LA 300 PRO DE THIERRY
<< Préc. 30 31 32 Suivant >>
<< Préc. 31 Suivant >>
Posté le 31-07-2022, à 17:07
Merci Alberto  👍
Posté le 07-10-2022, à 19:55
Il faut que j’affine la carburation du 300 !
Le réglage du Keihin est plus compliqué que le Dellorto ! J’ai la vis d’air complètement serrée , donc trop pauvre en essence !
Il faut donc augmenter le gicleur de ralenti ! Sur Keihin,    les GR ont des écarts de 3 points uniquement !
Au départ j’avais mis un 42 , puis ensuite un 45 ! Demain je teste avec un 48  😉
La 300 Pro de Thierry
Y’a pas que les motos que j’aime en rouge 😁
56 ans156156 messages 2323 images
Posté le 08-10-2022, à 07:49
"J’ai la vis d’air complètement serrée , donc trop pauvre en essence !"
=> salut, au dela du réglage qui semble hors gamme, quels sont les symptômes que tu constates à l'usage ?
Posté le 08-10-2022, à 07:57
A l’usage, c’est correct !
Le problème c’est que je ne peux plus ajuster mon rapport air/essence qu’il faut souvent retoucher suivant les conditions atmosphériques !
Posté le 08-10-2022, à 08:06
En dellortio sur le 307, alésage 72,5 avec laquelle j'ai roulé.....y'avait 135 /35...a l'achat..
Javais mis 126/48..et changer puit et Aiguille, ça cafouilait
T'as un 74...neuf, avec de quoi Bien respirer de chaque côté...tu vas être proche des 50 à mon avis.....meme avec ton keihin
Posté le 11-10-2022, à 21:42
Salut , à tu fait des test avec la boîte à air plus ouverte ? Genre enlever les tulipes et le bouchon fond de boîte à air ?
Posté le 12-10-2022, à 12:20
Posté le 31-10-2022, à 18:36
3 eme sortie avec le 300 sans retoucher à la carburation !
J’ai rajouté un peu d’avance à l’allumage et le moteur cogne beaucoup moins a la décélération !
Je crois bien que le fils va devenir pilote officiel du 300 , et que moi je vais finir en 240 pro 😁
Posté le 31-10-2022, à 20:52
Chaud... 👍
Posté le 31-10-2022, à 22:16
Belle maîtrise  Thierry   😀   👍  👍
Posté le 01-11-2022, à 20:30
Hello Thierry sur cette photo on voit bien que la fourche utilise tout son débattement
quelle huile as tu mis , quelle viscosité , quelle quantité ?
as tu les ressorts d'origine ou des progressifs ?
pas de talonnade sur un grand choc ?
Posté le 02-11-2022, à 09:04
Salut Denis 👍
Content de te voir ici !
Dans chaque tube, j’ai 230 cc de Putoline en 5W .
La fourche est en full Magicals, ressorts progressifs, entretoises réglables et bouchons réglables !
Vu le poids du pilote, j’ai plus de pré-contrainte que préconisé et elle est assez dure !
Mais elle ne talonne pas !
Mon fils qui doit faire 15 kg de moins trouve les suspensions trop dures, mais tu lui donnes n’importe quelle moto et il s’adapte sans problème 😁
Par contre, avec la photo, je m’aperçois que la gaine du frein avant, l’alignement est pas top du tout 😬
Posté le 02-11-2022, à 13:00
Ok merci Thierry 😉
et oui le passage de gaine n'est pas au top sur un 300 , je pense que la meilleur solution c'est la méthode Jaime Subira sur ses préparation de 240   👍
Posté le 02-11-2022, à 18:16
C’est ce que je vais faire sur le 240 !
La biellette en avant de chez Grib n’est pas compatible avec le frein du 300 😭
7 semaines plus tard...
Posté le 28-12-2022, à 14:52
Sur nos vieilles machines, il y a des pièces qui sont devenues introuvables en neuf ! Les stocks d’origine sont épuisés, même chez Bosisio ! C’est le cas pour le cache plastique du carter d’allumage. Cette pièce a souvent souffert, et est rarement en bon état, ce qui peut poser problème pour une belle restauration 😬
Grib propose depuis peu un carter d’allumage alu en deux parties mais uniquement pour 240/300 Pro , moyennant un gros billet 💴
Mais il n’y a plus rien pour les allumages gros diamètre montés à partir du 301 !
Comme c’est une pièce plastique qui n’a pas de contrainte mécanique, et n’est pas soumise à la chaleur, je vais tenter de la refaire en impression 3D .
J’ai déjà fait plusieurs prototypes pour approcher de la forme du carter, et avoir le bon entraxe des trous de fixation :
Il me reste à terminer la modélisation 3D …
Posté le 28-12-2022, à 17:40
Wahou, super boulot , je t'en commanderai un quand tu seras  opérationnel .
Bon nouvel an .
A +
Eric
67 ans6767 messages 2727 images
Posté le 29-12-2022, à 08:30
Whaou super.
Ce sera un plus pour mon 301 quand j'en serai à la finition.
Bonne fin d'année  et bon réveillon
Posté le 29-12-2022, à 08:33
Pas évident à réaliser, ct"affaire !  :/
Posté le 29-12-2022, à 14:42
Merci les gars 👍
Tu as raison Steph , pas évident à réaliser ! La pièce est complexe, mais je suis content, j’ai appris des choses que je n’avais jamais fait, et çà m’a fait progresser en modélisation !
Du coup, voici l’avancement :
Côté intérieur :
Je vais faire un premier prototype qui me permettra de présenter la pièce et de faire les corrections :
Même en le faisant en qualité inférieur, il faut 14h 40 !
C’est parti depuis 10h04 ce matin :
Posté le 30-12-2022, à 11:15
La machine a terminé la pièce cette nuit au bout de 15h00 :
La pièce brute :
Les parties dans le vide sont remplies avec des supports qui s’enlèvent facilement :
Je suis assez content du résultat :
Il faudra que je la monte sur une moto pour vérifier que çà passe au niveau du volant, rajouter de la matière à des endroits où je n’ai pas une épaisseur constante, et pour finir, mettre un lettrage Fantic Motor en relief, ou personnalisé 😁
Bon réveillon à tous ceux qui suivent 🍾
Posté le 30-12-2022, à 11:21
Top moumoute 😉 👍
Posté le 30-12-2022, à 11:44
Posté le 30-12-2022, à 11:49
Super travail
FANtasTIC 👍
Posté le 30-12-2022, à 14:03
Merci à tous 👍
Posté le 30-12-2022, à 14:23
Un ptit côté chocolat blanc 🤤...on en croquerait !... 👍
7 connectés : 2 membres : thierry28 Thierry71, 5 invités et 5 Robots d'exploration.
