75 TRIAL FM 430
<< Préc. 7 8 9 Suivant >>
<< Préc. 8 Suivant >>
Posté le 30-11-2018, à 21:51
Mikalet64 a écrit :
il t'en faut une ? .... donnes des cotes que je vérifie stp
Electric Dinaï a écrit :
Salut Mikalet, c'est les deux fourchettes du haut sur la droite du barillet quand le carter gauche est enlevé , de tête elles font 33 mm  ( celle du bas coté gauche du barillet est en bon état, et  fait 30 mm ) lundi je te remet des photos   ;)
Mikalet64 a écrit :
je vois que tu es soigné .... donc ne te fies pas au calage que tu as car ces fourchettes peuvent éventuellement s'user mais pas " s'ouvrir "  comme là et jamais vu ; mais je ne connais pas tout et tant mieux
redis
pour moi il y a eu une faiblesse quand elle ont été forgé en usine, et la fissure c'est agrandit   🤔
Posté le 30-11-2018, à 22:09
Avec un petit extracteur pour cyclo .....
75 Trial FM 430
je peux enlever la noix qui est emmancher sur l'arbre primaire     😂
75 Trial FM 430
une fois la noix et la cloche enlevé , je peux dévisser l'écrou du pignon de vilo      😡
75 Trial FM 430
j'enlève mon outil d'imo et même méthode pour extraire l'ensemble pignon/masse d'inertie....tout en douceur    😍
je suis remonté un peu dans ton sujet ; tu as eu du bol de ne pas exploser tes carter
75 Trial FM 430
Posté le 30-11-2018, à 22:10
redis
c'est pas forgé
Posté le 30-11-2018, à 22:42
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
Mikalet64 a écrit :
pourquoi veux tu que j'explose le carter ?
Posté le 30-11-2018, à 22:44
passé à la matrice de la presse plieuse !   ;)
Posté le 03-12-2018, à 13:20
Allez je m'active sur le carter droit ...
après avoir enlever le jonc d’arrêt, je tombe le rlt coté transmission primaire (en tapant à l'opposé)   🤬
75 Trial FM 430
derrière ce rlt il y a une rondelle....   😳
75 Trial FM 430
puis le joint spy
75 Trial FM 430
Puis avec une douille de bon diamètre je chasse le rlt de vilo  après avoir chauffé au pistolet thermique   😡
75 Trial FM 430
et voilou.... comme sur le carter gauche il y a une rondelle derrière le rlt de vilo   🙂
75 Trial FM 430
donc dans l'odre de gauche (coté vilo) à droite (coté transmission primaire) y a tout ce beau monde   😉
75 Trial FM 430
Posté le 03-12-2018, à 15:46
A table ...
75 Trial FM 430
c'est pas neuf mais pas loin  🙂
Posté le 03-12-2018, à 16:58
Ma méthode quand une douille à aiguille est récalcitrante :    😡
75 Trial FM 430
avec un chasse goupille je tape sur la collerette pour relâcher les aiguilles.... 🤬
75 Trial FM 430
puis avec un tournevis je fait levier et sors les aiguilles   😉
75 Trial FM 430
et je crochète avec l'outil derrière la collerette   ;)
75 Trial FM 430
je vis la massette, et tire quelques coup sec (après un coup de chauffe au pistolet thermique)
75 Trial FM 430
Voilou le carter droit vierge   👍
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
Posté le 03-12-2018, à 17:00
Mikalet64 a écrit :
A table ...
75 Trial FM 430
Hourra mon sauveur  👍    qui à l'air d'avoir un sacré coup de fourchette   😄  😂
Posté le 03-12-2018, à 17:39
75 Trial FM 430
Posté le 03-12-2018, à 18:51
75 Trial FM 430
Posté le 03-12-2018, à 18:54
Mikalet64 a écrit :
75 Trial FM 430
Top moumoute   👍  mieux que des "Guy Degrenne"    😄
Posté le 03-12-2018, à 19:30
Mikalet64 a écrit :
A table ...
75 Trial FM 430
Booo, moi je me faisais pas de soucis pour toi !... T'es un très bon mecano, t'aurais viré ce moteur sans fourchettes et t'aurais largement été capable de greffer un pédalier de vélo sur ce joli ptit cadre !!!.. C'est bon pour les mollets !!  😉  🤭
Posté le 03-12-2018, à 19:44
KDO mais oublies pas d'enlever les bavures  😂
la suite en mp,juste besoin d'une adresse
Posté le 03-12-2018, à 20:01
Mikalet64 a écrit :
A table ...
75 Trial FM 430
ou carrément une draisienne !!!   😂
Posté le 03-12-2018, à 20:03
c'est noêl avant l'heure   😂     ....mais y a un p'tit problème voir ta messagerie....
Posté le 03-12-2018, à 20:59
tout va bien et répondu
désolé Fantic a encore frappé  😄
Posté le 03-12-2018, à 21:14
Mince !
75 Trial FM 430
Posté le 03-12-2018, à 21:19
SOS      je cherche deux fourchettes comme celle là :
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
on les trouvent sur les Fantic 75FM430  et 75FM380
et aussi sur les Minarelli K6
Posté le 04-12-2018, à 15:20
Je fait une échancrure sur la rondelle derrière le rlt de vilo, pour améliorer la lubrification    ;)
75 Trial FM 430
le trou de passage d'huile entre le compartiment embrayage et boite peut être amélioré ....
75 Trial FM 430
je l'agrandit considérablement   😡
75 Trial FM 430
Posté le 04-12-2018, à 15:25
puis un coup de fraise/Dremel    😡
75 Trial FM 430
là au moins toute l'huile au bas du compartiment embrayage peux s'écouler et rejoindre tranquillement l'orifice de vidange   👍
Posté le 04-12-2018, à 19:55
salut
moi j'aurais pas fait
au repos , les résidus d'embrayage iront aussi plus facilement se déposer de l'autre côté
Posté le 04-12-2018, à 21:04
75 Trial FM 430
Posté le 04-12-2018, à 21:14
Mikalet64 a écrit :
salut
Certes Michel, mais dès que le moulin ce remet en marche tout ce mélange  😳   y a d'autres portes plus grande vers le kick notamment...
là le but est de faire sortir un max d'huile usagée et d’impuretés vers la sortie  ;)......et je vidange assez souvent !   😂
Posté le 05-12-2018, à 17:47
Les roues sont prêtes avec des rayons inox    😍
75 Trial FM 430
