<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
139139 messages 3232 images
Posté le 15-02-2025, à 17:26
Bonjour regarde si tes dimensions correspondent à cela
Salutations Laurent
105105 messages
Posté le 16-02-2025, à 09:04
Voici les mesures des bagues 🙄
105105 messages
Posté le 16-02-2025, à 09:18
Je pense les faire rectifier c'est bizarre toutes ces cotes différentes ...
Posté le 16-02-2025, à 10:39
Sûrement des côtes de modèles caballero 50/80/125....et /où trial petites cylindrées 50/75...
Moi j'avais des bagues qui n allaient pas en épaisseur collerette....
Le bo ne passait plus sur le 200
Ma fallu biseauter et enlever 2/3 mm pour pouvoir enfoncer le BO bien graissé ..au maillet....🤔
Posté le 17-02-2025, à 09:43
c'est simple BMZ n'a pas les bonnes cotes tout simplement, quand tu met les bagues ,vu que de dia exter est plus fort de 6 dixièmes ça comprime le dia inter et cette connerie m'a couté un axe de bras oscillant qui était resté coincé a mi parcourt et du coup indémontable.
105105 messages
Posté le 17-02-2025, à 10:59
Oui moi aussi mais j'ai pu sauver l'axe de justesse sur celles qui étaient déjà d'origine , elles sont passées au four et elles on du se rétrécir .
En plus les bmz ne passent même pas à vide !
Je vais voir demain avec mon tourneur s'il peut les rectifier .
Tu les commandes ou sinon ?
Posté le 17-02-2025, à 11:41
105105 messages
Posté le 17-02-2025, à 13:11
105105 messages
Posté le 22-02-2025, à 20:13
Bonsoir à tous, est-ce que quelqu'un aurait une photo pour m'aiguiller j'ai un petit souci pour le remontage du frein avant quelqu'un pourrait m'envoyer une photo s'il vous plaît SVP?
105105 messages
Posté le 22-02-2025, à 20:14
Sinon ça avance 👍
Posté le 22-02-2025, à 20:25
Le montage d'origine c'est le levier vers l'arrière, soit derrière le tube de fourche.
La tu l'as mis en avant c'est pour ça que ça ne colle pas .
Si tu veux mettre un levier vers l'avant, il faut faire des modifications.
J'ai fait une restauration d'une 200 , le sujet s'appelle UNE PETITE 200 POUR ESSAYER est de sur le forum, j'ai fait cette modif, va y jetter un coup d'œil.
105105 messages
Posté le 23-02-2025, à 10:01
Bonjour Yannick
Il faut que j'achète les pattes GRIB ?
C'est bizarre si je veux mettre la biellette vers l'arrière comme sur la 125 je n'ai pas de patte sur La Fourche pour le câble 🙄
J'aimerais faire au plus simple ...
Posté le 23-02-2025, à 10:14
L’arrêt de câble est sur la fixation du pontet du garde-boue !
Regarde la photo sur le post de Chris !
105105 messages
Posté le 23-02-2025, à 11:38
Merci 🙏
Posté le 23-02-2025, à 12:17
Ok , j'ai compris.
 tu n'avais pas l'arrêt de câble amovible qui se fixe sur la vis du pontet de fourche quand tu u as acheté la moto.
105105 messages
Posté le 25-02-2025, à 11:55
Ça avance pas mal ... je dois récupérer le moteur chez le minareliste en fin de semaine 😉
105105 messages
Posté le 22-03-2025, à 15:36
Bonjour à tous !
Je suis toujours en attente du moteur de la 200 chez le Minareliste alors je m'occupe un peu du 125 ...
Il faut changer joint spi de fourche , mais lorsque je veux remonter les tubes et revisser le boulon du bas de fourche qui tient le tube par le plongeur , quand je visse ça tourne dans le vide la tige du plongeur tourbe et ça ne visse qu'à moitié et je ne peux pas bloquer ...
je dois oublier de faire qq chose ? Il ne me semble pas avoir eu ce soucis avec le 200 ...
Posté le 22-03-2025, à 15:49
Comprimé le ressort et vis a la visseuse
Posté le 22-03-2025, à 16:05
Méthode Yannick..et si ça mouline...car ça arrive ..on sait pas pourquoi...fait une clé de bloquage universelle..
Dans de la tige a béton..
Un T de 50/60 CMS...( Un bout de 15/20 soudé d'un bout)..et a l'autre bout...avec la meuleuse...tu affutes 4 facettes pointues..
T emmanches...tu bloques...tu serres..
Posté le 22-03-2025, à 16:09
Bien nettoyer les filets et s'assurer que la vis se visse sans encombre dans son écrou. Mettre le tube en extension par rapport au fourreau. Ressort et bouchon supérieur en place bien entendu.
105105 messages
Posté le 22-03-2025, à 17:07
Merci à tous 👍👍👍👍
66 ans3434 messages 11 image
Posté le 23-03-2025, à 18:48
J'ai un montage avec des accessoires Grib, et le frein est terriblement efficace .
105105 messages
Posté le 10-04-2025, à 16:56
Ça y est le moteur est revenu de chez le Minareliste ...
Tout beau tout révisé !😉🙏
105105 messages
Posté le 10-04-2025, à 16:58
105105 messages
Posté le 10-04-2025, à 20:00
8 connectés : 2 membres : philou09 Thierry71, 6 invités et 9 Robots d'exploration.
