75 TRIAL FM 430
<< Préc. 15 16 17 Suivant >>
<< Préc. 16 Suivant >>
Posté le 29-03-2020, à 18:00
et voilou on se voit dedans   😍    çà évitera la formation trop rapide de calamine !
75 Trial FM 430
nettoyage des tiges de poussée d'embrayage
75 Trial FM 430
et polissage.....la translation/rotation sera meilleure   😉
75 Trial FM 430
les disques garnis vont faire un p'tit plouf jusqu’à demains   😄
75 Trial FM 430
mise en place de la mise à l'air libre de boite, arrêt de gaine et came d'embrayage  le ressort de rappel et la vis de fixation  😀
75 Trial FM 430
Posté le 29-03-2020, à 21:30
Super ! Tu as rallongé la came, de combien, 2 ?
Posté le 30-03-2020, à 13:43
15mm Chris  🙂
Posté le 31-03-2020, à 14:54
un p'tit tour coté embrayage  🤭
empilage des 10 disques, 5 garnis et 5 lisses.....on commence par un garnis en fond de cloche
75 Trial FM 430
puis un lisse
75 Trial FM 430
ect.....pour finir par un lisse
75 Trial FM 430
à ce stade on enfile les tiges de poussée dans l'arbre primaire   😳
75 Trial FM 430
donc il ne dépasse plus que le poussoir  🙄
75 Trial FM 430
pose du plateau de pression .....doucement Steff c'est pas un plateau de bière   😂
75 Trial FM 430
j'ai repris tous les ressorts (Bosisio) pour ébavurer le bout des fils.... 😡
75 Trial FM 430
impec  👍   ils coulissent mieux dans les guides de la noix   😉
75 Trial FM 430
pose des 6 vis .....et de la butée et contre écrou
75 Trial FM 430
pour le réglage il faut que l'ensemble came/tige de poussée soit en appui sur la butée d'embrayage quand le levier est à 13/14mm du bord demi_carter gauche
75 Trial FM 430
une fois la butée réglée , serrer le contre écrou en veillant que la butée ne tourne pas !
75 Trial FM 430
et voilou serrage final à 2,7 kgm
75 Trial FM 430
Posté le 01-04-2020, à 12:48
on passe au système de démarrage  🙄     qui donne pas mal de fil à retordre aux Fantic Boys    😂
un peu de graisse sur le bord du carter....
75 Trial FM 430
pose du joint huilé   😎
75 Trial FM 430
la vis/butée est engagée de quelques filets
75 Trial FM 430
pose du pignon 21 dents
75 Trial FM 430
pose du rochet avec la rampe de dégagement dirigée vers le haut
75 Trial FM 430
puis le ressort...
75 Trial FM 430
maintenant il faut "enfilér" dans les cannelures l'arbre de kick de façon a ce que le trou de la noix soit vers le bas...
ne pas oublier la rondelle de friction   ;)
75 Trial FM 430
pose du ressort de rappel
75 Trial FM 430
notez que le cintre  du ressort viendra s'enrouler autour de l''alésage du couvercle d'embrayage
75 Trial FM 430
pose du kick et faire une rotation anti-horaire pour bander le ressort,  maintenir le kick dans cette position puis serrer la butée avant de tout relâcher   😡
75 Trial FM 430
la butée est serrée à 2,9 kgm  (douille de 16)
75 Trial FM 430
Posté le 01-04-2020, à 13:13
Super boulot Denis  👍  👍  👍
Merci encore pour tout  ce savoir faire que tu partages,  hâte de la voir terminée cette FANTIC  😍  😍
Bonne continuation .
Eric  👍
Posté le 01-04-2020, à 14:11
Merci Eric !   🙂    oui moi aussi j'ai hâte .....mais il fallait prendre le temps notamment sur la partie moteur pour bien détailler toutes les étapes...... çà servira a faire revivre les motos équipées en Minarelli ou Fantic sauce Mina    😄      👍
Posté le 02-04-2020, à 13:51
Super boulot de perfectionniste, qui fait pas ça en égoïste, mais le partage..avec élégance, et de belles photos... 👍...
Merci pour tous les silencieux visiteurs, qui vont pomper ta technique, et éviter de destroy leurs minarelli !  ;)
Posté le 05-04-2020, à 21:15
Fermeture du haut moteur....
pose du joint d'embase légèrement huilé
75 Trial FM 430
pose d'un clip d'axe de piston      😳
75 Trial FM 430
si vous avez des clips ou joncs comme ceux ci
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
il est impératif de monter l'ouverture vers le haut ou vers le bas   :(    .....jamais par coté.... car avec le vas et viens du piston le jonc peut sur sa flexibilité se fermer et sortir de son logement !     😡
pose du segment , les becs vers l'ergot du piston   😉
75 Trial FM 430
je pousse l'axe  (huilé avé du 2T) avec une douille légèrement plus petite   😎    nota la flèche sur la calotte du piston est  coté échappement   😉
75 Trial FM 430
pose de l'autre jonc d’arrêt
75 Trial FM 430
les parois du cylindre, le piston et le segment huilé (2T)   le piston prends place    😉
75 Trial FM 430
un peu de graisse cuivré sur les écrous de culasse
75 Trial FM 430
serrage en croix ( 2 kgm)
75 Trial FM 430
pose d'une Champion L78C ,  écart électrode 0,5mm  graisse cuivré sur le filetage   👍
75 Trial FM 430
çà vas le faire     😂    😍
75 Trial FM 430
Posté le 08-04-2020, à 16:03
le berlingot en place ....     😂  😍
75 Trial FM 430
Posté le 08-04-2020, à 18:03
Trop beau  😍
Merci pour le détail de ton montage , c'est du beau travail et je m'en sert pour faire le mien  👍  👍
Posté le 08-04-2020, à 19:02
Et les bas de fourche et renfort  !...sont pas rouge !!!  ;)  👍
Posté le 08-04-2020, à 20:15
Beau boulot Denis.  👍
Posté le 08-04-2020, à 21:13
Superbe boulot de ouf,  😍  😍  😍  😍
Bravo, le bleu c'est ton signe de reconnaissance  👍  👍 , moi Victor GIGOT m'appelle culasse rouge en Belgique  🤭  🤭 .
Elle va être superbe ta bécane, c'est quoi le garde boue arrière !
Eric  👍
Posté le 09-04-2020, à 08:53
ouahou!!!
la derniere  Fantic tout droit sortie des ateliers de Barzaggo est enfin dévoilée !!!!!! 😳  😳  😍
le rouge fait place au bleu , mais pas tout....... 👍
le moteur est magnifique avec sa "testa blu" 😎
treve de plaisanteries ; beau boulot  👍
Posté le 09-04-2020, à 12:43
75 Trial FM 430
Posté le 09-04-2020, à 14:14
merci a toi pour toutes tes explications techniques qui vont servir pour tout a chacun
Posté le 09-04-2020, à 20:18
une mise à l'air de la boite digne de se nom   😀     fini le p'tit trou ridicule du bouchon d'origine   😉
75 Trial FM 430
Posté le 09-04-2020, à 21:12
C'est propre, c'est beau  😍  😍  😍
Posté le 09-04-2020, à 21:16
Eric  👍
Salut Eric,   yes le Blue Racing Fantic   👍        le garde boue AR est celui d'une Scorpa SY   😀
Posté le 09-04-2020, à 22:54
Posté le 10-04-2020, à 11:03
Je suis le projet depuis le début.
Que dire , sinon que le résultat est superbe , vivement la vidéo pour la route du bijou!
Moto(s) : CABALLERO 50
Posté le 10-04-2020, à 13:13
maquette bois pour réaliser les supports de GBoue AR
75 Trial FM 430
il faut épouser le renfort de cadre.... 😉
75 Trial FM 430
j'avais prévu les trous de fixation    😉
75 Trial FM 430
puis report sur plaque alu de 15mm
75 Trial FM 430
fire..  😡   ...zipe zou zipe zou... 😄
75 Trial FM 430
et vouilou .....reste à usiner , tarauder ....
75 Trial FM 430
Posté le 11-04-2020, à 08:05
Alors dis moi Denis, car il me semble pzs que t'en ai parlé....
Je sais que comme Chris, Eric et les autres tu participes à pas mal d épreuves trial à l'ancienne..
Tu as prévu certaines épreuves avec la petite, et d'autres avec la grosse ( 300)...???
Posté le 11-04-2020, à 08:51
Si çà marche comme je l’espère Steff  .......çà sera tout avec la "petite"   👍
