Le risque majeur, c'est d'aller aux fraises, et ne ramener qu'une grosse bûche et pleins de châtaignes ! :/
Je commence par l’arrière qui est le pire ! Pour dire, c’est au point que c’est même impossible de bloquer la roue AR dans des graviers 😬
Si on regarde l’état des mâchoires après trois sorties, on voit que çà porte uniquement sur le bord extérieur :
Après examen du tambour, j’ai un bourrelet qui s’est formé avec l’usure ! Et comme les mâchoires sont plus apparemment plus larges que l’origine, çà porte uniquement à cet endroit !
J’ai rectifié à la dremel et tout passé au nettoyant frein !
La suite avec le frein avant…
Moto(s) : Fantic 300 Pro
Trialiste51 a écrit :Bonjour !
Je fais suite au montage des ressorts progressifs magicals dans La Fourche
Dans quel sens tu mets les ressorts :
La partie des spires plus serrés vers le haut ou le bas ?
Merci d’avance ✌️
Je ne sais pas si le sens a une importance mais je mettrai les spires serrées en bas !
Thierry71 a écrit :Avec le 300 :
Magnifique collection 🤩
Merci 👍
tu en as seulement 2 sur 11 😁
HEU.....VEINARD...!!🤗
LE RECCORD..SUR LE FORUM
une médaille s'impose ...hein Chris !! 🤔😉
Thierry71 a écrit :
Merci 👍
Effectivement une partie seulement lol !!
J’ai un petit problème que je ne m’explique pas sur mon 240 Pro
il m’arrive que, dans une zone, le moteur reparte en arrière 😳 çà surprend un peu 😁
En général cela provient d’un mauvais calage de l’avance à l’allumage !
Donc , vérification !
Piston au point mort haut, au comparateur :
Donc pour moi, le calage est correct !
J’ai bien sûr vérifier la clavette et son logement dans le vilo , ainsi que sa rainure dans le volant : RAS de ce côté !
Quelqu’un a une idée ?
Olivier ?
Édit : j’ai oublié : volant allégé de 300 gr
Thierry le passionné c'est toujours un immense plaisir de te lire👍👍👍
Bin en effet ...Thierry..ton calage a l'air correct ..
Le fait d'oter de la masse ...sur mes allègements de rôtors effectués sur mes 3 fantic ...200/300 et 240 a moteur 303.....il'me semble que j'ai mis moins d'avance ...pour un fonctionnent correct , qui ne tape pas ..( a vérifier en allant voir mes posts ...car j'ai dormi depuis ..et j'ai rien noté ...hormis les posts forum fantic )...
Donc...a mon avis , si, l'explosion ..amène à pousser le piston à l'envers ..(.sûrement quand le moteur est bien chaud).....on pourrait penser ...que comme pour mes miennes...et a cause de cette réduction de masse ...il est préférable pour un meilleur fonctionnement...de réduire l'avance .....d'un shouia ...donc au lieu d'être au milieu ..faudrait que tu fasses un essai ..après avoir mis ton repère ..fixe ..en face le repère mobile ...qui arrive en dernier...dans le sens de rotation .....afin d'avoir cette avance diminuée ..
Merci Rico 👍
Steph , dans mon raisonnement, je pensais plutôt à augmenter l’avance !
Si le mélange parvient à s’enflammer quand le piston redescend, si tu diminues l’avance, je pense que ça va accentuer le phénomène !
Il faut essayer de comprendre en pensant que le moteur tourne à l’envers 🙃
En augmentant l'avance ...le piston qui monte , tu vas lui mettre l'explosion , avant sa montée complète ...qui permet la rotation normale
Le piston , recevant l'explosion, est contraint dans cette rotation notmale...et peut donc inverser la rotation ..le faisant tourner a
l envers ..( sûrement quand le moteur est bien chaud )
Et comme l'étincelle se retrouve au même endroit ..malgré le sens ...il continue de tourner à l'envers , dans la lancée .
Le seul moyen ...serait donc .. de placer l'étincelle plus tard, en réduisant l'avance ...le piston se rapproche donc + du point mort haut , quand l'explosion a lieu , pendant sa rotation...ce qui lui permet l'elan, et passer le sens de rotation normale.
C'est ce que j'ai dans la tête 🤔
Tu as raison, c’est logique 👍
Dans mon raisonnement, j’essayais d’empêcher le moteur de fonctionner à l’envers mais pas d’en éliminer la cause 😳
Même allumage bien calé , avec le volant allégé, la diminution de l’inertie fait que parfois, il n’arrive pas à passer le PMH et repart en arrière !
Je vais t’écouter et diminuer l’avance au 2eme trait du capteur !
A tester aux Fantic Days 😁
Effectivement si tu mets plus d’avance l’explosion ça se faire avant le PMH et donc plus de risque de tourner à l’envers.
Je pense que ton volant est trop allégé et du coup pas assez d’inertie. Donc soit tu mets un autre volant moins allégé, voir d’origine, soit tu essayes de baisser l’avance. À voir si en baissant l’avance le comportement du moteur n’est pas trop affecté.
Salut Romain
Content de te revoir 👍
Avec 300 gr, je ne pense pas que mon volant soit trop allégé !
Le moteur va très bien ! Le phénomène est assez aléatoire et peut se produire une fois sur un roulage de 2 heures !
Ce qui n’est pas trop dérangeant vu que je ne fais pas de compétition 😁
Je vais corriger et je verrais bien le comportement !
Édit : en recherchant dans mon post , c’est 250 gr
Mon 200 fait pareil, des fois il repart en marche arrière,😂 c'est a cause de l'avance
Mon problème semble réglé, elle a très bien fonctionné aux Fantic Days ! Pas de marche arrière intempestive 😉
Impecc 👍
Bonjour Thierry.
Ta publication concernant la restauration de ta 240 m'aide beaucoup pour celle de la mienne. Comme toi j'ai acheté de beaux accessoires chez GRIB, mais je n'ai trouvé nulle part si quelqu'un avait eu le même problème que moi concernant le frein arrière. C'est en voyant les photos de ta moto, que je me dis que peut être je ne dispose pas de la bonne tringle de frein. En effet le levier de la flasque GRIB n'est pas réglable et par conséquent il se trouve très éloigné de la tringle (voir photos) est ce bien normal ?
Où trouver une bonne tringle ?
Merci par avance.
Tu as quoi comme pédale ?
Elle est réglée à la bonne hauteur ?
Fais une photo avec plus de recul !
Ok !
J’ai une tige semblable à ta 2 eme photo !
Je vais mesurer la longueur demain…
