DEUX 125 RC 77 SUR LA TABLE
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 22-01-2018, à 16:54
J'ai vérifié sur les photos envoyées par Phil15, il a bien un EXT112 et le volant 3050
deux 125 rc 77 sur la table
Posté le 22-01-2018, à 17:49
Et je confirme les cotes : on a 17.5cm de diam au plus fort du cone vilo contre 15.3 d'alésage max sur le volant Millenium. Et si je prends un volant Ducati AM6, l'alésage est idem, 15.3...  😂  🤔  🤔
Posté le 22-01-2018, à 19:46
Sur mon KS J'ai monté un MVT Millénium Ext 112 avec volant 3050 avec écrit aussi dessous 3313
Tout c'est monté nickel !
Sur celui de Phil il y a écrit en dessous de 3050, l'inscription 4917==> DIFFERENCE ?
Voir post de la mise en place ici : https://www.forumfantic.fr/viewtopic.php?id=65&p=2
@ Chris : pour info l'allumage DANSI qui était présent sur le KS que je t'ai vendu s'est monté sans probleme sur mon KS bleu.
Il n'y a donc pas de raison : mon allumage millénium EXT 112 doit se monter sur ta belle !
Posté le 22-01-2018, à 20:17
C'est le temps qu'on trouve le pourquoi du comment... 🤭
Laulau, quand tu m'as gentiment vendu ce KS, il n'y avait pas d'allumage.... du tout  :(  🤭
Posté le 22-01-2018, à 20:20
Merci Laurent pour avoir communiquer ta ref, ça doit venir de là  👍
Posté le 22-01-2018, à 20:52
le MVT millenium que j'ai en stock depuis 1 a2 ans dans sa boite :
sur la boite ref 16-410000 allumage MVT millenium AM6 KICK
sur le rotor: mvt 3050  l'autre chiffre est 0310
l'ensemble se place parfaitement sur le cone  du 80 rc  qui est demonté dans l'atelier!!
61 ans229229 messages 237237 images
Posté le 22-01-2018, à 21:15
La référence située sous lá ref 3050 m'avait déjà interpellée, et en avait touché deux mots à notre Doc qui a vérifié sur ces deux allumages portant effectivement lá ref 3050 màis portant en dessous des ref différentes ,nous en avons conclue plutôt à des numéros de séries ......çe que semble confirmer Rerou
Rerou peu tu mettre un coup de pied à coulisse sur l'alesage maxi du cone du volant pour voir? ,le mien au Max fait
_~ 15,26mm merci
Posté le 22-01-2018, à 22:14
C’est t’as ne rien y comprendre, ce qu’il arrive à Cantalou (Phil15). 🤬
J’ai réglé celui du Ks de Laulau, sans problème ; lui-même l’avait monté et branché, sans trop de difficulté. Je confirme que les queues de vilebrequin des Ks sont les mêmes que les 50, 75 Minarelli et 80 Fantic, bas moteur 125.
A ce jour, le seul allumage MVT, pour bas moteur de souche Minarelli, sur lequel j’ai dû faire retoucher le cône, et celui de mon 125 RC 1978. Et je l’ai monté avec sa clavette, en faisant, comme sur un allumage standard, des trous oblongs pour le réglage du calage.
Attention, pour trouver le réglage qui va optimiser votre moteur, selon votre style de conduite et vos préférences, il faut un peu de matériel et quelques heuressss d’essais. :cry:
Posté le 23-01-2018, à 08:52
_~ 15,26mm merci
je prend la cote  a midi
Posté le 23-01-2018, à 14:00
alors
rotor:  diam entré sur le vilo  (coté le + large) : 15.23mm
          diam sortie sur vilo ( coté le + etroit ) : 11.20mm
sur une longueur de 26.30mm
vilo : de 12.25mm au début du vilo  au + large (diam du vilo ) sur 25mm de long
sachant que le rotor rentre bien mais peut etre pas aussi a  fond qu'avec le Dansi
il serait interressant que je prenne la mesure du Dansi (longueur ........)
si cela peut t'éclairer ????
Posté le 23-01-2018, à 14:42
En passant, j'ai remarqué une chose en montant de l'allumage d'AM6 sur du Mina P6 et du Fantic 80 chez moi. les volants s'enfoncent mieux avec une clavette d'AM6. Quelqu'un d'autre a noté la même chose ?
Sur mes deux Millenium, on dirait bien que l'encoche de la clavette est plus étroite que celle d'un volant Dansi.
Posté le 23-01-2018, à 15:29
Je pense que tout le monde est bon pour les diamètres des cones. Je pense que c'est plutot au niveau de la longueur qu'il faudrait voir.
J'ai vérifié avec un volant Ducati AM6, il se monte impeccable sur le vilo de mon KS qui à exactement les mêmes diamètres de cone que celui du Cantalou.
Si le cone du vilo du 50 Fantic a diamètre de 15.6 au plus fort, celui du KS est de 17.5. MAIS cela n'a pas d'incidence car le volant s'arretera au bon emplacement sur le KS, c'est à dire à 15.6.
Suis-je bien clair ?
Je n'ai pas encore commandé mon MVT mais sur mon volant Ducati, il y a assez de profondeur du puits pour pouvoir mettre l'écrou de serrage. Ce qui ne semble pas le cas sur le volant du MVT du Cantalou (photo ci-dessous).
J'aimerais bien connaitre la longueur du cone du volant MVT - de la portée de l'écrou jusqu'au plus grand alésage. (je mesure 24.5mm sur mon Ducati AM6).
Phil15, peux tu voir la longueur de ton cone vilo, je mesure 28mm. D'autre-part, j'ai une longueur de filetage de 13mm, soit plus que toi visiblement...
Posté le 23-01-2018, à 16:37
je te l'ai noté au dessus
26.30 mm de portée
Posté le 23-01-2018, à 16:45
la queue de vilo est creuse en son extremité, et si on utilise un mauvais extracteur on peut casser l'extremités creuse et ainsi raccourcir le filetage de la queue de vilo
c'est le cas sur mon 80 rc , mais qui n'empeche pas de visser le rotor mvt qui est  2mm + epais  (d'apres les chiffres ) % au Dansi , sur le filetage ( donc moins de filetage disponible , avec le Mvt % Dansi )
je ne sais pas si je suis clair 🤬
Posté le 23-01-2018, à 19:00
désolé , j'ai beau lire et relire , je n'ai pas saisi le fond du problème (?)
le rotor ne va pas "assez loin" pour coincider avec le capteur ?
le cône n'est pas bon ?
le vilo trop court ?
Posté le 24-01-2018, à 22:32
Visiblement, il manquerait 10mm pour que le rotor soit aligné sur son stator.  😂 Rectification au le tour du rotor prévue jeudi.
Posté le 25-01-2018, à 12:42
ah ok merci
portée du cône à roder après usinage et à vérifier avec un trait de marqueur
Posté le 29-01-2018, à 18:01
Voici des nouvelles de l'atelier... Tout d'abord je tiens à m'excuser d'avoir mis la panique au sujet de l'allumage mvt et je tiens à confirmer ce que vous dite depuis le début le mvt 3050 ext 112 se monte sans retouche sur le cone du
Vilo rcks  🤬  🤬  🤬  🤬  😉
Ayant de mauvaise surprises depuis le début de cette restauration ,lorsque j'ai reçu l'allumage j'ai monte la platine du stator Avec deux vis correspondant aux deux filtage ,puis positionné le stator et enquillé le volant  qui a ce moment là ne recouvrait pas l'intégralité des bobines  et j'en suis resté lá  🤬  🤬
Màis avant d'aller voir mon pote tourneur j'ai voulu bien faire et fixer la platine avec ses trois points de fixation et profiter pour faire des lumières pour regler l'avance , un bout d'alu au tour et je me suis fait un centre avec un cone intérieur
Puis j'installe mon stator
Puis chez le copain le volant se monte bien seul hic le filtage  du vilo de dépasse pas , un coup de tour plus tard pour augmenter l'alesage et diminuer la porter de l'écrou et voilà
De retour je me suis fait l'écrou en question
Une fois en place à blanc
Bon maintenant va falloir caler tout cela ,je vais relir les posts pour trouver la première valeur avant pmh.en statique .
Désolé d'avoir été buté sur mon erreur du à un défaut de centrage de la platine du stator , et merci à tous pour votre participation ... 👍
Posté le 29-01-2018, à 18:20
Ah bah voilà ce qui arrive quand on bricole entre deux séances de Kiné.... 🤬  😄
Posté le 29-01-2018, à 18:59
Vilo rcks  🤬  🤬  🤬  🤬  😉
[img]https://img.forumfantic.fr/img_forum/2018/04/3160_image.jpeg[/
super  👍  👍  👍
je vais suivre la suite avec grande attention !!!!!!!!!!!!
Posté le 11-02-2018, à 20:47
Petite séance de mikado le dimanche après-midi, ça détend  🤭
Posté le 14-02-2018, à 17:29
La blague de la semaine
C'est en montant la roue avant sur sa fourche que je m'en suis aperçu (tout de suite!)
J'avais monté 2 Fag 6202 2RS mais quelle surprise de constater un jeu important de la roue sur son axe :(
J'ai mis un bon bout de temps à comprendre ceci :
Le 6202 existe en diamètre intérieur 15 OU 16mm  😂 et ceci au sein de la même marque, FAG.... 😂  😂
Je n'ai pas dû faire gaffe à la commande  :cry:
Posté le 14-02-2018, à 19:06
Le jeu, c'est l'âme de la mécanique, dit-on. Ta moto doit être très spirituelle.
Posté le 14-02-2018, à 21:31
Ha. Ça fais plaisir de ne pas être tous seul au rayons conneries et pas de bol .....je viens de recevoir mon régulateur de tension ainsi que l'antipatate et switch on off ,demain journée faisceau après la convocation de mon ferrailleur que je dois rendre une petite visite suite à un message : passes j'ai un truc pour toi.......
Posté le 14-02-2018, à 23:19
Hou là, je crois que va falloir faire encore de la place au sous-sol..... 😄
6 connectés : 1 membres : thierry28, 5 invités et 9 Robots d'exploration.
