DEUX 125 RC 77 SUR LA TABLE
<< Préc. 5 6 7 Suivant >>
<< Préc. 6 Suivant >>
61 ans229229 messages 237237 images
Posté le 14-06-2018, à 23:33
Tout a fait exact je l'ai trouvé aussi sous la dénomination bleu gentiane.....quand on connaît la couleur de la gentiane en fleur ou en liquide faut vraiment en avoir abusée ........ 🤬
112112 messages 4545 images
Moto(s) : FM 280 - FM 281
Posté le 04-07-2018, à 13:19
Des nouvelles de la grotte où je viens de terminer mon destrier en voici quelques clichés
deux 125 rc 77 sur la table
Il me reste à effectuer le rodages et essais ,màis je vais attendre la chutte des températures....en espérant qu'il n'y ai pas d'autres surprises....
Posté le 04-07-2018, à 16:05
superbe !!!!!!!!!
toujours aussi belle a regarder cette moto: en bleu , rouge ou orange ..............................on ne se lasse pas !!!!!!
Posté le 04-07-2018, à 16:46
Très belle restauration et modèle magnifique. ️  😍
Posté le 06-07-2018, à 07:43
Magnifique, elle est vraiment très belle. 👍
10 mois plus tard...
Posté le 13-05-2019, à 19:22
Hello les spécialistes de l'étincelle, quelle borne du volant Ducati faut il prendre en considération pour aligner le capteur interne ?
Posté le 13-05-2019, à 19:55
très belle  👍
je finis la mienne (orange) et je mets des photos  ;)
ça va faire du monde en RCKS  😉
Posté le 13-05-2019, à 21:07
Pourquoi tu n'essaies pas de le caler façon Fred sur la 80 pour commencer ?
https://www.forumfantic.fr/viewtopic.php?pid=14893
Posté le 13-05-2019, à 21:30
Je vais voir si ça correspond pour le 125. Merci, j'avais zappé ce post  👍
Posté le 14-05-2019, à 13:06
Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas sur ton embase de RCKS. ;)
Toutes mes félicitations à Phil 15, son RCKS est sublime 👍
Posté le 14-05-2019, à 13:54
Encore une belle RCKS bleue qui va retrouvé les chemins vert  😍
Posté le 14-05-2019, à 17:29
Oui je pense aussi Fred mais j'aurais bien voulu savoir quelle borne prendre en compte ; je vais trouver. Merci. 👍
Posté le 18-05-2019, à 18:06
Voici deux photos qui vous permettrons de poser le plus simplement possible un allumage Ducati d'origine AM6 sur vos moteurs à petite soie de vilebrequin, P6/ K6/ RCKS/ FM280
La pose du stator, l'aplomb de la bobine doit venir en alignement de la nervure du carter en face de la pointe de mon tournevis.
Il va vous falloir bricoler les boutonnières pour arriver à ce résultat.
Piston au point mort haut vous alignez le pointillé sur le stator avec cette même nervure.
En posant de la sorte avec une bobine top Perf cela vous donne un calage de 1.6 mm (vérifié à la lampe strobo...), à vous d'affiner en suite avec une lampe stroboscopique pour y mettre ce que vous souhaitez, mais cela vous aura permis de démarrer, la valeur que vous souhaitez n'aura plus qu'à être affinée autour de ce montage initial.
Posté le 18-05-2019, à 18:26
J'aurais bien voulu voir où se trouve le ou les plot du volant dans cette position. Les miens sont à environ 8h00 quand le volant est à 2mm avant pmh.
Point rose pmh
1er point noir : 1.6 avant pmh
2e point noir 3 avant pmh
Posté le 20-05-2019, à 18:55
Et voilà la deuxième.... 😎
Posté le 20-05-2019, à 19:06
Trop belle aussi ! Beau réservoir bleu ! Bravo ! 😍  👍
Posté le 20-05-2019, à 19:11
Magnifique aussi. ️  😍
Très beau travail. 👍
La barre est haute... 😳
Elles seront aux FD ?
Posté le 20-05-2019, à 19:14
Oui, je la descends mais Philippe ne pourra pas venir, bien dommage !
Posté le 20-05-2019, à 20:17
Top Moumoute   👍  👍  😍
Posté le 20-05-2019, à 20:25
Point rose pmh
Chris,
La méthode que je te montre sur mes trois photos c'est une méthode d'approche pas un réglage définitif.
Après il faut faire un repère pour le point mort haut, et vérifier cela avec une lampe stroboscopique, que tu branchera sur une batterie 12v à coté de ta machine.
La méthode c'est que tu as ton repère de PMH, ton repère d'avance et tu fais coïncider ça au petit poil en déplaçant ton stator dans le sens nécessaire.
C'est en plus bien plus sur que des repères standard  que tu dois aligner qui ne sont pas forcément au bon endroit même sur du matos neuf ;)
Tu le montes comme sur mes photos et lampe strobo...Hop au boulot mon gars!
Posté le 20-05-2019, à 20:43
Merci Fred mais l'objectif est de faire péter grosso modo. Ensuite réglage fin au strombo. Mais regarde la position de ma clavette : 8h00. Regarde la position de la tienne : 4h00....... Bon je vais y arriver, ce n'est pas insurmontable 🤭
Posté le 20-05-2019, à 22:07
Chris, n’oublie pas de travailler avec un compte tours électronique, cela va te donner des informations sur le meilleur rendement (à vide) de ton moteur. En charge, sur une route légèrement en monté, avec une grosse persévérance,  tu trouveras les bons réglages, allumage et carburation. J’ai déjà posté sur ce type d’essai sur le forum, mais je ne sais plus ou, je crois que c’est quand je parlais du rendement de silencieux d’origine avec le même modifié en absorption.
J’utilise celui-là, un TTO
ATTENTION, j'ai déjà passé plus de 30 heures de réglage sur des moteurs un peu récalcitrants, que j’avais modifié.
Posté le 20-05-2019, à 22:23
je n'ai pas tout suivi concernant l'allumage mais je sens un atelier Rcks dans le sud  👍
mets du frein filets sur ton écrou de pignon  ;) et amusez vous bien les filles  smiley09
Posté le 21-05-2019, à 21:21
Ça me rappelle quelqu'un, ça. T'aurais pas un allumage pour Derbi, toi ?
7 connectés : 1 membres : Thierry71, 6 invités et 5 Robots d'exploration.
