UN 200 FOR EVER
<< Préc. 13 14 15 Suivant >>
<< Préc. 14 Suivant >>
Posté le 08-12-2023, à 21:27
Posté le 08-12-2023, à 21:38
On suit, on suit... mais comme pour yannick.. y'a peu à critiquer, voir pas du tout..  😀 ..
Donc, on se répète, en disant
La classe  😎...jolies 200..comme neuves.. que vous retapez les gars 👍
La mienne, elle va fr mamie a côté !   😀  🤶
Posté le 09-12-2023, à 09:02
salut thierry pour le compteur j'ai fait une petite equerre en partant de la patte du 305 ,je te ferait une photo si tu veut  c'est discret et ne se voit pas
Posté le 09-12-2023, à 09:05
Un 200 for ever
Posté le 09-12-2023, à 10:40
Merci à tous 👍
Philou, c’est ce que je pensais faire pour le compteur ! C’est le plus simple !
Il faut que je fouille à nouveau dans mes pièces, mon entraîneur n’a pas le bon diamètre pour visser mon câble 😁
Posté le 09-12-2023, à 12:45
j'ai le meme problème je  l'ai modifier avec un embout de cable de 103
Posté le 09-12-2023, à 12:47
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Un 200 for ever
la mienne est encore loin d’être fini  👍
Posté le 09-12-2023, à 15:22
C'est du bon boulot Thierry. M'étonne que tu n'as pas mis un coup de kick ou deux... pour l'entendre.
Posté le 09-12-2023, à 18:42
Salut Fred
Je ne peux pas, j’ai oublié de commander un robinet d’essence neuf 😁
Un 200 for ever
Posté le 09-12-2023, à 18:44
L’avancée de l’aprem :
Montage sans problème des pneus :
Un 200 for ever
C’est la première fois que je prends des IRC , ils sont très souples et très facile à monter !
Un 200 for ever
Posté le 09-12-2023, à 18:57
Mise à longueur et montage de la chaîne en 520 :
Un 200 for ever
Fermeture de l’agrafe avec la pince qui va béné :
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Posté le 09-12-2023, à 19:03
Pour le compteur, montage méthode Philou :
Un 200 for ever
J’ai trouvé un entraîneur compatible avec mon câble , mais la languette est prête à casser ! Il faut que je regarde sur mes autres motos si j’ai mieux…
Un 200 for ever
Posté le 09-12-2023, à 20:22
si tu a un poste a souder mig elle se demonte la bague tu fais une petite soudure  la mienne avez la languette casser ,  👍 j'en en refait une avec un bout de rondelle
Posté le 11-12-2023, à 18:42
La suite avec le démontage de la fourche :
Ressort de 478 mm et entretoise de 55 :
Un 200 for ever
Je ne vais pas garder les ressorts d’origine, je vais utiliser des ressorts de 240 Pro qui ont un diamètre de spires plus gros, et qui devrait être plus dur :
Un 200 for ever
Mais ils sont plus courts en longueur, je vais donc ajuster la précontrainte avec des entretoises réglables, copies maison des Magicals :
Un 200 for ever
Je commence par mesurer la distance entre le haut du ressort et le dessus du tube:
Un 200 for ever
Puis la profondeur des bouchons :
Un 200 for ever
Et des cales de récupération :
Un 200 for ever
Ensuite il faut faire un petit calcul pour obtenir la longueur X :
Un 200 for ever
A cette longueur, je rajoute 20 mm qui correspondent à la précontrainte de la fourche au repos, et je règle ma longueur d’entretoise :
Un 200 for ever
Une fois l’empilage effectué , je vérifie que je retrouve bien les 20 mm souhaité , avant de visser le bouchon :
Un 200 for ever
Si c’est trop souple ou trop dur , il est facile de réajuster 😁
Pour finir, remplissage de 190 gr de Putoline pour fourche en 7,5w :
Un 200 for ever
Ce qui correspond à nos 230 cm3 habituel :
Un 200 for ever
Plus qu’à faire pareil de l’autre côté 😁
Posté le 13-12-2023, à 19:37
Le petit travail du soir !
Le robinet d’essence neuf est arrivé :
Un 200 for ever
Et remontage du second côté de la fourche avec l’ajout du passe gaine en impression 3D:
Un 200 for ever
Posté le 13-12-2023, à 20:02
salut thierry ,elle va peter cette 200 a quand la mise en route  👍
Posté le 14-12-2023, à 09:00
Hello Thierry  😎 d'où vient ton robinet  🤔
Posté le 14-12-2023, à 12:12
Salut Lionel
Commandé chez BDI 👍
Posté le 14-12-2023, à 13:55
Merci pour l'info Thierry, boîte très sérieuse, déjà commandé chez eux en plus  👍  je vais aller jetter un oeil car mon robinet a vaicu, le tien me plait bien   😀
Posté le 20-12-2023, à 19:18
Bon , roue avant remontée avec l’entraîneur de compteur en bon état récupéré sur ma 245 !
Un 200 for ever
Du coup, comme l’entraîneur est plus large, mon axe de roue trop long rentre moins, et au final, ressort moins de l’autre côté 😁
Un 200 for ever
Adaptation du câble pour la biellette de frein Grib :
Un 200 for ever
Dommage qu’il faille toujours bricoler et adapter pour mettre le câble à la bonne longueur… vu le prix des pièces, ils pourraient aussi vendre les câbles !
Un 200 for ever
Double arrêt de câble par sécurité 😁
Posté le 20-12-2023, à 19:33
Aujourd’hui, réception d’un compteur d’origine de 200 déniché sur le bon coin :
Un 200 for ever
Un 200 for ever
Dommage qu’il soit HS 😬
Du coup, provisoirement, j’en ai monté un autre, HS également :
Un 200 for ever
Le seul que j’ai et qui fonctionne a le boîtier explosé :
Un 200 for ever
Je crois bien qu’il va falloir faire tourner l’imprimante 3D pour arranger l’affaire 😁
Posté le 20-12-2023, à 20:02
Ahh pas de bol  :/ le gars t'envoie un compteur qui ne fonctionne pas, elle est bonne celle là quand même  😳
Posté le 20-12-2023, à 20:59
j'ai des compteurs de 240 dans une boite, est ce que ce sont les mêmes que sur la 200 ?
Posté le 20-12-2023, à 23:03
+1
Idem pour la commande d'embrayage : du matos hyper technique avec un serre câble de vélo  :cry:
Posté le 21-12-2023, à 05:12
La fixation est différente, mais le compteur seul est compatible !
