105105 messages
Posté le 04-12-2024, à 17:30
Voilà je vais commancer à restaurer le fantic 200... 🤔 Mais par ou commencer ?
Mon idée est de savoir si déjà il y a une étincelle à la bougie, il n'y a plus de bobine, je vais en acheter une et voir si déjà ça allume !
Ensuite avez vous des conseils pour la suite logique ?
Petit bilan de départ
moteur pas bloqué
ammortisseurs arrieres à changer
selle a changer
cables tous à changer
carbu a reviser (pas encore ouvert)
pas de bobine haute tension
pneus à changer
kit chaine à changer
budget 800 € je dois m'en sortir à votre avis ou je cherche une sur le bon coin car trop de travaux ?
Posté le 04-12-2024, à 18:05
bonjour  mimitch30129,
regarde mon sujet sur la restauration de ma 200 :    UNE PETITE 200 POUR ESSAYER   tu y trouvera tout ce que tu as besoin de savoir , ou presque  😉
105105 messages
Posté le 04-12-2024, à 20:12
Bonjour Yannick
Merci pour ton message mais je n'arrive pas à trouver ton article dans le forum
Pourrais tu m'indiquer comment le trouver stp
Posté le 04-12-2024, à 20:20
Tu tapes le titre que je t'ai mis : "une petite 200 pour essayer" et tu tombera dessus.
voici le lien : www.forumfantic.fr/viewtopic.php?id=3029
105105 messages
Posté le 04-12-2024, à 21:32
Bonjour Yannick
Posté le 04-12-2024, à 21:48
Mimi... Ç est un sous doué de l internet qui te cause...😵...en effet je suis étanche aux ordis et nouvelles techniques....en général.. meme si j'arrive a fr des miracles  ,avec mon petit smartfone...réseau internet...
Mais la...tu me bat ! 🤖..
Yannick t'as donné son lien
..t'as juste a appuyer dessus ,et la caverne
d' Ali Baba s'ouvre !!! 💫🌪️.....
Posté le 04-12-2024, à 22:01
Suite...
Voilà le lien de Yannick appuie dessus..
Ensuite ..800 e ..a mon avis. Pas de souci..tu as assez pour te fr un beau 200..mais en restant simple..
En bobine tu peux mettre une Ducati energia 25 e...sellier 60/70 e....amortos de qualité en occaze ..100 e..segment, cage/axe  chez Bossisio .70/80 ee...câbles , gaines serre câble....30/40e... Kit chaine 80/100 e
Pneus ..chambres ..150 e...carbu a nettoyer
Mousse air 10 e..sûrement des roulements divers .20e...vidange bougie 20e..poignées divers 20 e
T'as encore plus de 200 pour l esthétique auto collant ( RVS) ..mâchoires ...disc embrayage...ect...qui seraient HS ..👍
105105 messages
Posté le 05-12-2024, à 10:32
incroyable YANNICK  !!! bravo quel boulot, ça fait rever ...
De mon coté je vais essayer de la rendre fonctionnelle on va voir .
Posté le 05-12-2024, à 17:07
Si tu ne trouves pas tout sur le sujet de Yannick , regarde sur le mien 😂
https://www.forumfantic.fr/viewtopic.php?id=2991
Posté le 05-12-2024, à 17:36
Il faudrait aussi nous mettre des photos de ta belle ! Je parle bien sûr de ta 200 😁
105105 messages
Posté le 05-12-2024, à 18:53
et voilà sortie du poulallier  😍
105105 messages
Posté le 05-12-2024, à 18:54
Posté le 05-12-2024, à 21:02
Très bon jus cette 200  👌
Posté le 05-12-2024, à 21:14
Elle est pas si mal que ça 😀, ça devrait aller vite a la remettre sur pied 👍😉
105105 messages
Posté le 06-12-2024, à 19:47
Ça y est j'ai réussi à la mettre à nu 😉
Posté le 07-12-2024, à 09:46
105105 messages
Posté le 07-12-2024, à 14:20
Aujourd'hui nettoyage des pièces démontage des pneus secs et fendus et ouverture du moteur ...😉
105105 messages
Posté le 07-12-2024, à 19:17
Ça avance pas mal ....👍🏼👌😉
105105 messages
Posté le 07-12-2024, à 19:33
Disque embrayage collés , huile bas moteur , piston moyen ressort kick cassé...
J'ai commandé les amortisseurs bétor à gaz avec les ressort en 6 , + pas mal de pièces sur BMZ j'en suis déjà au budget initial 🙄
Mais bon je vais rester cool sur l'esthétique mais je veux quel soit au top techniquement ...
J'aimerais mettre les cales pieds larges ... des conseils ?
Un guidon sympa aussi vous avez un modèle qui fa bien ?
Posté le 07-12-2024, à 22:17
Ton piston est resté inactif très longtemps..a priori .. en face les lumières , mais pas tout à fait ....ce qui a fait rentrer de l humidité dans la zone vilo...d'où ce lait concentré...pas glop
Faut dégraisser tout ça..'et vérifier l'état bielle ..le jeu piston cylindre.'.la coupe du segment ,sûrement naze ...idem cage et axe..
Soulever avec un démonte pneu le rotor ( le e fr basculer ).pour voir si ya un jeu aux roulements de vilo....
Les disc s'ils ont encore de la garniture..suffisante.. faut les dégraisser les décrasser. .....le ressort est chez Bossisio..
Cales pieds et guidon....je laisse les cons frères te répondre '..🧐
105105 messages
Posté le 08-12-2024, à 08:38
Merci pour toutes tes précisions
Penses tu qu'il faut changer les joint spi vilo ? Même si les roulements n'ont pas de jeu ?
Posté le 08-12-2024, à 10:19
Oui profite que ton moteur soit sur
l établi..pour changer ce que tu peux...
Si les roulements vilo..n'ont pas de jeux..tu peux t abstenir...d'une ouverture...
A moins que tu veuilles le fr...bien sûr.
Et les Spy, oui...profite pour les fr..
Perso pris sur 50 Factory...30 € la pochette spys bas moteur tx 250/350.....
Posté le 08-12-2024, à 10:52
Tes roulements et les spys ont 40 ans , et si tu ne connais pas l’historique de la moto… tu risques d’avoir à ouvrir ton moteur dans peu de temps 😬
Posté le 08-12-2024, à 14:57
Sinon, pour répondre à ta question concernant les reposes pieds, pour le 200 il existe des supports spéciaux pour adapter des reposes pieds modernes :
Mais je crois que tu as déjà explosé ton budget !
105105 messages
Posté le 08-12-2024, à 15:25
Pas grave on revoit ça à la hausse 😉 tu as la réf de t le fournisseur stp lol
