UN MOTEUR DANS LE SAC ?!...
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 29-07-2015, à 21:25
RAPPORT D'EXPERTISE MEDICOLEGALE DU JEUDI 23 JUILLET 2015
Etablissement: LA CLINIQUE DU FANTIC - Ets GARIN & Fils
Lieu: au pied des gros cailloux
Opérateur: Philippe "le Doc" GARIN
Victime: bas moteur FANTIC 125 RC 1979, alias "TX 150"
Cause du décès: excès de matière grasse...
Arrivé sur place vers 18h00, je fus accueilli par la féroce gardienne des lieux, QUINOU (KINOU ? KEENU ?...).
Ca se voit dans ces yeux qu'elle est féroce, non?
Après la poignée de main virile mais toujours cordiale qui va bien, le Doc passe rapidement en mode "expert".
La victime est allongé promptement sur la table de dissection...
A son air dubitatif, on sentait déjà le doute assaillir notre cher spécialiste.
Changement du joint spi coté allumage:
Hormis effectivement la présence de très fines gouttelettes d'huile en périphérie du joint et à l'intérieur du carter, rien de flagrant: joint en place et paraissant en bon état.
Démontage aisé (trop?) suivi d'un dégraissage soigné et méticuleux au coton tige s'il vous plait...
...piqué dans les affaires de toilette de Marie chui sûr!  🤬  🤬  🤬
Remontage d'un joint spi neuf, collé au mastic colle haute température, en l'enfonçant un petit peu plus que précédemment (+2mm environ) pour que le joint neuf porte sur une zone de la soie de vilo normalement préservée, des fois que...
Incurable perfectionniste, Philippe a souhaité avec ce même mastic HT, réaliser un cordon périphérique à l'extérieur du joint pour améliorer encre sa tenue et son étanchéité.
C'est pas moi qui allais le contrarier...
Conclusions: ben rien, nada...
Mais une chose est sûre: si ça fuit là, faudra vraiment qu'on m'explique!
Changement du joint spi coté embrayage:
Et c'est là qu'on se rend compte que pour être expert, en plus d'être bon, faut être équipé!
Ce que le Doc à fait en 10 mn, il aurait fallut 3 jours au corniaud de base à la barre à mine!
Ben p....., y se mérite le joint spi de ce coté ci!!!
Mais comme son petit frère de l'autre versant, pas plus avancés...
Par souci de symétrie, Philippe prodigue exactement les mêmes soins au joint neuf...
...toujours en pillant le vanity case de maman! 🤬  🤬  🤬
Le v'là lui aussi soigné aux p'tits oignons...
Conclusions: ben...pas plus!
Je vous la fait à l'envers pour le remontage, rien que pour la beauté de l'image et du geste!
Et voilà la victime recousue, sans qu'elle nous ait livré la raison du décès!
Accessoirement, on poursuit l'expertise par un contrôle du jeu à la bielle (OK), de l'état du cylindre (rien de rédhibitoire) et de l'usure du segment.
La cale de 4/10ème rentrant façon "glissant juste" à la coupe, pas de problème non plus de ce coté là...
Le piston retrouve rapidement visage humain (si je puis dire...) après une séance paille de fer et dégraissant: les traces noires n'étaient dues qu'à la combustion de l'huile de boite, pas vraiment faite pour ça!
Bon...
Tergiversations, supputations, hypothèses improbables, mais le trépas reste inexpliqué...pour l'instant!
Comme Philippe n'est pas du genre à supputer trop longtemps, on repasse vite à l'action!
Et le premier qui dit que "ça fume et que ça pue" est excommunié sur le champ!!!
Et puis vous savez comment c'est...
La pensarde désinhibée et les papilles régalées, soit vers 2 gr, 2.5 gr... heu non! vers 23h00, 23h30 nous avons peut être en définitive découvert le pot aux roses!
Dès les premiers tours de roue de ma bécane, j'avais remarqué une insidieuse fuite d'huile au niveau de mon arbre de kick; rien de méchant, mais constant, récurent...
Voici quelques semaines, j'ai donc remplacé le joint torique par un joint un peu plus fort en section, pour compenser l'usure (surprenante à ce point!) du carter alu.
Et sans m'en rendre compte, en supposant le reniflard du bouchon de remplissage de la boite (oublié à la maison...) obturé ou sous-dimensionné, j'avais rendu le tout quasi hermétique!
Le jour de l'incident, il faisait excessivement chaud et j'avais quand même bien tapé dedans...
De là à imaginer une forte surpression à l'intérieur de la boite qui n'a alors pu s'évacuer que par le joint spi de vilo, gavant le bas moteur d'huile de boite jusqu'à transformer mon moulbif en véritable friteuse, il n'y avait qu'un pas!
Un gros pet bien gras que ma bécane dans l'effort n'a su réfréner, en somme!
Nous approchons du but!
Ce qui est surprenant, c'est que c'est au pilote que ce genre de chose arrive en pareilles circonstances, non? :D :D :D
L'énigme résolue (peut être), je me suis résolu (aussi) à quitter mes hôtes adorables et nous nous sommes séparés, perplexes tout de même et un peu bourrés, en nous promettant de nous revoir bientôt!
L'endroit est superbe et les gens qui l'habitent tout autant!!!
Ce n'est pas le propriétaire (et éminent sociétaire) de la mobylette bleue bien connue en attente elle aussi des bons soins du Doc croisée sur place qui me contredira, hein LAULAU!?
Merci Marie, Philippe et Loïc de votre accueil et de votre patience!
L'aventure continue...
Chô!!!
Posté le 29-07-2015, à 22:18
OLDRACER
Renforcement de l’étanchéité extérieur des joints par de la pâte haute température 350°C.    "Surement inutile !"
[i a écrit :
Oldracer[/i]
Mikalet64 a écrit :
bizarre ton truc
tu renforces avec quoi stp ?  🙄
rien ne peut remplacer un spy en état sur un arbre tournant nickel à ma connaissance
le principal est que la mob se remette en route  👍
Comme tu peux le voir dans le mémo de Gigi, ce n’est pas l’intérieur du joint que je renforce, c’est l’extérieur. J’ai trouvé que les joints c’étaient démontés un peu facilement. Même si ils n’avaient pas bougés, j’ai préféré les coller un peu au cas où !
C’est une chose que j’ai fait, pour les mêmes raisons sur mon TX 158 de 1975, et ça n’a pas bougé. En plus de l’étanchéité supplémentaire, tu enfonces un peu plus le joint, pour que les lèvres ne soient pas aux mêmes endroits sur les soies du vilo. Il faut juste faire attention de ne pas trop les enfoncer, car ils obtureraient les trous de graissage des roulements de vilo.
Posté le 29-07-2015, à 22:23
GIGI, n’oublie pas de faire faire un bouchon de remplissage, avec une mise à l’air, bien plus importante que le petit trou ridicule d’origine.
Posté le 29-07-2015, à 22:52
Merci GIGI,
bien trop de compliments à mon égard, l’opération du changement des joints nous a pris bien moins de temps, que celui de prendre l’apéro et de casser la gueule à une côte de bœuf. 😄
Posté le 29-07-2015, à 23:52
excellent pour tous les 2   👍  👍
dit Philippe , des soucis j'en ai plein , j'arrive même à les créer  😂
j'peux venir ?   😀   😂
Posté le 30-07-2015, à 16:48
OLDRACER a écrit :
Merci GIGI,
Casser la gueule à une telle côte de bœuf en si peu de temps ne peut que renforcer notre mérite, Philippe!  👍
Et pour les compliments, manquerait plus qu'un bleu b... comme moi ne t'en fasse pas, tiens!... 🤬  🤬  🤬
Je vous ai tous bien entendu pour le reniflard et vous montrerai ce que j'ai fait sous peu.
J'ai dû acheter le chat noir avec la bécane... :cry:
Mais on s'éclate (elle aussi...)!
Posté le 30-07-2015, à 18:47
C est ton d estaing 🤬
Humour auvergnat
Posté le 30-07-2015, à 19:20
 👍  j'ai bien vu tout de suite que le Doc n'avait " paddy " sont dernier mot  😄 changez rien  👍
Posté le 30-07-2015, à 19:40
Y sont beaux les quinquas! 🤬  🤬  🤬
Posté le 01-08-2015, à 17:20
Hello guys!
De retour à l'écurie, l'enquête s'est orientée sur le bouchon de remplissage...
Boaf, comment être sûr?  🤔  🤔  🤔
Rien de bien évident, m'avais pas l'air bouché le salopard!
Décidé à écouter les bons conseils  ❤️ , j'ai posé les outils pour le crayon!
Et voilà ce qui s'en est suivi après une séance "prise de cotes"...
Moins chiadé que toi Michel, sans proportion ni échelle mais compréhensible quand même pour l'usineur de base, m....!
Et voilà ce que ça donne en vrai, usiné dans une barre de DELRIN, un plastique très résistant  👍
En y connectant une durite de 6mm translucide, voilà le résultat final.
Propre et efficace (j'espère...)!
Bon ben maintenant, s'agit de remonter tout le reste après un dégraissage en règle de tous les constituants!
Chuis pas prêt d'avoir les mains gercées, moi...
Chô! (et merci...)  😘  😘  😘
Posté le 01-08-2015, à 18:08
Hello Gigi,
4 beaux bouchons comme ça, ça t'en fait 3 d'avance ! Si tu veux faire commerce, je suis ton premier client. Parce qu'après avoir lu tout le récit de ta mésaventure, je me dis qu'un tel soucis peux très bien arriver sur un Brisso, me trompes-je ? A moins que le reniflard d'origine coté embrayoire suffise à pallier au problème ?
Et bien sur Bravo au Doc et à son infirmière, pour la cuisson de la cote de boeuf, et tout le reste ...
Bons baisers nuageux de Corse  😎
Posté le 01-08-2015, à 19:08
excellent compte rendu et du travail de pro ..... 👍  👍  👍  👍
Posté le 01-08-2015, à 20:10
 👍 Gigi pour ce reportage imagé  !
il n'y a pas que les caballero qui sont bien soignés à la clinique Garin : le Doc sait prendre soin des accompagnateurs... 😄
Comme tu t en es rendu compte, ma bleue est ds de bonnes mains....
En tout les cas, travail soigné et explicité!
Comme Olivier, si tu as un bouchon en rab, fais moi signe !
Posté le 01-08-2015, à 20:58
ils sont superbes Gigi ! Bravo du super taff  😎  👍
je vais peut être modifier les miens finalement  😄
( lien pour exemple )
www.conrad.fr/ce/fr/product/582558/Raccord...
Posté le 01-08-2015, à 21:00
Olivier 1200 S a écrit :
Hello Gigi,
tu es où ?  😎
en 20 jours je n'ai pas vu un nuage hormis au dessus des montages
je suis revenu hier  :cry:
Posté le 01-08-2015, à 21:56
En Balagne, mais cette journée nuageuse reste une exception par rapport à toutes les journées ensoleillées et venteuses que nous avons eu depuis 9 jours.
Posté le 01-08-2015, à 22:40
Bravo GIGI,  😍
C’est exactement ce qu’il faut 👍  👍  👍
Demande à ton usineur, combien il prendrai pour un petite série de 20 ou 30 pièces.
Posté le 02-08-2015, à 22:24
oui je suis preneur et pourquoi pas une série pour les 50 RC ?
1 pour 125 cc
3 pour 50cc
Posté le 03-08-2015, à 14:11
OK les aminches, pas de problème!
Mon petit usineur est fermé pour 3 semaines, mais je file le voir dès la rentrée avec la liste de commissions...
Par contre, avant de passer commande et pour éviter de faire des conneries, j'aimerais que vous me confirmiez la longueur de filetage de votre carter moteur.
Sur le TX 150, il fait 20 mm - j'ai donc fait fileter mes bouchons sur 15 mm en dessous du joint, avec le petit bitoniau de 5mm pour faire 20 mm au total (Cf. croquis plus haut) et ça se visse pile poil sans pénétrer à l'intérieur du carter de boite!  👍
Est ce le cas pour du RCKS, du BRISSO, et pour du PF?
Philippe, Olivier, Rembar, si vous vouliez bien avoir la gentillesse de me dire?!
Posté le 03-08-2015, à 14:13
Hello Gigi,
Ah, désolé Olivier, mais les 4 premiers proto sont déjà réservés!
Promis, je pense à toi pour la prochaine campagne, à condition de répondre à la question ci-dessus...
Posté le 03-08-2015, à 16:16
Bonjour Gigi,
Ma moto est loin de moi pour encore une dizaine de jours.
Whatever, la première question que je me pose est l'utilité d'un tel montage pour un Brisso, qui dispose d'un évent d'origine sur le carter coté allumage ?
 🤬  En fait, je me rends compte en regardant des photos que cet évent ne concerne absolument pas la boite.
Donc Oui  👍 Je suis intéréssé à triple titre pour mon FM 260 et mes TX 190.
Les dimensions pour un peu plus tard ...
Pace Salute.
Posté le 03-08-2015, à 21:34
ça concerne la boite !!! 😂  🤬  😉
65 ans2020 messages 33 images
Posté le 03-08-2015, à 22:29
Trop sympa à lire ces délires  😘  😘
Moto(s) : 125 RC 1979
Posté le 03-08-2015, à 22:42
Je me suis mal exprimé, je parlais de l évent d origine du Brisso qui ne concernait pas la boîte, pas les bouchons Gigiesques !
Posté le 03-08-2015, à 22:43
ok ok ! 😄
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
