SAUVETAGE D'UN 125 TX250 1978
<< Préc. 5 6 7 Suivant >>
<< Préc. 6 Suivant >>
Posté le 25-02-2025, à 19:38
Merci Régis d’avoir confirmé 👍
Hier, j’ai récupéré ma paire de roues après centrage et tension ! Le collègue me prend 20 euros par roue , ce qui explique que je ne m’embête pas à le faire moi-même 😁
Sauvetage d'un 125 TX250 1978
Chambres , fond de jante et gripster neufs :
Remontage du Michelin qui est comme neuf, mais vieux et très sec ! Pour une moto d’expo , ça devrait aller !
Couronne neuve :
Avant de remonter la roue AR , mise en place du tendeur de chaîne remis à neuf :
Du carter d’origine en bon état :
J’ai aussi remonté la fourche , et le guidon avec poignée de gaz et leviers:
Pour l’optique du phare, j’ai commandé un adaptable pour cyclo ( 103 SP) pour 11,50 euros !
Affaire à suivre…
Posté le 25-02-2025, à 20:02
C'est bôô ! 😍  Pour 20 balles, je comprends que tu laisses faire ton pote sympa ! N'empêche que, une fois terminé et que ça tourne rond, t'es un rien fier ! 😁
Posté le 26-02-2025, à 18:37
Bon, j’ai deux réservoirs ! Mais je ne sais pas lequel je vais essayer de sauver 😬
J’étais tout content d’avoir trouvé les logos neufs chez BMZ , mais c’est raté 😩
Çà va être compliqué de repeindre ceux d’origine !
Quelqu’un a une piste ? Les enduristes ?
Posté le 26-02-2025, à 20:03
Désolé, je n'ai pas mieux à t'offrir qu'une paire de logos usagés à la bonne taille ! Je garde pour la mienne une paire neuve trouvée à Novegro.
Posté le 26-02-2025, à 20:23
Je me souviens que j'avais refait des plaques Caballero comme celles-ci, je les avais microbillées puis j'avais appliqué un produit gras qui se tient (me rappelle plus... un truc blanc pour les chtiots.... Oxyplastine?) sur les lettres ; peinture et rinçage à l'eau chaude le lendemain, et retouche à la Drémel et petit pinceau de peinture noir pour les détails. C'était très correct.
Posté le 27-02-2025, à 07:38
Merci Chris ! Je vais chercher et réfléchir 🤔
Du coup, mes plaques à la mauvaise dimension, ça va sur quoi ?
Posté le 27-02-2025, à 12:35
Je pense que ça va sur celle-ci, peut-être sur d'autres.
Posté le 27-02-2025, à 13:19
J'en ai
Posté le 27-02-2025, à 13:24
Des neufs ?
Posté le 27-02-2025, à 21:34
Thierry....une que t'as pas...😉et t'as déjà les plaques du bidon ...🤔👍
Posté le 28-02-2025, à 17:30
Avec tout ça, j'ai ouvert ma caisse 125 et j'ai bien un sabot neuf et une paire de plaquettes neuves. 😝 😝 😝 😅
Posté le 01-03-2025, à 18:16
Le travail d’hier !
J’ai reçu mon colis de chez 50Factory avec le pneu avant et l’optique de cyclo , qui finalement n’a pas le bon diamètre :
Remontage roue avant et compteur :
Sur le modèle 78, le pontet du garde-boue avant est blanc :
J’ai trois boîtes à air ! Mais deux sont cassées !
Celle en bon état m’a été donnée par un membre du forum ! Merci Laurent 👍
Le couvercle de la boîte à outils est une pièce rare ! On le trouve sur un seul site marchand pour 39,50 euros ! Je ne citerai pas le nom pour ne pas lui faire de pub !
Du coup, j’ai pris celui que j’avais sur le 200 et j’ai fait une reproduction à l’imprimante 3D:
Mise en place des câbles du frein AV et embrayage :
Puis tige du frein AR:
Préparation du feu AR:
Il va falloir penser à l’allumage, que je n’ai pas pu tester 😬
A la fin de journée d’hier :
Ce matin j’ai reçu ceci :
C’est des détails à ne pas oublier 😁
Posté le 01-03-2025, à 18:28
Beau travail ! Ne jette pas le fichier du couvercle de boite à outils, tu m'intéresses ! Pour info, €13 chez Bosisio..........
Posté le 01-03-2025, à 18:44
Merci Chris !
Tu as raison, dispo chez Bosisio ! Bizarre que je ne l’ai pas vu , surtout que j’ai commandé le joint du couvercle qui est sur la même page !
Posté le 01-03-2025, à 19:44
Je pense que je vais passer une commande. Si tu veux je t'en prends un 😉
57 ans132132 messages 1111 images
Posté le 02-03-2025, à 07:53
Bonjour Thierry
Ça prend une belle tournure 👍
Posté le 02-03-2025, à 08:52
Merci pour la proposition ! Ça attendra, je commande très souvent chez eux !
Posté le 03-03-2025, à 20:03
Du coup, j’ai été obligé de faire une commande !
Le fil du capteur d’allumage est complètement oxydé et irrécupérable :
Capteur neuf commandé chez Bosisio, avec un couvercle de boîte à outils et de quoi restaurer le carbu !
L’après-midi, petit barbecue :
Un coup de sablage et ce sera prêt à peindre :
À suivre…
Posté le 04-03-2025, à 20:02
Échappement et silencieux microbillés :
Et repeint à la bombe haute température :
Sinon la mouise continue 😬
Hier c’était l’allumage, aujourd’hui c’est le carbu qui est mort !
Le gicleur du starter est cassé dans son puits, et il a été bouché par une vis ! C’est indevissable …
Il va falloir que je cherche pour voir ce que j’ai en réserve 🤓
Posté le 05-03-2025, à 08:07
courage Thierry !!!  tu y es presque !!!! 👍  😉
Posté le 05-03-2025, à 08:53
Merci Regis , il en faut 👍
Pour le carbu , le 125 est équipé d’un 24 !
J’ai un 22 qui était monté sur ma 240 pro quand je l’ai achetée à la place du 25 d’origine ! J’avais remis un 24 !
Remettre le 22 sur le 125 ?
Ou bien piquer le 24 sur le 240 pro et lui remettre un 26 que j’ai en stock ?
Je pense que je vais choisir la 2eme solution 😁
Posté le 05-03-2025, à 13:44
c'est un 25 sur les 200/240. il doit me rester un 24 de mémoire, faut que je contrôle.
Posté le 05-03-2025, à 16:42
Dispo 😉
59 ans165165 messages 1212 images
Posté le 05-03-2025, à 17:42
salut thierry ;
j'ai un 24  et je cherche un 25 si tu as ça on peut échanger
Posté le 05-03-2025, à 18:20
Merci pour vos propositions 👍
Je vais piquer le 24 qui est trop petit sur la 240 pro ! Il est déjà tout refait, juste à changer les gicleurs pour le mettre sur la 125 !
Et j’optimiserais ma 240 Pro en mettant un 26 tout neuf que j’ai en stock, au lieu du 25 d’origine que je n’ai pas !
Demain, au programme : échappement, carbu, boîte à air et garde-boue AR avec feu rouge 🤪
7 connectés : 1 membres : JMO, 6 invités et 11 Robots d'exploration.
