75 TRIAL FM 430
<< Préc. 11 12 13 Suivant >>
<< Préc. 12 Suivant >>
Posté le 06-03-2019, à 19:34
 👍..tu vas avoir du mal à la salir aussi celle là !!... Veinard !!   😎
Le bleu/rouge  ça donne drôlement bien !
Posté le 07-03-2019, à 16:58
patron/carton pour réalisation du sabot moteur   ;)
75 Trial FM 430
il est découpé dans une plaque de PEHD de 8mm  😉
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
fixé à l'avant, y a plus qu'a jouer avé le décapeur thermique pour lui donner le galbe   😎
75 Trial FM 430
on laisse bien refroidir....
75 Trial FM 430
et voilou, galbe et fixation sur l'arrière   😂
75 Trial FM 430
j'avais prévu la fixation sur les renforts de cals pieds... deux p'tites entretoise alu et top moumoute !  😎
75 Trial FM 430
impec    👍
75 Trial FM 430
Posté le 07-03-2019, à 18:33
Perfecto mon gars  👍  👍
Le pehd pour le sabot c'est le top.
Tu l'as achetée où ta plaque ?
Posté le 07-03-2019, à 19:01
j'vais l'emballer dans du papier bulles   😄  😂
Posté le 07-03-2019, à 19:04
Hello Thierry, le PEHD viens de chez Diplatech.   ;)
Posté le 08-03-2019, à 09:25
Joli travail ,ca donne des idées. 👍
Serge
Moto(s) : FM 430 FM 150
Posté le 08-03-2019, à 12:00
on continu la méthode artisanale.... ;)   patron/carton pour le carter/chaîne et la bavette arrière (car le garde boue sera emprunté à une moderne avec feux intégré)  😉
75 Trial FM 430
puis réalisation dans une plaque de PEHD de 1,5 mm   😡
75 Trial FM 430
un premier jet
75 Trial FM 430
voila pour la bavette arrière   😎
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
et le carter/chaîne   😍
75 Trial FM 430
Posté le 08-03-2019, à 12:01
Serge
c'est le but....site de partage   ;)
Posté le 08-03-2019, à 12:29
je vais faire comme a l'école ,je vais copier  😄 .peux tu me donner le lien du site ou tu as pris ton PEHD.
merci
Serge
Posté le 08-03-2019, à 17:44
Ma méthode pour remettre proprement les roulements coniques de colonne de direction.
Ici des SKF 32005X (25x47x15), mais ils sont commun à beaucoup de modèles Fantic.
je fait perdre quelques 10ème au diamètre extérieure de la bague  (cuvette)   d'un rlt usagé  😡
75 Trial FM 430
de façon qu'elle coulisse sans effort dans la portée   ;)
75 Trial FM 430
bien graisser la portée et la cuvette neuve   😎
75 Trial FM 430
tapoter en veillant à être parallèle... avec un massette PVC   😡
75 Trial FM 430
quand la cuvette est à fleur, finir de la pousser avec "l'outil maison"  et une massette en fer   🤬
75 Trial FM 430
quand le bruit change "Klang klang" , c'est quelle est bien au fond de la portée   👍
75 Trial FM 430
et voilou, y a plus ka pour celle du bas !    😂
Posté le 08-03-2019, à 17:53
merci
Serge
le PEHD se travaille bien  😎   je l'ai pris chez : diplatech.com/     ;)
Posté le 08-03-2019, à 19:59
ÇA C'EST DU SYSTÈME D. DE  HAUT DE GAMME.. PRÉCISION ET INGÉNIOSITÉ = RÉALISATION DE SA PIÈCE SOI MÊME SANS DÉPENDRE D'UN SITE..  👍  👍
Posté le 11-03-2019, à 18:22
Je laisse tomber la fourche d'origine en 32 mm au profit d'une fourche de 303 en 35 mm   😉
plus rigide , meilleur amortissement .... ;)
donc remplacement des tés d'origine par un té de 300   😳
75 Trial FM 430
le té supérieure du 300
75 Trial FM 430
est remplacé par un té Delay en alu taillé dans la masse   😍
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
en plus c'est la copie au niveau des cotes du té de 200 , très convoité   ;)
je vire l'ancien rlt inférieur avec Dremel et fraise carbure de tungstène   😡
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
j'attaque la bague intèrieur   😡
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
a ce stade ...un p'tit coup de burin pour la fendre  🤬
et comme elle  ne serre plus l'axe, à la pince quelques rotation et on fait monter   😎
75 Trial FM 430
bien graisser le rlt
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
j'utilise une bonne graisse waterproof
75 Trial FM 430
me suis fait un outil maison pour "engancher" les rlts de direction
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
on tape à la massette   🤬
75 Trial FM 430
bien à fond   😳
75 Trial FM 430
graisser abondamment les rlts et les cuvettes sur le cadre   ;)
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
quand on serre l’écrou de compression la graisse déborde....là c'est bien graisser, faut pas négligé ce pt de la moto...poussière, eau
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
d’ailleurs j'ai fait tourner un bouchon pvc pour obturer l'écrou du té supp, pour éviter que l'eau ne s'y engouffre   👍
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
petit essai avec la fourche du 303..... je l'ai entièrement démontée, nettoyée + remplacement des spy et cache poussière    ;)
75 Trial FM 430
le pontet alu viens d'une Beta   😎
75 Trial FM 430
çà vas être cool    😳
75 Trial FM 430
Posté le 11-03-2019, à 19:07
Poaaaaa  😍  😍
C'est magnifique  👍
Ça va être top avec la 35  😎
Posté le 12-03-2019, à 14:30
Ce matin tranquillou...  🙂   je m'attaque au poste de pilotage
75 Trial FM 430
comme j'ai pas "le bras long"   😄   sur tout mes guidon de trial je coupe 14mm pour être plus à l'aise dans les virlos ultra short   😉
75 Trial FM 430
je fait aussi tourner une bague de maintien ...
75 Trial FM 430
plus de poignée qui ce déplace vers la droite    😍
75 Trial FM 430
et voilou un Renthal avec leviers et tirage rapide Domino, du classique ...mais fiable et efficace !!!    👍
75 Trial FM 430
les poignées sont des Renthal médium....le top   👍
Posté le 12-03-2019, à 17:33
Mon bon Denis, ❤️
Si le ramage se rapporte au plumage, tu seras le seigneur de la zone!
Purée!
La vache!
De la belle pièce comme on les aime et du super boulot! 👍
Et puis en plus, tu n'auras pas les mains gercées! 😄  😄  😄
Continue à nous faire rêver, moi je retourne faire du plâtre... :cry:
Posté le 12-03-2019, à 18:36
Punaise GiGi nous fait du plâre     😄  😂  😳
75 Trial FM 430
Posté le 12-03-2019, à 19:54
MONSIEUR GIGI CHERCHERAIT T IL A SE DÉBARRASSER D'UN CADAVRE... COMME DANS LE FILM JOE, OU LOUIS DE FUNES EMPLATRE UN MORT EN SCULPTURE...  😄
75 Trial FM 430
Posté le 12-03-2019, à 19:57
75 Trial FM 430
Posté le 13-03-2019, à 12:23
Le gros phare d'origine est remplacé par une plaque phare récente   😍   d'une Beta Evo
histoire d'affiner et moderniser la silhouette   😎
75 Trial FM 430
traçage, pointage sur le té supérieur .....
75 Trial FM 430
perçage/taraudage     😡
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
et voilou pour le haut avec une BTR de 5 mm    ;)
75 Trial FM 430
pour le bas, c'est plus complexe   😳   ....d'abord un gabarit carton
75 Trial FM 430
report sur de la récup alu
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
après quelque coups de lime, perçage  et mise en forme   😉
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
plaque phare fixée   🙂
75 Trial FM 430
çà vas le faire ....     😍
75 Trial FM 430
Posté le 16-03-2019, à 18:11
Salut Denis , que du très beau boulot  👍  👍
Ton histoire de bague de maintiens est simplement géniale .
Si tu le veux bien , peux tu en faire tourner une petite série ?
Perso , j'en prendrai une paire aux Fantic days par ex.
Posté le 26-03-2019, à 11:56
Pour faire râler Gigi.......hier j'ai mis un grand coup.....en fixant la plaque constructeur  😂  😄
75 Trial FM 430
Posté le 26-03-2019, à 14:08
belle restauration
ou peut avoir ce type de plaque constructeur je cherche pour mon 125 rcks
PAPY77Moto(s) : fantic 125 rc
Posté le 26-03-2019, à 16:47
Ok Michel je regarde ce que je peux faire  ;)
Posté le 26-03-2019, à 16:51
goffin a écrit :
belle restauration
çà doit ce refaire surement, rapproche toi de Chris (Club Fantic)   ;)
