RESTAURATION TX96
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 27-06-2020, à 14:07
Ok merci Steph  👍
Posté le 05-07-2020, à 17:36
salut Paul
bonne préparation 😍  , quand on en arrive la ; au remontage avec des pieces  toutes repeintes comme neuves : un pur régal !!!!!!!!! 👍  👍  👍
bonne continuation ; je ne te souhaite pas bon courage , car a ce stade c'est du plaisir !!!!!!!!!!!!!!! 😍  😍
elle va etre belle !!!!!!
Posté le 15-07-2020, à 16:25
Bon, en attendant le retour du zingage, penchons nous un peu sur le moteur. Il faut finir de le remonter !
Après avoir refermé les carters mise en place du piston :
Restauration TX96
Puis mise en place du cylindre :
Restauration TX96
Vérification du squish :
Restauration TX96
Restauration TX96
L'allumage :
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
le Kick :
Restauration TX96
Restauration TX96
Attention, 2 dimension d'axe, dans mon cas c'est le plus court :
Restauration TX96
Pour cet allumage il faut une entretoise entre le carter d'allumage et celui du moteur ou un carter d'allumage plus profond. Ici une entretoise pour TX 150. Il faut que je trouve une société pour m'en faire une pour le TX96.
Restauration TX96
Posté le 15-07-2020, à 19:02
Cool  🙂   çà avance !
Posté le 16-07-2020, à 07:41
Tu tiens le bon bout Paul  👍
Posté le 16-07-2020, à 07:45
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
L'allumage :
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
le Kick :
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Ne pas oublier d 'usiner le rotor (moins 4mm en profondeur)
5 semaines plus tard...
Posté le 21-08-2020, à 12:57
Retour du zingage
Restauration TX96
Posté le 21-08-2020, à 12:58
Montage du bras oscillant
Restauration TX96
Posté le 21-08-2020, à 13:59
Un vrai pro le Paul...  😎  👍..
Joli taff, avec que du beau matos..
Posté le 21-08-2020, à 15:07
Merci Steph.  😎
Mais faut que je sois plus rapide  😂  🤭
Posté le 21-08-2020, à 15:16
Restauration TX96
C'est joli ce gris ! Epoxy ? Ça me semble plus sombre qu'un 9006. C'est du 9007 ?
Posté le 22-08-2020, à 08:28
Merci RV,
Voici la réf de ce gris :
Restauration TX96
Tu travailles sur un FANTIC en ce moment ?
Posté le 22-08-2020, à 09:31
Merci pour la réf. Reste à trouver quelqu'un qui utilise ce produit ! Avec un peu de chance, l'entreprise qui est à 3 km de la maison l'aura, ou quelque chose de proche, parce qu'ils refont énormément de roues de voitures. Les trottoirs parisiens ne sont pas loin. Et ils sont durs !
Posté le 28-08-2020, à 18:09
Aujourd'hui, j'y ai passé un peu de temps.
Montage de pare chaîne :
Restauration TX96
puis le sabot :
Restauration TX96
Les cales pieds :
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
La Béquille :
Restauration TX96
Restauration TX96
La pédale de frein :
Restauration TX96
Restauration TX96
Posté le 28-08-2020, à 18:15
Les bouchon de butées de rotation de la fourche :
Restauration TX96
La boite à Air :
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
J'ai présenté les caches latéraux pour voir...
Restauration TX96
Restauration TX96
Rivetage de la plaque des mines :
Restauration TX96
Posté le 29-08-2020, à 21:25
Préparation du réservoir avec ses plaque latérales et sa sacoche :
Restauration TX96
Restauration TX96
Préparation de la boîte à air :
Pose des joints :
Restauration TX96
Restauration TX96
Mise à la cote et installation de l’entrée d’air :
Restauration TX96
Restauration TX96
Pose de la sortie avec le filtre à air :
Restauration TX96
Restauration TX96
Posté le 29-08-2020, à 21:52
Pose des Silentbloc de réservoir :
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Adaptation  d’un bloque guidon :
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Restauration TX96
Mise en place des sièges de roulements de direction :
Restauration TX96
Je les passerais à la presse.
Voilà pour l’instant...
Restauration TX96
Restauration TX96
Posté le 30-08-2020, à 03:05
Superbe  👍
Posté le 30-08-2020, à 10:55
elle va etre belle cette fantic !!!!!!!!!!!! 😍  😍  😍
Posté le 01-09-2020, à 13:26
Merci Thierry et Régis,
Ils sont beaux les caches latéraux ! ;)
J’ai passé les sièges de roulements de direction à la presse.
C’est bien rentré...
Restauration TX96
Et puis pose du petit autocollant,
Restauration TX96
Bon, maintenant je vais faire des préparations annexes dans l’attente de nouvelles pièces et de polir une autre partie.
Le MINARELLISTE doit aussi me trouver une pipe et un manchon pour la carburation.
Posté le 01-09-2020, à 18:24
Salut Paul
Tu m’étonnes que c’est bien rentré avec une presse comme çà  🤭
Posté le 01-09-2020, à 18:38
N'ecrase pas le cadre   😍   😡
50 ans107107 messages 5050 images
Posté le 01-09-2020, à 19:41
 😳  😍  waoww quel boulot... je vais suivre de près
Posté le 01-09-2020, à 20:08
Elle va être plus belle que d'origine cette fantic ! ;)
Posté le 01-09-2020, à 21:16
Beau travail !
Je vais aller voir demain la boîte qui fait de l'epoxy près de chez moi. Ils font beaucoup de jantes de voitures. On va voir quelles teintes de gris métal ils peuvent me proposer pour refaire une beauté à ma 125.
5 connectés (7 min)Membres actifs : Bear56
