<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
105105 messages
Posté le 29-01-2025, à 21:24
Pour les clips qui retiennent les spi (numero23 sur la fiche) ça a l'air difficile à trouver ...
je vais en prendre chez 123 roulement mais à votre avis quel diamètre prendre ?
Posté le 29-01-2025, à 21:58
Ton spi fait 47mm donc un poil plus grand doit faire l'affaire. Je regarde demain quelle taille fait l'origine au repos.
105105 messages
Posté le 29-01-2025, à 23:13
👍 merci
Posté le 30-01-2025, à 18:39
Donc le segment fait 50mm de diam ext au repos
105105 messages
Posté le 31-01-2025, à 19:39
Et voilà une petite galère de plus ...
j'ai voulu changer les rayons de la roue arrière  et bien sûr comme je ne l'ai jamais fait j'e ai i bien galéré... alors j'ai amené la roue chez in mécano et là il me dit que ce ne sont pas les bon rayons ! Commandé chez Georges pourtant ... je ne comprend pas comment vérifier si ce sont les bons rayons .
Auriez vous qq qui pourrais la remonter et voir tout ça ? Tout seul je ne vais pas m'en sortir c'est sûr !
Merci 🙏
Posté le 31-01-2025, à 19:47
Dans le jeu de 36 rayons, il y en a 4 modèles différents ! Deux modèles longs avec des angles différents pour les extérieurs et intérieurs, et pareil pour les rayons courts !
105105 messages
Posté le 31-01-2025, à 20:54
Aïe la j'avais 2 modèles ...
Posté le 01-02-2025, à 08:53
J’ai dit une connerie 😁
Il n’y a que trois types différents !
Pour les petits, du côté couronne, tu dois avoir deux courbures différentes !
Pour les grands, de l’autre côté, c’est tous les mêmes
105105 messages
Posté le 01-02-2025, à 09:46
C'est bon j'ai tous les rayons !
Par contre aurais tu une méthode pour que je puisse remonter ma roue ? Ou une adresse où je pourrais le faire faire ? J'avoue que ça a l'air bien compliqué tout ça ...
Posté le 01-02-2025, à 12:38
Le remontage n’est pas très compliqué, mais le centrage et la tension, c’est un métier !
Et je n’ai jamais tenté l’aventure…
105105 messages
Posté le 01-02-2025, à 13:43
Oui c'est sûr ! C'est ce que j'avais fait et pour le centrage et mécano lui même a jeté l'éponge 🙄
105105 messages
Posté le 01-02-2025, à 13:44
Quelqu'un aurait il une adresse pour le faire bien ?
Posté le 02-02-2025, à 08:29
J’ai repensé à une chose !
Vu que les rayons ont un angle différent par rapport à la jante, les perçages de la jante sont également différents et elle a donc un sens de montage ! Le marquage avec les dimensions sur le côté va du côté tambour !
Posté le 02-02-2025, à 11:29
Regarde sur le sujet de mon 200 , un 200 for ever ! En page 6 il y a le rayonnage !
Si tu le fais correctement, il n’y a pas de raison que ton mécano n’arrive pas à faire le centrage et la tension !
105105 messages
Posté le 02-02-2025, à 13:06
Ça y est j'ai tout réussi , centrage (saut) devoilage montage des rayons 👍👍👍👍j'y ai passé 4 heures quand même mais fier de moi 😊
Posté le 02-02-2025, à 14:12
Bravo 👍
105105 messages
Posté le 02-02-2025, à 14:38
Il n'y a qu'un truc que je n'ai pas regardé c'est le déport ...
J'espère que ça va aller avec le frein à tambour ! On verra bien 😌
Posté le 02-02-2025, à 18:50
pas d'inquiétude le déport est géré par la longueur des rayons  😉  des roues j'en ai rayonné plein et  normalement on prend la roue dans une " fourche"   pour éviter que la roue bouge et contrôler  le voile et le saut sur le même point, là  tu as du en baver si tu as passé 4 heures . (en principe je met 30 a  40 minutes) mais ce qui compte c'est que tu est réussi  👍  😄
105105 messages
Posté le 02-02-2025, à 22:31
👍 merci en effet j'ai bien galéré
105105 messages
Posté le 09-02-2025, à 22:13
Ça avance bien !
Réservoir ponce et lustre 👍
Top
Posté le 10-02-2025, à 14:16
Ça brille autant que les souliers vernis de Macron...😉
105105 messages
Posté le 10-02-2025, à 23:09
105105 messages
Posté le 14-02-2025, à 19:02
Le sous doué de la mécanique a besoin d'experts🙄
Au remontage l'axe de bras oscillant ne rentre pas ... après une tentative marteau 😏 j'ai eu beaucoup de mal à le sortir et j'ai eu peur de tout casser ...
Alors que se passe t'il ? Les bagues on rétréci ? J'en ai des neuves commandé chez Bmz et pareil ça passe pas 🙄 ...
j'attends vos avis ? Rectifier les bagues ?
Posté le 14-02-2025, à 21:38
les cotes des bagues de BMZ sont trop fortes, j'ai flingué un axe sur ma 200 a cause de ces bagues là. quand on les monte le dia inter se restreint. renvoie lui.
105105 messages
Posté le 14-02-2025, à 22:25
Aurais tu une autre adresse pour se les procurer ?
9 connectés : 2 membres : thierry28 Thierry71, 7 invités et 5 Robots d'exploration.
