<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 18-02-2023, à 18:52
Impec merci 🙏
Pourquoi tu as mis un ressort avec ta biellette Subira ?
Posté le 18-02-2023, à 18:57
tout bêtement parce qu'il y avait un ressort sur les biellette précédente  :/  , tu pense qu'il n'y en a plus besoin ?
tu a monté une grib , je vois qu'elle est différente de la subira. ( moins longue d'un cm environ
Posté le 18-02-2023, à 19:30
Comme il n’y avait pas de ressort de fourni avec , je n’en avais pas remis ! Çà marche pareil.
C’est une Grib , mais commandée sur le site Subira Classic ! Je vais comparer avec l’autre en rentrant du boulot 😁
Posté le 19-02-2023, à 10:08
Même longueur pour les deux biellettes !
Posté le 20-02-2023, à 09:58
si tu parles de cette pièce là, ils m'ont fait le même coup.
FANTIC 240 PRO  restoration pour trial vintage
la longueur de de 95 d'axe en axe au second trou
Posté le 22-02-2023, à 13:15
Pareil pour celle du 240 ! Pour celle estampillée Grib du 300 , j’ai pas la place pour aller mesurer ! Je l’ai montée au 1er trou et j’ai coupé le surplus ! Au second trou , le câble ne passait pas avec le carbu !
Posté le 22-02-2023, à 13:44
ok merci Thierry , je vais y faire attention au remontage
Posté le 22-02-2023, à 16:52
Sur le 240 , pas de problème au deuxième trou !
Posté le 24-02-2023, à 12:07
petit coup de peinture Haute température  sur le pot  et le moteur, puis remplacement de l'embrayage
prochaine étape le moteur  va monter dans le cadre  😄
Posté le 24-02-2023, à 12:41
Bien 👍
J’ai encore un peu d’avance sur toi 😁
Mais tu as les pièces pour terminer, alors qu’il me manque ma commande de Magicals, en réappro, et BMZ ne m’a pas envoyé le bon silencieux !
Tu as fait un total de tes dépenses ?
Posté le 24-02-2023, à 17:22
Bonjour Thierry,
non je n'ai pas toutes les pièces pour terminer, les roues sont en rayonnage à perpignan ça me bloque parce que ça m'ennuie de poser les gardes boue tant que je n'ai pas les roues
sinon je vais avancer le remontage un peu samedi . j'ai constaté que tu as rencontré le même problème que moi avec le levier subira, il va falloir aussi que je le modifie , a ce prix là c'est scandaleux , je trouve qu'il exagère vu que déjà la platine de butée de câble n'a pas été livrée et ne le sera sans doute jamais.
et j'ai encore les pneus a approvisionner et les autocollants Fantic pour les bras de fourches. je vais m'armer de patience et de courage  👍  mais ça c'est pas gagné
j'aimerai la finir maximum au 15 mars cars je cours avec le 26 mars a Quantilly en vintage bien entendu.
Posté le 24-02-2023, à 17:49
Super taff, ça claque ! 😎 👍
Posté le 24-02-2023, à 19:47
Moi , j’ai les amortos à Perpignan ! Dispo sur le site, mais en réapprovisionnement 😡
Pas réussi à avoir quelqu’un au téléphone à part la dame du magasin ! J’aurais dû commander en Espagne, en plus c’était moins cher 😬
Posté le 24-02-2023, à 22:30
il faut demander Julien Panabière
Posté le 26-02-2023, à 09:48
c'est la misère pour passer la "boule " du cable, le levier Subira n'a pas été bien pensé, donc  il faut fraisé pour que ça passe  et virer la butée de cable trop longue  pour en mettre une amovible plus courte ( donc qui tient dans la chape)
j'ai une rallonge de ma précédente Fantic 240 c'est quasiment la bonne taille pour le levier
, mais je pense que je vais en faire une plus adaptée ,bref essai de l'embrayage, ça marche , mais ce serai du beurre au second trou , donc il faut une patte 5 mm plus longue
Posté le 26-02-2023, à 09:53
Posté le 26-02-2023, à 10:04
=> quand je vois le prix du truc et surtout le haut niveau de qualité du reste, c'est désolant de devoir bricoler pour raccorder le câble...
Posté le 26-02-2023, à 10:59
Yannick, fait pas comme moi 😬 Pense à mettre le joint du carter d’allumage avant d’avoir branché le faisceau 😂
Posté le 26-02-2023, à 11:46
t'inquiète pas j'ai bien mis le joins, j'ai pas envie de redémonter tout le temps  😄
Posté le 28-02-2023, à 20:50
branchement électrique
pose du pare boue
boitier et filtre a air
manchon de carburateur
pare boue arrière
Posté le 28-02-2023, à 20:59
pose des plaques latérales
pose du réservoir
pose de la selle racing
et pose du garde boue arrière
Posté le 28-02-2023, à 21:51
mise en place du silencieux WES
Posté le 01-03-2023, à 13:13
C’est beau Yannick 👍
Tu as cassé la tirelire pour remplacer ton réservoir abîmé !
Posté le 01-03-2023, à 16:37
il y avait une promo  😄  😂  😂  non je déconne , oui ça coute un bras cette affaire , mais il était vendu avec le bouchon et les autocollant en gel et moins cher que partout ailleurs sans. je l'ai pris chez  : équipementdumotard.com   ( un des nombreux sites de Manuracing ) depuis ma commande ils l'ont augmenté de 60 € , ils n'ont pas le trac tout de même 😄
au fait, merci j'ai reçu les bagues, le passe câble et le porte clé  ce matin😉
Posté le 01-03-2023, à 18:18
Bon, frais de port compris le réservoir 😬
Après, vu l’état du tien , tu n’avais pas beaucoup de solution ! Sur la mienne, il n’y a que la selle et le réservoir qui ne font pas neuf !
Bon remontage pour la fourche 👍 tu me diras si l’épaisseur des cales est bonne !
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
