50 CABALLERO 1976
<< Préc. 6 7 8 Suivant >>
<< Préc. 7 Suivant >>
Posté le 11-02-2022, à 12:13
Ah ! Dommage sans la plaquette. Non le reste j'ai a repeindre !
483483 messages 150150 images
Posté le 11-02-2022, à 13:02
50 Caballero 1976
Sinon montage du gros embrayage avec la trans en taille droite, Impec ! Grace à Michel et au Minarelliste  👍
Rhaaaaaaaaa Le gros embrayage :super !
Juste une reflexion ,en 1976 la plaque à numeros ne comportait pas de liseret noir il me semble  😉
Posté le 11-02-2022, à 13:51
Toujours à dénigrer !!!  :D  Mais tu as raison ! Je lui ai mis des belles plaques d'origine qui avaient des fonds neufs. Ça me fend le cœur de les détruire...  :cry:
Posté le 11-02-2022, à 16:18
50 Caballero 1976
De retour de mon petit coordonnier qui m'a saigné a blanc pour me graver ma plaque. Bon, c'est fait, je vais pouvoir envoyer le dossier carte grise.
Posté le 11-02-2022, à 18:56
Bon ben je n'ai pas pas avancé avec mes vis de culasse...
Les passages dans la culasse font 9.5mm alors que les goujons font 7mm, ce qui ferait des vis centreuses bien minces, trop minces ! Si quelqu'un peut me dire comment c'est d'origine ? Je peux realeser mes passages culasse pour passer des vis plus grosses mais j'aimerais bien comprendre avant.... Je précise que c'est un ensemble cylindre/culasse Fantic 75cc.
peut être faire des entretoises juste pour le centrage et serrage  avec des écrous classiques   ;)
139139 messages 3232 images
Posté le 11-02-2022, à 19:53
bonjour chris es tu sûre de tes dimensions moi les écrous que j’ai font 10 mm  après il y a peut-être plusieurs montages ?  après un M7 et 9 extérieur c’ est fin
50 Caballero 1976
salutations laurent
Posté le 11-02-2022, à 20:55
50 Caballero 1976
Beau boulot quand même  😎
Petite question à deux balles Chris : pourquoi C. M . et non C.L.  pour le genre  🤔
Posté le 12-02-2022, à 01:32
Les temps évoluent. L'abreviation de CycloMoteur a muté en CycLomoteur. Va savoir...
Posté le 12-02-2022, à 01:38
Non Michel car les goujons ne dépassent pas de la culasse.
Posté le 12-02-2022, à 01:43
50 Caballero 1976
salutations laurent
Voila, c'est ce qu'il me faut. Je parle de 9.5 et toi de 10. Si j'enleve la peinture epoxy on doit etre d'accord. Merci Laurent.
Posté le 12-02-2022, à 08:05
bonjour chris
moi je peus t’en donner 2
salutations
laurent
Posté le 12-02-2022, à 10:09
Merci mon bon prince !  👍  👍
Posté le 12-02-2022, à 11:07
Je suis un peu comme Mikalet, des colonnettes bouchées d'AM6/P6/103, c'est du M7 x 22 de long, d'habitude. L'hexa fait souvent 11 mm. Si la longueur est suffisante, tu ne peux pas mettre un coup de tour pour le transformer en écrou compatible avec ta culasse ?
Posté le 16-02-2022, à 15:45
50 Caballero 1976
Hello. Pour 75cc, quelqu'un aurait il une base de setting Dell'Orto 26 ?
Actuellement le carbu stock est en :
Jet ralenti 50
Jet principal 102
Aiguille X7
Puits AV266
Boisseau 45
Merci !
Posté le 19-02-2022, à 20:01
quelle cylindre stp ?
course /alésage ( je présume un 42 x 47.5)
je te dirai GR 52 et GP 108
je n'ai jamais changé l'aiguille ni le boisseau mais Bubb serait là ... il te dirait une coupe 40 etc ...
je vais essayé de retrouver un mail de notre poto  😕  :cry:
Posté le 19-02-2022, à 20:46
Ça devrait pas trop ratatouiller. Ces réglages sont assez proches d'un 26 pour un 80 Mina, finalement. A la base, il y aurait une aiguille X2, de diam. 2,5, pointe de 1,8 et longueur de cône 24 mm. Basé sur mes essais sur l'Aprilia 80 et la Kram-It, avec la X7, même diamètre et pointe, ça va enrichir bien plus tard que la X2 avec un cône de longueur 20 mm, et si ça ne va pas, entre les deux, tu as la X13 avec une longueur de cône de 22 mm. Sur le Mina, la X7 faisait claquer le moteur. J'ai eu peur de le casser et j'ai mis une X13 dans les 2 motos. Ça va pas mal du tout, toujours mieux que la X2 de base dans la phase de progression. GR et GP, c'est autre chose.
50 Caballero 1976
Posté le 19-02-2022, à 22:28
pour un polini 75cc 6005 avec carbu PHBH de 26mm tu as ça :
50 Caballero 1976
Posté le 20-02-2022, à 16:09
Merci tous ! Si je fais une moyenne de tout cela, ça devrait tourner pas trop mal dès le départ. Oui Michel, c'est un 47.5 avec petits passages (RSX)
Posté le 20-02-2022, à 16:56
Le cylindre est parti chez Monsieur NikaSil et la carte grise est en cours chez Madame FFVE. Quelques semaines à attendre tout ça !
Posté le 09-03-2022, à 11:57
50 Caballero 1976
Chouette ! une étape administrative réglée !
Posté le 09-03-2022, à 13:44
Ça c'est une très très bonne chose de faite... 👍 au tour de la CG maintenant, ça va s'arranger   😀   ;)
Posté le 09-03-2022, à 14:12
C'est qu'un bout de papier mais qui fait bien plaisir  👍
Posté le 10-03-2022, à 13:59
50 Caballero 1976
Bon je butte sur ces vis de culasse visiblement difficiles à trouver (Merci Laurent pour les 2 fournies).
Je peux en fabriquer sans problème mais j'ai un doute sur le type d'acier requis. J'ai eu un cas sur un V4 Ford qui pissait l'eau par le joint de culasse uniquement à chaud. Les goujons se dilataient trop... Avant de trouver, je me suis arraché les cheveux pendant un bout de temps !
Posté le 10-03-2022, à 16:59
50 Caballero 1976
Tiens je deviens fou ? Faut reprendre le cone des rotors Ducati pour les rentrer à fond... ? Il semble que oui. Les cones sont les mêmes mais le déport n'est pas identique entre un Dansi et le Ducati AM6....
Posté le 20-03-2022, à 18:50
Bon, donc, l'allumage 12v se monte sans problème avec le carter d'allumage qui équipe les 50/75 à partir de 1977. Comme je tiens à garder le carter des premiers modèles je remonte le Dansi en attendant mieux. Le déport du rotor moderne est plus extérieur par rapport au cone. Il faudrait calculer le réusinage à effectuer et trouver le pro qui peut faire ça.
10 connectés : 2 membres : Beubeugne steph Thierry71, 8 invités et 15 Robots d'exploration.
