UN PUZZLE DE 305 PIÈCES
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
39 ans7474 messages 8888 images
Posté le 02-09-2026, à 19:46
Thierry71 a écrit :
Merci Christian 👍
Avant qu’il parte en peinture, j’avais préparé le cadre ! Ablation de l’antivol de direction et modification des platines de repose pieds pour pouvoir monter des modèles standard !
Pose du petit patin de chaîne du cadre!
Remplacement de la bague pour l’axe de la pédale de frein !
Et pour terminer, présentation de la boucle AR en alu pour vérifier si elle n’était pas tordue 😁
A suivre…
Tout ça annonce encore très certainement une belle restauration !
Quelle est cette modification pour adapter des repose pieds modernes ?
Posté le 02-09-2026, à 20:51
Yannick 37 a écrit :
En effet, ce sont mes Soldes en ce moment, je n'ai pas assez de place pour travailler sur mes nouveaux projets 😡 et j'ai investi le garage de Madame qui grogne car j'y ai mis 4 bécanes d'un coup 😂🤣 donc il faut que je me sépare de quelques modèles pour lui faire plaisir 🥲🥲🥲
Moi aussi ...je vais fr un peu de vente ..pour fr de la place ..mais j'achète plus de motos .
Fini ..je me contenterai de mes préférées
J'ai de côté 3 épaves a refr ...un sherco st 290 de 2000..un deuxième CR 125 hda 84...et un autre de 2000 .
Me faut vendre d'abord la 243 a moteur 303 ...toujours pas vdue ..
Ensuite sûrement une autre fantic...un sherco 290 ( en doublon ) et puis on verra
Mais de tte manière je garde mes préférées 300 ex Denis et ma p'tite 200 de rando.
Je fini aussi en ce moment une Acadiane ...qui m'a coûté bonbon en réparation et temps passé ...
Thierry est un combatif et sera difficile a battre sur la quantité de jolies fantic bien entretenues !!! 👍
63 ans34063406 messages 29942994 images
Posté le 03-09-2026, à 09:31
Pour répondre à Mat , la modification des reposes pied consiste à couper les fixations d’origine et à ressouder à la même place des supports en U qui pourront accueillir n’importe quels reposes pieds modernes !
On les trouve facilement au détail ou avec un lot de reposes pieds chez tous les bons fournisseurs de pièces trial !
7979 messages 174174 images
Posté le 03-09-2026, à 15:45
J'ai renommé le compresseur ...
1 réaction
https://youtube.com/shorts/ljMEHuf1KD0?is=D6cFNyJCQAV7ePsu
Posté le 03-09-2026, à 19:33
Impressionnant ce qu’on peut faire avec l’IA 😂
Pour rester dans le système D , fabrication d’une protection de biellettes !
C’est un accessoire qu’on trouve sur les trials modernes et qui se fixe entre le cadre et le sabot moteur, sur les vis de celui-ci !
Je suis parti d’une petite planche à découper en Téflon de 5 mm d’épaisseur :
Découpe à la dimension sur mesure et perçage des trous de fixation :
Et montage :
Je vais pouvoir taper de la marche sans risquer d’arracher les graisseurs 😁
Posté le 05-09-2026, à 16:01
La suite avec les roues qui font souvent un trou dans le budget 😉
J’avais une roue AR en état correct, pas voilée ! J’ai juste remplacé le disque trop abîmé par un autre plus joli :
Je me suis aperçu bien plus tard qu’il était voilé , donc remplacé par un neuf !
IMG_9271_988.webpPour l’avant, ma seule roue avec une jante correcte provenait d’une 307 , donc moyeu avec roulements pour le gros axe de la fourche inversée :
Récupération de la jante et remontage avec moyeu et rayonnage neufs:IMG_8706_456.webp
Disque neuf également !
À suivre…
1 réaction
Posté le 05-09-2026, à 19:27
Cest tout beau tout neuf 👍
Tu as debuté le rayonnage et donner ensuite à ta  connaissance pour bien l'équilibrer !?..
Posté le 05-09-2026, à 19:34
Oui comme d’habitude 😁
Posté le 06-09-2026, à 16:58
J’avais plusieurs réservoirs, mais je voulais éviter de le faire repeindre ! J’ai choisi le meilleur 😳
Après dépose des stickers , on voit qu’il a un peu souffert des UV, mais j’avais bien pire !
Repose du kit déco … le résultat est correct !
Pour la fourche, j’ai pris une bombe bi-composants chez Sprido en RAL 2005 Orange brillant ! C’est ce qui se rapprochait le plus de la teinte de mon réservoir !
Habituellement , les bombes 2K de chez Sprido ont un bon pouvoir couvrant et pas trop de pression, ce qui permet d’obtenir un bon résultat ! Je me doutais que le orange n’allait pas bien couvrir alors j’avais mis deux couches de blanc au préalable et ensuite il a fallu 4 couches, soit la bombe complète pour arriver à un résultat à peu près correct ! Et en plus ça faisait des coulures de peur 😧
Spys et cache-poussière SKF , et les tubes sont neufs !
Et pontet alu de chez Grib …
Posté le 06-09-2026, à 17:13
La fourche équipant la série 5 est une nouveauté chez Fantic :
Tube droit standard agissant en compression avec un plongeur hydraulique :
Tube droit travaillant en détente !
Pour le démontage, il faut utiliser une tige filetée de 4 pour pouvoir comprimer le ressort et sortir les demi-lune, un peu comme sur une queue de soupape :
Pour le remplissage, suivant la notice constructeur, ressort enlevé et tube enfoncé au maxi , on remplit d’huile jusqu’à 140 mm du bord supérieur du tube ( soit 280 cm3 pour une fourche complètement vide) !
Posté le 06-09-2026, à 17:20
Remontage de la boîte à air :
Et pose d’un guidon bleu comme à l’origine :
Mais je n’avais trouvé en bleu que un Starbar en 7 pouces de haut…
A suivre…
Posté le 07-09-2026, à 18:30
C’était vraiment un chantier à temps perdu ! D’après la date des photos, on était déjà début juin 😳
Montage à blanc de la roue pour vérifier le centrage dans la fourche ainsi que l’alignement du garde-boue avant !
Montage de deux pneus Michelin en laissant l’AR en tubeless et présentation du garde-boue arrière !
Pose de la déco sur la fourche et le garde-boue !
Frein AR refait à neuf : maître cylindre et durite neuf, réfection de l’étrier Brembo ( pistons et joints)
Durite de frein neuve également à l’avant et remontage du bas moteur dans le cadre !
Pour rappel, ce bas moteur a été entièrement révisé ( bielle neuve, joints et tous les roulements)
À suivre…
Posté le 08-09-2026, à 12:27
Merci Thierry pour ta réponse 👍
C'est un pontet alu Grib pour Fantic 300 que tu as monté ?
Posté le 08-09-2026, à 12:40
Oui c’est bien un pontet pour 300 . Celui pour 240 ne donne pas la bonne inclinaison du garde-boue !
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
