<< Préc. 12 13
<< Préc. 13
Posté le 27-09-2020, à 16:28
Ben voilà une pierre 2 coups, la papatte pour dents de requin, c'est une bonne idée d'en profiter 👍
65 ans8686 messages 88 images
Posté le 06-10-2020, à 21:58
Pour le kick qui ne revient pas j'ai eu aussi une petite peur .
En refermant les carters j'ai essayé bv et kick = RAS.
Je remonte tout le reste et fini  par le coté D , montage du joint torique sur l'arbre de kick avec un produit glissant genre WD40  ,  fermeture du carter .
En refaisant un check complet ben le kick ne revient pas , j'enlève le joint torique et là ça revient .
Donc le coupable est vite trouvé , la pression retombe , montage du dit joint à la graisse et ça va beaucoup mieux .
Pas parfait parfait mais ça devrait se faire .
Moto(s) : 240 pro
Posté le 07-10-2020, à 08:08
J’avais remarqué aussi que les joints toriques fournis dans la pochette de joints paraissait plus gros que ceux d’origine !
Posté le 07-10-2020, à 17:55
Bon , le collègue m’a rechargé le bras au semi-auto  👍
Plus qu’à faire une patte pour la dent du r’quin , la souder , allez chercher une bombe d’époxy en RAL 3020 chez Sprido , et je devrais pouvoir la rendre à son propriétaire  🤭
Posté le 07-10-2020, à 18:03
Posté le 07-10-2020, à 18:18
Ben elle t'aura fait transpirer un peu celle là ;)
Tu lui factures les heures au collègue ou tu lui avait fait un forfait ?  😂
Tu attaques quoi après?
Posté le 07-10-2020, à 18:36
Oui presque un an  🤭
Si il finit de me payer les pièces, çà sera déjà bien !
Et la main d’œuvre, un bon resto et çà ira  🤭
Ensuite, j’ai mes deux moteurs de 245 à refermer, remonter le moteur de 301 dans la 241 qui arrive demain et normalement après je devrais pouvoir attaquer le 300  😂
Posté le 07-10-2020, à 18:53
Belle réparation, mais je vois que ce n'est qu'une étape.  🤭
Tu as encore du pain sur la planche 😂
Posté le 07-10-2020, à 19:04
Oui  🤭
Mais il faut que j’arrête d’en acheter  😂
Posté le 31-10-2020, à 00:01
Thierry71 a écrit :
Remontage de la masselotte et du pignon de transmission primaire avec la clavette , serrage à 70-90 Nm et pliage de la rondelle frein neuve!
Pour cet écrou on peut aussi intercaler un bout d'alu  entre la cloche et le pignon , une pièce jaune fait aussi très bien l'affaire .
Moto(s) : 240 pro
Posté le 02-11-2020, à 10:25
Plus qu’à remonter le bras  😉
J’ai une différence de brillance de peinture sur mes retouches !
Sinon une question !
Pour le serrage de l’axe du bras qui est vissé dans le cadre, vous faites comment ?
Vous bloquez avant de serrer le contre-écrou ?
Ou vous serrez modérément pour laisser le bras bien libre en articulation avant de serrer le contre-écrou ?
Posté le 02-11-2020, à 10:41
Pas bon si le BO bloque au serrage , je confonds peut-être avec la TY mais perso je serre l'axe mais si ça bloque je serre juste ce qu'il faut pour que le BO navigue gras puis contre écrou + vis sur le 240 .
Donc tu serres l'axe , si le BO bloque tu desserre jusqu’à ce qu'il descendre de son propre poids mais gras puis bridage , c'est une bonne idée de contrôler le glissement au lieu de serrer tout d'office .
Moto(s) : 240 pro
Posté le 02-11-2020, à 11:06
Merci William
Dans la logique, c’est ce que j’ai fait  👍
Posté le 02-11-2020, à 18:25
Bras oscillant remonté ! Avec dent de requin carbone  😎
Un petit tour demain pour re-tester et son proprio pourra la récupérer à la fin du confinement  😉
67 ans3636 messages 99 images
Posté le 28-01-2021, à 22:33
Je viens de découvrir la restauration du 240 . Très impressionnant ,respect !!!!! Je ne vais pas oser montrer ma pauvre 241 qui est-en cours.......
Posté le 29-01-2021, à 09:56
Merci Pascal  👍
Posté le 26-04-2021, à 14:55
Top restau Thierry, un travail qui nous impressionne réellement mon fils et moi qui sommes des nuls de la mécanique et qui nous attaquons timidement à sa 240 Pro !
On y revient régulièrement en quête d'infos.
Encore bravo, du grand art !
Posté le 27-04-2021, à 04:26
Merci c’est sympa  ;)
Content que ça puisse servir  👍
5 mois plus tard...
Posté le 20-10-2021, à 08:43
Salut Thierry,
Magnifique restauration semée d'embûches comme c'est souvent le cas dès qu'on veut une moto fiable pour aller rouler  ;)
Cet hiver je vais rafraîchir mon 240 Pro que j'utilise depuis 8ans sans jamais l'avoir repeint.
J'ouvrirai un post.
Bon roulage
Thierry
Posté le 20-10-2021, à 13:53
Merci Thierry  👍
Posté le 21-10-2021, à 08:07
Au fait Thierry
Qu'as tu mis comme réglages carbu GP GR ?
J'ai relu le post en entier et je n'ai pas trouvé...
Posté le 22-10-2021, à 19:49
J’ai oublié de te répondre !
Pour le carbu , j’ai juste remplacé aiguille et puits !
J’ai laissé les gicleurs qu’il y avait, vu qu’elle tournait bien. Mais je n’ai pas noté, désolé  :(
<< Préc. 12 13
<< Préc. 13
9 connectés : 1 membres : Thierry71, 8 invités et 13 Robots d'exploration.
