Et en + t'as peu d'usure....donc t'as de quoi fr mumuse sans te ruiner pour des années de loisirs....car 6 centièmes sans ovalisation...cest top....
T'as le minimum à acheter....vu le prix d'un axe...hésite pas à prendre la cage et l'axe neufs qui se roderont ensemble... Puis segment joints, mousse air...et pointeau de carbu s'il est marqué..
Pendant ce temps là je me suis occupé de mon pot bosselé. Pas parfait mais mieux quand même. C'est toujours un plaisir de sortir le chalumeau.
Il a fallu tâtonner pour passer le câble dans le trou de 4 mm en partant de l'extrémité du pot.
Patience et longueur de temps...
Puis chauffer la zone et tirer sur le câble. Ça marche, la tôle revient assez bien. La photo n'est pas démonstrative.
Une petite brasure pour reboucher.
Suivi d'un décapage dans les règles et les moindres recoins. + dérouillant et phosphatant.
Prêt à peindre. J'attends que ça se réchauffe un peu.
Tu t'es bien débrouillé avec le pot !
Pour ton carter, époxy alu bi-composant .
Je suis à la recherche d'un fourreau de fourche 35 mm gauche:
Je ne souhaite pas rester avec la réparation existante:
J'ai fait une petite marque au pointeau sur le volant en regard de la marque sur le carter. J'espère que c'est bien ça qu'il fallait faire.
Un peu aussi par ici. Il manque le reniflar tant chéri par Steph. Je prévois d'en installer un.
Un peu de limaille sous le petit capot:
Je me souviens d'un post qui indiquait avoir besoin d'un outil spécifique pour ouvrir. Sur le principe de l'arrache-moyeu mais pour le carter. Je vais me faire ça demain. Y a-t-il un coté à privilégier? à démonter en premier?
Ton stator porte les repères d'usine, ou frappé par un mécano... Donc idem...tu demontes et remonte pareil...pas moyen de se tromper...T'es tranquille côté Allumage... Range bien tes clavettes et note bien tes demontage...ay fur à mesure.. avec photos ou dessins..
Pour la masse primaire, te faut un extracteur, à griffes ou te procurer l'outil spécifique..
Ou t'en fabriquer un à partir d'une plaque percée en son milieu avec ecrou soudé, puis 2 trous pour enfiler 2 boulons qui prennent dans la masse, puis ensuite tu serres un gros boulon dans l'écrou central qui prenant appui sur la portée du cône, va te arracher la masse..
Moi j'avais commencé à ouvrir le moteur sherco 290 trial d'une épave similaire à la mienne mais plus âgée..Moteur hs..petit prix...
Et j'avais débuté le demontage ya peut-être 2/3 hivers, pignonnerie enlevée...puis mis de côté ds un carton avant de tout reprendre, et changer 85 % des roulements et cages, et spy toriques, haut moteur ect...et bien c'est galère...car on fini par pu être à l'aise.. 🙄...
C'est pareil, quand faut se remettre dans de la maçonnerie, du carrelage ou électricité, toiture....quand on fait pzs ça tous les jours...on oublie des fondements...et cesr bon de s'y replonger..un peu avant de refaire une ligne de prises électriques sur fusible... :D...sinon on se mélange les pinceaux..
Mais ya de bon tutoriels avec les poids lourds chris, Eric 88, Denis, Thierry et plus modestement moi
( demontage embiellage 301/303).pour aller puiser dans les post concernés des méthodes, astuces et autres...dimensions, outils, demerde ect..
Perso, je suis peu outillé, disons basique, car je touche à plusieurs corps de métiers...prenant à cœur de
m' auto débrouiller sur ce qui touche à la Barack, les véhicules, les bestioles jardin ect....
La vie est intéressante par la richesse qu'elle offre... 👍...
Bonne mécanique à toi !!!!
Paul a écrit :Alors là je dis bravo. 🙂
En effet, c’est pas l’affaire du siècle, mais y’a de quoi faire. 😀
Tu en avait envie. Tu l’a fait 👍
J’ai aussi une 200, sortie de grange, que j’ai acheté dans un coin perdu des Alpes et que je vais remettre en état un de ces 4. 🤭
Je vais faire une cg collection auprès de la ffve car le propriétaire ne l’a retrouve pas.
Je vais suivre assidûment ta restauration, et si besoin, te renseignerais si je peux. 😂
Le sens de ta phrase laisse a penser que tu es tjrs en contact avec le proprio , dans ce cas et si la CG est à son nom il peut tout simplement faire une déclaration de perte .
Je l'ai fait , c'est très facile via ANTS et si la CG est en ancien format d'immat c'est gratuit , immédiatement tu as le récépissé avec le nouveau n° SIV et 3 jours plus tard la nlle CG .
Faut juste lui donner l'envie de la faire .
Moto(s) : 240 pro
Beubeugne steph a écrit :C'est la meilleure méthode 👍
Poids lourd 🤭
Doucement quand même, je fais que 95 kg ...
La masse primaire (vocabulaire récemment appris) est venue facilement. Je n'ai même pas soudé l'écrou, je l'ai maintenu avec la clé:
L'ouverture du bloc a été beaucoup plus pénible. Je n'avais qu'un gros boulon. C'est ballot. Alors je passais de l'un à l'autre trou pour ouvrir le plus plan possible. Et puis ça résistait coté gauche! La vache, j'avais peur d'avoir oublié un truc qui empêchait l'ouverture. Je n'étais pas tranquille. Puis quand j'ai entendu le premier "klonk" ça m'a soulagé. Je vais peaufiner mon outil pour la prochaine fois.
Fait attention aux rondelles ! J’en vois déjà deux qui se promènent 😕
Heu.. , fais gaffe à mon vocabulaire de mécano de week-end d'hiver.. 😀 ...la masse que j'appelle primaire,... 🙄 ça doit s appeler volant d équilibrage ou volant de vilebrequin, masse d équilibrage....ect......ya du choix..
Merci beaucoup pour ta réponse.
Oui je suis toujours en contact avec lui.
Je lui ai demandé mais il n’a plus rien.
Sympa l’idée. 👍
