SEGMENT FANTIC 301 TRIAL
56 ans1717 messages 1212 images
Posté le 18-02-2026, à 14:14
Bonjour a tous j aimerai des renseignements sur ma fantic j ai un piston cylindre diametre 72 ou est ce que je peux retrouver des segements en 72 je ne trouve que des segments en 74
merci a vous bonne journee
Posté le 19-02-2026, à 08:31
Merci de faire une présentation en premier avant de poser des questions !
Posté le 19-02-2026, à 21:45
Bonjour désolé j ai  pas trop  L'habitude au forum
 C'est une première pour moi.
Merci bonne soirée
Posté le 22-02-2026, à 11:09
Maintenant que la présentation est faite, je peux te dire que les dimensions en 72 propre à la France sont maintenant introuvables. Les solutions sont :
- trouver un haut moteur à l'étranger
- acheter un piston en 74, faire réaléser et traiter ton cylindre en conséquence
Posté le 22-02-2026, à 11:38
Bonjour merci beaucoup votre réponse,  c est a peu près les solutions que j envisageais . Que pensez vous de réduire les segments de 74 à 72 ?
Merci bonne journée
Posté le 22-02-2026, à 16:28
Ton cylindre est en bon état ?
Et combien trouves tu en jeu à la coupe ?
J'ai des segments peu usés en 72 ...(.en réserve )
Des neufs ..j'en ai plus ..j'ai vdu la deniere  paire a Thierry 71 ...
Un peu risqué ..de retailler du 74... qui seront forcément moins cylindriques ..
Posté le 22-02-2026, à 18:05
Bonjour Stéph
 Oui, mon cylindre est en bon état.
 Je pense qu'il faut couper 1.5 millimètres
De chaque côté ,mais a vérifier
 Oui  tu as raison   Ça va changer sa circonférence     Il risque de pousser un peu plus sur le cylindre
 Mais j'ai pas beaucoup d'autres choix À part tout changer.
 Merci beaucoup pour tes conseils.👍​
 Bonne fin de journée.
Posté le 22-02-2026, à 18:50
Il y a une quinzaine d’années, BMZ fournissait des segments en 74 retaillés ! Il fallait juste réajuster le jeu à la coupe !
Posté le 22-02-2026, à 21:48
Question bête c'est quoi le jeu a la coupe
 J'ai appelé le monsieur chez bmz
 Il m'a dit la seule solution, c'est de couper les 74 de chaque côté par un ajusteur
Posté le 23-02-2026, à 08:11
Posté le 23-02-2026, à 09:41
La méthode de retailler des segments supérieurs en diamètre est faisable ...mais moi je la ferais fr....
Car même avec une dremel..et de bonnes lunettes ...faut pas se louper...
Un peu trop..pas assez..🫤
.et dans la prise, au  niveau ergot du piston...ça peut accrocher ..
Prends ton jeu à la coupe comme le lien envoyé par Philou ...et dis nous combien tu as ..
Posté le 23-02-2026, à 09:52
J'ai regardé vite fait le tuto coupe ..
Ca manque de détails
Moi je fais ainsi :
Mets ton piston dans le cylindre
Tu le maintien ..avev la main dessous ou un truc posé dessous ..de façon a étre a 10mm...en dessous du plan de surface supérieur cylindre ( pas moins )
Enfonce ton segment ( un a la fois car yen a 2 ) et plaque le sur le piston de façon à ce qu'il soit bien parallèle a la surface du cylindre et l'ouverture du segment pointé côté échappement ..
Redescend un peu le piston
Puis tu prends la mesure douverture, du segment .. avec un jeu de cales , et note  celle ..qui doit passer en grattant légèrement .
Et ensuite tu fais l'autre ..
Posté le 23-02-2026, à 12:28
Déjà, le modèle français en 239 cc , c’est pas 72 de diamètre de piston , mais 72,5 !
Posté le 23-02-2026, à 15:32
Bonjour a tous merci pour vos réponses
Je a la coupe segment supérieur 1.4 mm
Segment inférieur 1.2 mm
 Il me semble qu'il faut 0.5
 Dommage ça nous bloque pour la restauration
Posté le 23-02-2026, à 17:10
J ai peut-être trouvé des segments qui se rapproche des miens
Reste a faire les encoches malheureusement
Posté le 23-02-2026, à 17:51
Attention, tu as deux segments différents sur ton piston ...
Posté le 23-02-2026, à 18:03
Oui j ai vu supérieur et inférieur
 Ils ont exactement la même cote, bizarre🤔​
 J'avais commandé les 2 en diamètre 74.
Merci Thierry
Posté le 23-02-2026, à 18:39
De mémoire, le supérieur a une section rectangulaire et l’inférieur est trapézoïdale !
Sinon pour le jeu à la coupe que tu as mesuré, je peux te confirmer que c’est très usé !
Meme si ton cylindre est en bon état visuellement, il serait bien de faire mesurer l’usure en vérifiant le jeu cylindre/piston!
Posté le 23-02-2026, à 19:15
Ok merci je vais vérifier ça
Posté le 23-02-2026, à 21:20
Très usé en effet ..
Mon record trouvé sur mes fantic acheté c'est 0.90 !
Tu as eu de la chance ...que ça je s'accroche pas dans les lumières du cylindres !
Je pense comme Thierry....
Vu l'usure énorme des segments , faut absolument vérifier l ovalisation du cylindre ...avant d'envisager remonter des segments
J'ai des segments doccaze .( Au cas où ça t'intéresse..message privé )..très peu usés ..de côté ...( De mémoire 0.40 /45 au démontage d'un cylindre correct  )
Il me reste une paire de neuf en réserve perso..que je garde et qui donnent du 0.30.en jeu de coupe sur un cylindre correct .
Je pense qu'au max ..on peut aller jusqu'à 0.70/75 sans risque....ensuite on peut craindre une casse et mauvais fonctionnement /ovalisation .....
Posté le 24-02-2026, à 12:14
 Ça commence à me faire peur à cette histoire.
 Merci pour vos conseils, nous allons vérifier.
 Merci pour ta proposition steph. C'est super sympa.👍​
 Je vais voir ça avec mon ami. Si besoin, je reviens vers toi.🙂​
5 semaines plus tard...
Posté le 03-04-2026, à 00:15
Des petites nouvelles de ma 301.
 Après avoir légèrement ajusté les segments.
Après un petit rodage , Pas de problème de ce côté-là.
 Par contre, elle fumait énormément.
 Elle m'a consommé 200 ml d huile de boîte. En 3 sorties.
 Donc, nous avons changé le joint spi vilebrequin
   Côté embrayage., on s'est aperçu qu'il y avait 2 ressorts sur 5 légèrement  coupés dans la longueur Bizarre
 Peut-être pour la souplesse de l'embrayage
Après un 1er démarrage elle tourne beaucoup mieux avec beaucoup moins de fumée.
  On croise les doigts pour les prochaines sorties.
Posté le 03-04-2026, à 18:05
Du coup tu as choisi la solution de monter des segments en 74 mm retaillés ?
Posté le 04-04-2026, à 10:49
Salut Thierry
Non  Nous en avons trouvé sur net  des segments de 72.6 pour 72.5 d origine donc très peu à retirer
Et comme tu disais  notre petit problème était le segment trapézoïdale
 Mon ami a réussi à les usiner légèrement  avec une petite dremel
 Tu avais raison, on n'a pas fait attention au deuxième segments trapézoïdale  Carte difficile à les différencier.
Posté le 04-04-2026, à 10:51
Merci a toi 👍​
Bonne journée
