UNE 240 PRO POUR LE FILS
<< Préc. 14 15
<< Préc. 15
Posté le 10-05-2023, à 19:24
Rouler en slip, et en chaussettes, fait gagner le poids des bottes casque et tout le toin toin de pas loin de 5 kilos !!?
Le risque majeur, c'est d'aller aux fraises, et ne ramener qu'une grosse bûche et pleins de châtaignes !  :/
4 semaines plus tard...
Posté le 11-06-2023, à 18:13
Bon ! Démontage pour inspection des tambours Grib 😬
Je commence par l’arrière qui est le pire ! Pour dire, c’est au point que c’est même impossible de bloquer la roue AR dans des graviers 😬
Une 240 Pro pour le fils
Si on regarde l’état des mâchoires après trois sorties, on voit que çà porte uniquement sur le bord extérieur :
Après examen du tambour, j’ai un bourrelet qui s’est formé avec l’usure ! Et comme les mâchoires sont plus apparemment plus larges que l’origine, çà porte uniquement à cet endroit !
J’ai rectifié à la dremel et tout passé au nettoyant frein !
La suite avec le frein avant…
Posté le 11-06-2023, à 22:25
Effectivement, tu va retrouver un frein arrière convenable :D
2 ans plus tard...
22 messages
Posté le 12-06-2025, à 15:22
Thierry71 a écrit :
Avec le 300 :
 Magnifique collection 🤩
Moto(s) : Fantic 300 Pro
Posté le 13-06-2025, à 07:54
Trialiste51 a écrit :
Bonjour !
Je fais suite au montage des ressorts progressifs magicals dans La Fourche
Dans quel sens tu mets les ressorts :
La partie des spires plus serrés vers le haut ou le bas ?
Merci d’avance ✌️
Je ne sais pas si le sens a une importance mais je mettrai les spires serrées en bas !
Posté le 13-06-2025, à 10:08
Idem...en theorie , cesr en bas..
Posté le 13-06-2025, à 14:47
Thierry71 a écrit :
Avec le 300 :
Merci 👍
tu en as seulement 2 sur 11 😁
Posté le 13-06-2025, à 20:47
  Vantard !!
HEU.....VEINARD...!!🤗
LE RECCORD..SUR LE FORUM
une médaille s'impose ...hein Chris !! 🤔😉
22 messages
Posté le 13-06-2025, à 23:37
Thierry71 a écrit :
Avec le 300 :
Thierry71 a écrit :
Merci 👍
Effectivement une partie seulement lol !!
11 mois plus tard...
Posté le 13-05-2026, à 16:10
J’ai un petit problème que je ne m’explique pas sur mon 240 Pro
il m’arrive que, dans une zone, le moteur reparte en arrière 😳 çà surprend un peu 😁
En général cela provient d’un mauvais calage de l’avance à l’allumage !
Donc , vérification !
Piston au point mort haut, au comparateur :
Le volant est bien sur le repère 0 qui correspond au PMH:
Et si je mets le volant au repère A qui correspond au point d’avance :
L’autre repère du volant est pile poil entre les deux traits du capteur, ce qui veut dire que mon stator est bien réglé :
Posté le 13-05-2026, à 16:14
Donc pour moi, le calage est correct !
J’ai bien sûr vérifier la clavette et son logement dans le vilo , ainsi que sa rainure dans le volant : RAS de ce côté !
Quelqu’un a une idée ?
Olivier ?
Édit : j’ai oublié : volant allégé de 300 gr
57 ans5858 messages 2525 images
Posté le 13-05-2026, à 21:06
Thierry le passionné c'est toujours un immense plaisir de te lire👍​👍​👍​
Posté le 13-05-2026, à 21:26
Bin en effet ...Thierry..ton calage a l'air correct ..
Le fait d'oter de la masse ...sur mes allègements de rôtors effectués sur mes 3 fantic ...200/300 et 240 a moteur 303.....il'me semble que j'ai mis moins d'avance ...pour un fonctionnent correct , qui ne tape pas ..( a vérifier en allant voir mes posts ...car j'ai dormi depuis ..et j'ai rien noté ...hormis les posts forum  fantic )...
Donc...a mon avis , si, l'explosion ..amène à pousser le piston à l'envers ..(.sûrement quand le moteur est bien chaud).....on pourrait penser ...que comme pour mes miennes...et a cause de cette réduction de masse ...il est préférable pour un meilleur fonctionnement...de réduire l'avance .....d'un shouia ...donc au lieu d'être au milieu ..faudrait que tu fasses un essai ..après avoir mis ton repère ..fixe ..en face  le repère mobile ...qui arrive en dernier...dans le sens de rotation .....afin d'avoir cette avance diminuée ..
Posté le 14-05-2026, à 09:57
Merci Rico 👍
Steph , dans mon raisonnement, je pensais plutôt à augmenter l’avance !
Si le mélange parvient à s’enflammer quand le piston redescend, si tu diminues l’avance, je pense que ça va accentuer le phénomène !
Il faut essayer de comprendre en pensant que le moteur tourne à l’envers 🙃
Posté le 14-05-2026, à 10:55
En augmentant l'avance ...le piston qui monte , tu vas lui mettre l'explosion , avant sa montée complète ...qui permet la rotation normale
Le piston , recevant l'explosion, est contraint dans cette rotation notmale...et peut donc inverser la rotation ..le faisant tourner a
l envers ..( sûrement quand le moteur est bien chaud )
Et comme l'étincelle se retrouve au même endroit ..malgré le sens ...il continue de tourner à l'envers , dans la lancée .
Le seul moyen ...serait donc .. de placer l'étincelle plus tard, en réduisant l'avance ...le piston se rapproche donc + du point mort haut , quand l'explosion a lieu , pendant sa rotation...ce qui lui permet l'elan, et passer le sens de rotation normale.
C'est ce que j'ai dans la tête 🤔
Posté le 14-05-2026, à 14:16
Tu as raison, c’est logique 👍
Dans mon raisonnement, j’essayais d’empêcher le moteur de fonctionner à l’envers mais pas d’en éliminer la cause 😳
Même allumage bien calé , avec le volant allégé, la diminution de l’inertie fait que parfois, il n’arrive pas à passer le PMH et repart en arrière !
Je vais t’écouter et diminuer l’avance au 2eme trait du capteur  !
A tester aux Fantic Days 😁
Posté le 15-05-2026, à 11:18
Effectivement si tu mets plus d’avance l’explosion ça se faire avant le PMH et donc plus de risque de tourner à l’envers.
Je pense que ton volant est trop allégé et du coup pas assez d’inertie. Donc soit tu mets un autre volant moins allégé, voir d’origine, soit tu essayes de baisser l’avance. À voir si en baissant l’avance le comportement du moteur n’est pas trop affecté.
Posté le 15-05-2026, à 14:55
Salut Romain
Content de te revoir 👍
Avec 300 gr, je ne pense pas que mon volant soit trop allégé !
Le moteur va très bien ! Le phénomène est assez aléatoire et peut se produire une fois sur un roulage de 2 heures !
Ce qui n’est pas trop dérangeant vu que je ne fais pas de compétition 😁
Je vais corriger et je verrais bien le comportement !
Édit : en recherchant dans mon post , c’est 250 gr
Posté le 15-05-2026, à 18:01
Mon 200 fait pareil, des fois il repart en marche arrière,😂 c'est a cause de l'avance
Posté le 07-06-2026, à 15:01
Mon problème semble réglé, elle a très bien fonctionné aux Fantic Days ! Pas de marche arrière intempestive 😉​
Posté le 07-06-2026, à 19:54
Impecc 👍
<< Préc. 14 15
<< Préc. 15
