UN 200 FOR EVER
<< Préc. 11 12 13 Suivant >>
<< Préc. 12 Suivant >>
Posté le 06-11-2023, à 08:57
Barbeuk....   😀 .. tes voisins, ont du se dire...
La vache !!  😳 je sais pas où qu'il achète ses merguez le voisin, mais.... elles doivent arracher la gueule !..elles ont une de ces odeurs !.. 🔥
Posté le 08-11-2023, à 05:31
:D  😂
La suite :
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Et j’ai limé deux ailettes sur la culasse pour faciliter le montage de l’échappement :
Un 200 for ever
A suivre…
Posté le 08-11-2023, à 19:34
Échappement en place sans trop de difficulté :
Un 200 for ever
Ressorts et joints neufs :
Un 200 for ever
Il me manque la patte de liaison avec le silent-bloc du cadre :
Un 200 for ever
Je vais en faire une…
Posté le 09-11-2023, à 19:41
Petit travail de fin d’après-midi !
Mise en place de l’amortisseur droit qui gêne pour le remontage du pot , de la boîte à air et du garde-boue AR :
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Posté le 09-11-2023, à 20:46
c'est chouette !  elle ne va pas tarder a rouler  ;)
Posté le 09-11-2023, à 21:00
Elle va être magnifique !
Posté le 10-11-2023, à 09:18
Beau boulot Thierry  😎  👍
Alors finalement ta boucle de cadre n'était pas tordue ?
Posté le 10-11-2023, à 19:24
Merci à tous 👍
La suite du jour :
J’ai fini de fixer le garde-boue en perçant des trous pour passer des colliers rilsan :
Un 200 for ever
Ensuite, mise en place du feu rouge et du support de plaque :
Un 200 for ever
Pour répondre à Lionel, la boucle arrière n’était pas tordue ! Et heureusement, c’est la misère à redresser 😬
Un 200 for ever
Remontage du klaxon :
Un 200 for ever
C’est la première fois que j’en remonte un , du coup, j’ai eu le choix, j’en ai un plein carton !
Pour le circuit électrique, çà va être plus compliqué, je n’ai que le commodo d’origine du 200 :
Un 200 for ever
Il me manque le reste du circuit ! Je vais improviser avec des restes d’autres modèles !
Un 200 for ever
Pour terminer , préparation des caches latéraux neufs :
Un 200 for ever
Il y a une erreur dans le kit déco du 200 de chez RVS , il manque le fond blanc sur les virgules :
Un 200 for ever
Hervé m’avait appelé pour me prévenir qu’il y avait eu des erreurs ! Je lui ai envoyé un message, il me renvoie un jeu de virgules !
Un 200 for ever
J’ai collé les instructions d’entretien à l’intérieur d’un cache :
Un 200 for ever
A suivre…
Posté le 13-11-2023, à 19:24
Petit travail du soir sur le faisceau électrique, avec le remplacement de la prise de la partie commodo :
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Posté le 22-11-2023, à 12:19
Magnifique , Thierry ! Comme d'habitude ! Petite question, j'ai compté 9 dents en sortie de boite sur ta moto, tu as mis combien derrière ? Merci.
Posté le 22-11-2023, à 17:52
Merci Chris 👍
Pour le choix de la transmission, j’en parle en page 8 !
Sur la moto, j’avais une couronne en pas de 15,9 en bon état, du coup j’ai fait le choix de la réutiliser et de monter le plus petit pignon possible pour se rapprocher du rapport d’origine en chaîne de 12,7 en 11x53 !
Posté le 22-11-2023, à 18:07
salut thierry j'ai pris un faisceau électrique chez bosisio si tu veut que je te l'envoie pour le copier ou si tu veut une photo   n’hésite pas a me demmander
Posté le 22-11-2023, à 18:26
Merci Philippe !
Le faisceau est très simple, je devrais m’en sortir 😁
Ton colis part demain !
En parlant de faisceau, j’ai pris chez Bosisio un contacteur de stop adaptable !
Un 200 for ever
Adaptable, çà veut souvent dire qu’il faut adapter !
Mais le problème, la fixation du contacteur sur le cadre est filetée en M8 au pas de 1,25 et le contacteur, lui est en 8 au pas de 1,00 !
Un 200 for ever
J’en ai discuté avec Rerou dimanche au marché motos de Replonges et après vérification, il a le même souci sur son 80 RC !
Je ne vois pas de solution…
Posté le 23-11-2023, à 11:15
Salut Thierry
Peut-être repercer et tarrauder le cadre à 12, te fabriquer un manchon avec un bout de vis M12 que tu tarrauderais à M8x100, le tout collé sans dépassement d'un coté ni de l'autre, ça pourrait être intéressant ?   😀
Posté le 23-11-2023, à 11:26
salut thierry percer plus grand fileter et mettre un helicoil
Posté le 23-11-2023, à 11:47
Merci Philippe et Lionel 👍
Les deux solutions sont intéressantes .
Pour l’hélicoil , je ne sais pas si çà existe en pas fin !
Pour la solution de percer et tarauder à 12 , je ne voudrais pas tout redémonter ni abimer la peinture !
Je vais réfléchir 😁
Posté le 23-11-2023, à 13:52
C'est vrai que tu n'as pas beaucoup de place pour loger la perceuse, à moins que par dessous en virant la pédale... pas évident  😳
Posté le 23-11-2023, à 17:51
Thierry, si tu lances une petite série de pare-chaine, suis preneur  👍
Posté le 25-11-2023, à 19:45
C’est noté Chris !
Revenons au contacteur de stop adaptable 😬
J’ai testé la solution proposée par Lionel !
J’ai un taraud en M8 x 1.00 et un en M12 x 1,75 :
Un 200 for ever
J’ai pris une vis en M12 et j’ai pointé bien au centre :
Un 200 for ever
Puis j’ai percé à la colonne :
Un 200 for ever
En démarrant à 5 mm :
Un 200 for ever
Et jusqu’à 7 en augmentant à chaque fois de 0,5 :
Un 200 for ever
L’idéal, çà serait de le faire au tour !
Ensuite, j’ai amorcé le filetage en mettant le taraud de 8 x 1.00 dans la perceuse pour démarrer dans l’axe, et en tournant la broche à la main :
Un 200 for ever
Puis j’ai terminé avec le tourne à gauche :
Un 200 for ever
Ensuite j’ai coupé la vis à la longueur voulue pour obtenir mon insert :
Un 200 for ever
Plus qu’à s’occuper du cadre:
Un 200 for ever
Démontage de la pedale de frein , et perçage par dessous en démarrant à 8 et en terminant avec un foret de 10,2 pour pouvoir tarauder à 12 mm:
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Puis, toujours par dessous, taraudage en M12 x 1,75:
Un 200 for ever
Et montage du contacteur, puis test à l’ohmmètre :
Un 200 for ever
Le réglage en hauteur de la pédale est toujours possible en vissant le contacteur !
Merci Lionel 😁 l’adaptable est adapté !
Posté le 26-11-2023, à 09:06
exellent !!  👍  👍  mais je vais peut etre  essayer de faire différemment ; je dis bien essayer!!!
une vis pointeau en M8 percée dans la longueur  a 6.5 mm de diametre   puis le contacteur sur le tour pour lui enlever le filetage et ramener le diametre a 6.5  mm  et coller le contacteur au loctite dans l'insert  🙂  🙂  🙄  🙄
je te dirais si cela fonctionne !😉
63 ans2424 messages 2727 images
Posté le 26-11-2023, à 10:35
Mon contacteur de stop étant absent sur mon RSX 80, je vais sans doute avoir le même problème avec l'adaptable.
J'ai vérifié est c'est aussi du M8x125.
Posté le 26-11-2023, à 14:29
Montage de quelques pièces reçues de chez Bosisio en même temps que le contacteur !
Les tampons de réservoir :
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Un couvercle neuf pour la boîte à outils :
Un 200 for ever
Mise en place du câble d’embrayage :
Un 200 for ever
Joint neuf à la sortie de l’échappement :
Un 200 for ever
Et remontage du silencieux d’origine du 200 , reconnaissable à sa double sortie :
Un 200 for ever
Posté le 26-11-2023, à 14:38
Puis, en remplacement de la bobine ronde de l’allumage du Dansi, branchement d’un CDI sans marque de type Ducati Energia :
Un 200 for ever
Le fil noir sur le blanc de la bobine
Le fil vert sur le rouge de la bobine
Le fil rouge sur le vert de la bobine
La dernière cosse de la bobine est pour le fil du coupe contact .
Après avoir gratté la peinture du cadre pour retrouver une bonne masse, fixation et essai !
Un 200 for ever
J’ai une belle étincelle bleue 👍
Posté le 26-11-2023, à 14:42
Le carbu est tout propre, il me semble que Fred l’avait passé aux ultrasons en même temps que le sien !
Commande passée chez Dellorto.fr pour le remettre à neuf !
Un 200 for ever
Si je continue comme çà, je vais avoir fini avant la retraite 😁
Posté le 26-11-2023, à 16:05
En tout cas, bien joué pour ta modif de capteur, ça n'a pas traîné, toujours du boulot sérieux  👍  👍
Fais gaffe à la retraite, ça peut aller vite parfois   😀   ;)
9 connectés : 2 membres : Beubeugne steph Thierry71, 7 invités et 17 Robots d'exploration.
