<< Préc. 6 7 8 Suivant >>
<< Préc. 7 Suivant >>
Posté le 22-11-2024, à 18:02
Que ce soit une boite de 125 ou de 200 , du moment que tu as le pignon de kick correspondant, je suis preneur 👍
La suite par sms 😁
Posté le 22-11-2024, à 18:15
Une visse foirée côté allumage
Bientôt 3 minarelli trial  (125 et 200) sur l'établi...
je perce a 4 puis 6 puis 8 mm pour casser la tête..
le volant moteur était coriace.....ma fallu serrer très fort..
Une mini douille de 8...pour abaisser les 3 douilles de centrage..
Outil d ouverture maison, ya pu qu'à serrer .
Comme j en ai déjà fait 2 ...ce coup là. .je cogite..
Et je serre d'un quart de tour chaque visse...en tapotant fermement dessus et sur les côtes .a chaque serrage !..
Mon but...réussir a laisser les rondelles sur place !!!!!!
Et bien bravo mon chéri...
Je parle à moi m'aime..
Les rondelles sont restées en place...
Faut s appliquer a taper de partout pour vibrer n'a chaque quart de tour des 2 visses 👍
J'ai pu enlever la visse foirée.'
Posté le 26-11-2024, à 18:07
Remontage du moteur sur le 125..
Mise en place , sans culasse..
Posté le 26-11-2024, à 18:14
Je place la culasse non serrée..et le pot ainsi monté..
Je tourne dans l'autre sens , le pot, pour l'amener ,au points ou ça coince..
Niveau embout de pot / tube de cadre inférieur...et niveau 2 début d aillettes..de culasse a gauche ,..
Là où ya mes 2 doigts..
Les ingénieurs ,auraient pu arranger ce problème....car celui qui peint son cadre...et pot...ça coince, ça raye.....aille !!! 🫣
Faut forcer un p'tit coup..er ça passe...mais.. pour ma 200, je vais meuler la ou ya mon pouce....✌️
Serrage culasse , puis joint torique de pot..auquel je rajoute un peu de joint silicone..
Posté le 27-11-2024, à 20:02
Voilà, ce que je vais raboter sur la culasse tx 350...identique à la tx 250...( Sauf le volume de la  chambre )... qui va éliminer la problématique , casse bonbon....du montage , démontage du pot d origine...🧐👍
Posté le 29-11-2024, à 10:07
Meulage et P'tit coup de peinture HT....plus tard..
Jme tâte , a faire les bordures d ailettes meulées...pour fr ressortir le côté Alu ..🧐
Posté le 29-11-2024, à 18:30
J ai le carter embrayage, *TX 250....sans la visse de débordement..
D origine , c'est 1 kilo 350 d huile sae 30
ce qui fait , pesé....1 litre 5......ça vous paraît plausible..,??....
Posté le 29-11-2024, à 22:01
Pas évident...hein !?
J'ai cherché sur le net..et j'ai trouvé une moyenne ,selon le grade, de l huile moteur..
On tombe sur ce que j ai pèsé..message d'avant..
Moyenne ..1 kilo égal 1 litre 09
1,09  : 1 x 1,350 égal 1,471
On tombe donc , sur le volume vraisemblable de 1,5 litre , dans les boîtes minarelli des TX..125/200...
Et sans doute idem en caballero 125..
De mémoire , Arnaud avait dit 1,7 litre.....!!??
Posté le 30-11-2024, à 10:03
Dans les manuels d’entretien :
Pour le 200 , 1,350 kg de SAE30
Pour le 125,  1,500 kg de SAE30/40
Mais en litre , je ne peux pas te dire !
Posté le 30-11-2024, à 13:14
Ah, c'est bizarre .sur les stickers de Hervé.
.l auto collant d'entretien 250 tx...c'est mentionné , 1,350 kilo sae 30.'
Et les boîtes..125/200.
en volume, intérieur , m ont
l'air identiques..
Posté le 30-11-2024, à 13:26
Super propre les découpes tu nous diras si ça améliore vraiment pour le montage du pot  👍
Posté le 30-11-2024, à 14:49
Oui...jen parlerai , dés que je  fini cette deuxième 125 , a minima...pour la vendre..
Je passe ensuite , au 200..et retourne sur mon post 200
www.forumfantic.fr/viewtopic.php?id=198
Je compte, remonter le moteur refait , mais aussi de monter un beau silencieux..neuf que j ai prévu de côté...mais aussi de changer les bagues de BO...rabaisser/reculer les attaches cales pieds.....
Posté le 30-11-2024, à 18:09
l'air identiques..
Je suis d’accord avec toi !
Tu n’as pas de moteur avec le trop plein sur le carter pour vérifier ?
Posté le 30-11-2024, à 22:34
Si,..et le plus simple sera de remplir et bien noter , après debordement..le volume englouti..avec soustraction ,de ce qui restera dans le bidon..👍
Posté le 01-12-2024, à 07:40
sinon il y a le pot de chez BMZ démontable au niveau du coude
Mais la c.est le prix qui pique 🥹
Posté le 01-12-2024, à 18:30
Très joli...mais pas dans mes moyens ni ma personnalité....car mon modeste niveau..et mon pilotage hors zone..n ont pas besoin d'autant de technicité......
Couplé a trop de becanes, qui servent peu, donc s'usent  très ...lentement....pas besoin que tout soit neuf..
Mon but est d'avoir des bécanes efficaces et fiables..qui me donnent du plaisir..😉👍
Posté le 05-12-2024, à 19:50
Petites réparations et améliorations possibles tout azimut...
Ici par exemple...j'ai meule la patte cassée qui entoure le e tube...et je pose un petit raccord collé, que je vais mastiquer poncer.....peindre
Le petit trou , sertva mettre un collier plastique , de serrage....qui va entourer le tube...et éviter de perdre les caches.....
Idem pour le pro...
Et oui.... Les caches latéraux ...peuvent se fr la malle...et en retrouver un , ds les fougères en sous bois....bon courage ..
Je rattaque le fantic 200 bientôt...
Mais en attendant , j'ai le 3 ème moteur a finir...et la 125 a aussi finir de réviser a minima .avant de la mettre en vente...
Posté le 06-12-2024, à 22:15
Remontage des roulements et spys..
Même procédé que la dernière fois...ça va bien.. chalumeau gaz /spray givrant ( -35 )
Zavez vu..la fonderie était limite, ce jour là : zébrures pas très jojo..
Joint central maison...avec résine recto verso, et aussi sur les 2 carters...bien degraissés avant.
Ce coup là, en plus de graisser les arbres..bien sûr....je mets 2 points de graisse pour bloquer les rondelles...pendant la fermeture des carters....que je ferme au maillet , en tournant ...par de bons coups secs..''avant de finir les derniers millimètres avec les visses...
Posté le 07-12-2024, à 09:45
salut tu va savoir les assembler ces moteur  👍
Posté le 07-12-2024, à 11:21
Pas faux.... Au troisième...j'ai perdu aucune bille ou rondelles...😁
Bon...je fais le minima ....syndical..
L'étape supérieure, plus longue et plus onéreuse ,pour celui qui veut un moteur neuf.'est de sortir la pignonnerie...en gaffant aux rondelles opposées..pour changer TOUS les roulements..
Sincèrement...une boîte vidangée  régulièrement , et non malmenée..ce qui est TRES souvent la cas pour un trial.....ya pas besoin de changer plus que les roul vilo, le roul sortie boîte..et tous les Spy et toriques..
Mais,..comme on sait jamais...mieux vaut regarder rapidement si ça boîte...ça coince.  ou que ya du jeu ..
Posté le 07-12-2024, à 22:30
Et oui Michel ...( Mickalet )...l axe goujon de noix ne va pas .'3 mm de différence....24/27.. 🫤
Des mesures témoins que je prends ..en dépassement /contrainte final....de l écrou noix .
Faut 0.10 /0.15 de jeu sur axe , du mécanisme
Posté le 08-12-2024, à 18:53
Cesr pas top excellent...mais çest plus esthétique..
Posté le 10-12-2024, à 18:54
C'est reparti pour le montage du système kick et la pré contrainte de son ressort..
J ai effacé l'opération page d'avant...pour refr ici , une méthode plus simple en photo..
On place le pignon.., le rocher..
On déboite l arbre de kick..du carter
La rondelle superieure 16/26/0,4..on l'a mets de côté..
On enfile l'arbre ...
Je.place la came en bas en position de calage grâce à la grosse visse...et voici la position que l'on doit trouver..came bloquée et angle de point d'ancrage du gros ressort...dans la coupelle alu..
Je desserre la visse et tourne pour placer la came en haut ..
Ça donne ça en haut
Et ça en bas..
Je place la rondelle , le ressort , huile l'arbre, torique en be ou neuf..
Je pose le joint et le carter...
J appuie avec mon pouce sur l'arbre , et je gigote legerement le carter en appuyant, pour que le ressort se place ..ça doit rentrer en douceur...
Je serre les visses carters
Je place un kick sans le serrer..
Je descend le kick d'un demi tour , et serre la visse.. Ça maintient la contrainte du ressort
On enlève le kick, et on le replace....cesr fait 👍
Posté le 10-12-2024, à 19:09
Méthode systheme D pour isoler le carter gauche , de la chaleur du détente...
Des couvercles de chicorée café , en alu.gauffré...qui permet de bien les coller , grâce aux empreintes...
Je les aplati  au maillet..et les coupe en bordure
Je ponce un p'tit coup, pour avoir de l accroche..
Je prends du mastic polymères ....extra pour tout fr..et réparer...👍
Et c'est parti, pour la pâtisserie...
Une couche étalée , 2 biscuits...qui se tiennent x4...
Posté le 10-12-2024, à 22:03
Suite....Une pénétration embrayale..par le petit trou ..
La bille , la tige, et le demi poussoir...dans le bon sens...
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
