FANTIC 50 RC 1981 RÉGLAGE CARBURATION
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
Posté le 02-03-2014, à 18:48
avant de chercher une aiguille....dans une botte de foin !!!! elle était facile !!!
j'ai essayé le gicleur de 160 préconisé, une autre aiguille de ref identique, le carbu complet tout neuf de mon mik 26,
rien n'y fait 🤬
j'ai aussi voulu vérifier la référence du silencieux, des fois que ce soit pas le bon,  :cry:
et là, surprise, il y a des chicanes ou autre pièces métalliques qui se baladent à l'intérieur, certainement dessoudées
ce qui pourrait gêner la sortie des gaz, j'essayerai donc avec un autre silencieux ( de 80 RC qui fonctionne bien) et qui semble se monter...
sinon, si quelqu'un a le même 50 RC, sur mon silencieux il y a inscrit : S 101 DGM 30263 S, (ce qui n'est pas la réf pièce fantic)  🤔
en tout cas,  je suis bon pour faire ressouder les chicanes ou en acheter un neuf 😳
je crois avoir vu des refabrications, chez Bosisio, ou ailleurs ??
donc , la carburation n'est peut être pas en cause, verdict après l'essai du silencieux de 80 RC
merci pour toutes vos infos
Posté le 02-03-2014, à 19:23
essaye sans silencieux et gaz 😎
331331 messages 136136 images
Posté le 03-03-2014, à 21:22
rien n'y fait 🤬
Si c'est ton silencieux qui retient les gaz, tu devrais avoir de l'essence/huile qui ne brule pas sur le GB AR....
Posté le 03-03-2014, à 22:59
et bizarrement pas de projection d'huile sur le garde boue !!!
contrairement à mes autres fantic....
et il n'est pas bouché,  juste un truc qui fait cling clong à l'intérieur, à 3/4 régime et au ralenti, ça marche très bien.
j'attends une éclaircie pour essayer le silencieux du 80 RC, le diam doit être plus gros, mais en mettant un joint juste pour l'essai, ça devrait aller...
par contre, si je dois ouvrir le silencieux pour ressouder les chicanes, je me demande s'il vaut mieux le couper à l'avant ou à l'arrière ?
le silencieux de mon 80 RC a été ouvert à l'arrière, on voit bien la soudure, ça serait plus discret à l'avant, mais encore faut il accéder aux chicanes, en principe les silencieux démontables le sont par l'arrière, ça doit pas être pour rien ?
un avis .... 🤔
vu des refabrications de silencieux de 80 RC chez bosisio, mais pas pour le 50 RC TX 167....
merci ;)
Posté le 04-03-2014, à 14:09
Quel chicaneur ce Boulonnette  😄
62 ans11 message
Posté le 04-03-2014, à 20:01
Salut à tous, je vais peut être dire une connerie mais perso j ai un mik26 que j ai refait et même si j ai eu des problèmes de carburation d un autre ordre j ai senti une vrai différence le jour où j ai changé l allumage ( avant dansi d origine qui a claqué rapidement après la restauration que j ai remplacé par un mvt électronique d am6 ) ou d un coup les montées en régime étaient plus franches et lineaires.
Du coup es tu sur de ton réglage d allumage ? Je vous l ai dit au départ c est peut être une sonnerie
Moto(s) : fantic 50 RC 79 ktm 125 rv honda 80cr
Posté le 05-03-2014, à 13:54
quand ça ne marche pas, il ne faut rien négliger, surtout avec ces vielles pièces....
de tout façon mon silencieux doit être réparé ou remplacé...
pour l'allumage, il tourne tellement bien au ralenti et de mi régime à plein régime que ça me parait surprenant , mais , à voir après le test du silencieux....
ou sans silencieux 😉  mais déjà que je suis repéré dans le quartier 😳
merci 👍
Posté le 05-03-2014, à 20:04
Pour moi les chicanes balladeuzes ni sont pour rien , sinon ça le ferait en aléatoires , 1 coup ça peine 1 coup C nickel. Jverrai vraiment 1 manque de richesse à mi régime, aiguille à priori. Et l'allumage maintenant que je sais que le moderne améliore surtout le mi régime en avance , ( ralenti et en haut change pas grand chose ) donc cette amélioration à rapport au dansi , et mi régime comme la tienne, ça le ferait sûrement, surtout que d'une moto identique à une autre on trouve rarement exactement les mêmes caractères exactes. C'EST Comme 1 épisode de colombo ,ya qu'à la fin qu'on sera sûr!....
Posté le 06-03-2014, à 12:36
je doute aussi un peu pour les chicanes baladeuses, mais tant que j'ai pas essayé... 🤔
sinon, cet allumage MVT, il faut changer, le stator, rotor et bobine HT ???
ça se monte bien ? et vous avez trouvé ça chez qui ?
merci ;)
Posté le 07-03-2014, à 08:26
il te faut le premium 12 pour AM6 avant 2003 ;)
juracing.fr/product.php?id_product=65
Fantic 50 RC 1981 réglage carburation
Posté le 07-03-2014, à 08:35
j'ai le même sur ma monture et c'est que du bon !!!!  👍
Posté le 07-03-2014, à 11:16
C'est quoi cette obsession du Premium ? Perso, je trouve que le Millenium est mieux adapté à l'enduro.
Posté le 07-03-2014, à 12:20
bon, là, je crois que j'ai toutes les billes pour le faire marcher 😄
en commençant par le plus simple et le moins cher....
une remarque concernant l'allumage, ma lumière est très très faible !?
merci encore les pros du fantic 👍
Posté le 23-03-2014, à 17:47
bon, l'essai avec un silencieux de 80 RC a été assez concluant, ça reste plus pointu que le MIK 26, mais en troisième, à faible allure, ça reprend tout de même... doucement... 😄
mon silencieux de 50 RC ne semble pas bouché, mais, il y a des morceaux qui se promènent à l'intérieur et en regardant par
l'entrée du tube , on ne voit pas le jour, alors que sur celui du 80 RC la sortie est directe, via le tube à absorption, sans aucun obstacle, mais , il a été ouvert !
 🤔 savez vous si un silencieux d'origine de 80 ou 50 RC à une sortie directe ou y a t il une chicane  🤔
en tout cas, il va falloir ouvrir ce silencieux pour refixer ce qui se balade à l'intérieur et m'assurer que ça soit le bon silencieux
et pas un de trail RSX ou autre...( c'est tout de même bien un fantic, qui se monte nickel)
le loulou qui m'avait vendu cette moto m'avait déjà refilé un carbu de DTMX au lieu du MIK 26, pas impossible qu'il m'ait refilé un autre silencieux 🤬
ceci dit avec un allumage comme indiqué par gégé ou RVRoads, ça ne devrait être que mieux 👍
Posté le 23-03-2014, à 19:57
Sur mon 80 RC stock, il y a un silencieux à chicanes.
Il faisait un bruit de ferraille quand je l'ai eu et la moto était bien escanée. J'ai d'abord essayé le Proma à absorption de l'Aprilia et la moto marchait déjà mieux.
Plutôt que l'ouvrir, on a d'abord décidé de le décalaminer. Bouteille de gaz, bec brûleur à feuilles et en avant ! Chauffé au rouge, ça a fumé jaune un bon moment et ça a pué copieusement. Puis on l'a suspendu et on l'a tapoté gentiment au maillet pour qu'il vibre. Un tas de calamine est tombé, comme je n'avais jamais vu dans un malheureux silencieux (et je ne parle pas du pot !!), tellement que j'avais fait une photo.
Conclusion de l'expérience, dans mon cas, ce n'était pas une chicane baladeuse qui faisait du bruit, mais tout simplement un gros morceau de calamine !
Posté le 23-03-2014, à 21:03
salut ! j ai eu le cas sur l enduro de GAP ! grosse montée ou le moteur a bien carburé !
on pose les bécanes ........... un pote a la bourre , on redémarre et là sur le moment le 80 marche plus !
la calamine s est décollée du coup !!!!!!!  🤬
tube de fuite bouché ................. 🤬  🤬  🤬 enduro dans le sac  :cry:  :cry:  :cry:
m en suis rendu comte en demontant a la maision ! LOL smiley09
n hesitez pas a foutre le feu a vos echappements  😄
a + pilou
A+ PILOU
Posté le 29-05-2014, à 09:35
De mémoire sur mon 50 RC MIK 26 tu ne pouvais avoir un réglage correct qu'en le modifiant selon les conditions MTO (humidité, taux d'hydrométrie, température, bougie ...) J'avais plusieurs gicleusr, plusieurs réglages d'aiguille et selon je changeais...
C'était cela d'être un heureux possesseur d'un Fantic
Aucun mécano n'a été capable de me le régler correctement donc j'ai appris à le faire moi même...  🤭
Donc à mon avis (qui reste une expérience lointaine) fait des essais et par une approche empirique tu vas y arriver.
Arnold
Posté le 29-05-2014, à 17:38
J'ai un silencieux de mik 26, le tube de fuite va de part en part on voit le jour en bout .........
sinon j'ai sur mon 75 rc refait un silencieux sur la base du MIK 26 en découpant coté pneu une ouverture j'y ai mis un tube d'absortion et j'ai riveté une tôle sur la découpe............nickel !!!!!! 😉  ;)
Un doc que j'ai retrouvé .
Posté le 29-05-2014, à 18:31
merci christophe,
mon silencieux est entre les mains du sorcier gégé, chicanes d'origine en vrac, et calamine ++++  :cry:
il me l'a modifié en absorption et sortie directe  👍
première étape avant l'allumage, je te consulterai peut être à ce sujet pour une petite assistance pour le branchement et réglage...
à +
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
6 connectés : 1 membres : Domisixdays, 5 invités et 18 Robots d'exploration.
