UN PF ROUGE POUR GAT_JUNIOR
<< Préc. 7 8 9 Suivant >>
<< Préc. 8 Suivant >>
331331 messages 136136 images
Posté le 08-03-2015, à 21:30
Bon, comme je te disais, j'ai montée la selle pour confirmer que tout allait bien. J'ai regardé la longueur, mais pas la hauteur....
Deux détails me viennent. La housse qui n'est pas d'origine a peut-être été cousue et montée serrée. Du coup la mousse est compressée et apparait plus petite. Ensuite, il y a un jonc en plastique noir qui fait tout le tour du fond de selle, sauf à l'avant je crois... Vérifie qu'il y est car rien que ce jonc peut faire gagner 2 à 3 mm en hauteur.
Posté le 08-03-2015, à 21:39
Ok Bruno, j'avais temporisé un peu avant de la déshabiller...... 😎
Je vais le faire  😉
112112 messages 4545 images
Posté le 10-03-2015, à 22:36
GAT_HVA13 a écrit :
Après avoir eu Bubb au téléphone cet aprèm, j'ai fais un essai de montage réel de la selle et ça ne tombe pas comme il faut. Y a t-il une astuce?
Bruno est certain que c'est la bonne selle.
Fixations arrières et avant en place
Un PF rouge pour Gat_Junior
Et pourtant les tampons ne touchent pas le cadre  🤔 (Il manque environ 1,5cm)
La selle a l air d être la bonne
A vérifier la hauteur des tampon 18mm de haut
Avec le temps  ils sont peut être avachi
Pour l écart de la languette j ai 28 mm
Par contre le tampon du réservoir n est pas d origine
Il se peut qu il participe au décollement du tampon
Quelques photos de la mienne
Une belle Resto à venir
Si besoin de mesure complémentaire ne pas hésiter ca sera avec plaisir
Moto(s) : FM 280 - FM 281
Posté le 11-03-2015, à 06:46
Salut CTBDR13,
Vu ton pseudo, on habite peut-être pas très loin l'un de l'autre  😎
Merci pour ces précisions intéressantes  😀
Je vais contrôler.
La languette est presque autant écartée que sur ma selle et pourtant sur la tienne c'est bon.
C'est clair que l'épaisseur du tampon sous le réservoir joue un rôle mais à partir du moment où le réservoir est parallèle à la barre du cadre, ça doit être bon.
Pourrais-tu faire une photo de côté et de dessus du raccordement selle/réservoir ?
A+,
Thierry
Posté le 11-03-2015, à 21:28
En effet si toi aussi tu es du 13
Moi je suis sur Marseille
Je te joins les photos dont tu as besoin
Posté le 11-03-2015, à 23:20
Cool. Merci  😀
Intéressant cette côte de 90mm ;)
J'ai bossé sur la mienne aujourd'hui.
Demain je mets des photos  ;)
Posté le 11-03-2015, à 23:22
CTBDR13 a écrit :
Waip ! Du 13 mais complètement au nord, un peu avant la Durance  ;)
Posté le 12-03-2015, à 09:11
Alors voilà, après la mise à nue....  😳
Les bords sont finalement bien tordus et la galbe général l'est aussi  🙄
Après quelques coups de maillet bien placés.....
Avant
Après
Posté le 12-03-2015, à 09:13
Idem côté droit
Avant
Après. Et du coup les fixations arrières tombent au bon endroit  😀
Posté le 12-03-2015, à 09:17
Et les tampons en caoutchouc aussi.....
Avant
Après
Posté le 12-03-2015, à 09:19
Il faudra que je trouve un 4ème tampon.
Et de quoi refaire le jonc en plastique qui est mort. Si vous avez des adresses je suis preneur
Posté le 12-03-2015, à 11:53
www.comptoir-carrosserie.fr/profils-compac...
Pour le tampon je vais fouiller  ;)
Posté le 12-03-2015, à 11:59
Merci mon Sylvain.  😘
Trop bon ce site de carrossiers  👍  👍
Posté le 12-03-2015, à 12:45
faut que je regarde si j'ai pas ce joint au taff  🙂
tu peux me donner les dimensions du tampon ? vu que je n'ai pas ...  👍
Posté le 12-03-2015, à 13:47
Ah, cool Michel  😀
Voilà la dimension de mes tampons  😎
Et comme toi aussi tu es vieux, j'ai écris gros  😄  😄  😄  🤬
Posté le 12-03-2015, à 16:30
faut ce méfier des vieux  ils sont malins pour avoir un plan :D
bon j'ai ça mais ça pas le faire
le soucis est que le joint est armé métallique donc rayons de courbure limité à environ 25
tu ne pourras pas faire le tour en un seul morceau (protection des coins ) je pense
tu dis ...  🙂
Posté le 12-03-2015, à 18:01
Houlaaa ! Oui  🤭
Ils peuvent avoir des plans, et voir même des bons plans  😉
Sinon pour en revenir au jonc, c'est sympa d'avoir regardé mais il est effectivement trop rigide et aussi trop large  :cry:
Il doit faire 3,5mm maxi et 10mm de haut
Posté le 12-03-2015, à 19:09
c'est à celui là que je pensais mais plus en stock  :cry:
t'es pressé ?
Posté le 12-03-2015, à 19:10
 :(  pas de tampon ..désolé  :|
Posté le 12-03-2015, à 19:20
t'es pressé ?
T'embête pas Michel.
Je vais commander sur le site indiqué par Sylvain
Regarde. Il a l'air plutôt bien celui là
Posté le 12-03-2015, à 19:23
Ok Sylvain. Merci d'avoir regardé.
Je vais sûrement le fabriquer en prenant la base d'un autre tampon plus court
Posté le 12-03-2015, à 20:52
Jolie coup de maillet
Pas de tampon non plus par contre regarde sur le site norelem.fr tu as un tampon à visser qui correspond parfaitement à celui d origine.
Un insert taraude M6 sur le fond de selle et y a plus qu à visser.
Posté le 12-03-2015, à 20:55
Posté le 12-03-2015, à 21:43
Merci  🤭
Hey' super ce tampon fileté  👍  👍
Posté le 12-03-2015, à 22:12
cela s'appele une butée
visite chez Paulstra  qui les fait :)
( 1ere fois que je vois un fond d'écran de tel sur un forum  🙄  )
