RESTAURATION 301 (DOM)
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 03-02-2023, à 19:55
Salut seb, t'es sur le post de dom...
Faut supprimer ton mess, puis te présenter dans présentation... (affiché)..
Et ensuite tu montes ton post à toi, avec des questions.. 👍
67 ans6767 messages 2727 images
Posté le 06-02-2023, à 10:54
Ça avance doucement mais surement.
Retour peinture cadre et fourche.
Remise en état des carters le plus propre possible + peinture moteur.
Posté le 06-02-2023, à 10:55
Restauration 301 (Dom)
Posté le 20-02-2023, à 17:47
Mise à jour restauration.
Doucement à cause du manque de temps mais ca avance quand même 😉👍
Roulements colonne de direction et joints Spy et cache poussière fourche
Posté le 20-02-2023, à 21:35
Bien 👍 c’est propre !
4 semaines plus tard...
Posté le 23-03-2023, à 08:28
concernant numéro de cadre à part la plaque sur la colonne de direction le numéro  est il gravé ailleurs ?
Merci d'avance
Posté le 24-03-2023, à 20:21
Doucement mais surement elle commence a ressembler à un chouette joujoux 😉👍
Posté le 25-03-2023, à 07:18
Salut Dom
C’est très beau 👍
Pour répondre à ta question, en plus de la plaque, tu dois avoir le numéro de frappé sur le cadre vers la colonne de direction.
5 mois plus tard...
Posté le 07-09-2023, à 14:04
Bonjour à tous.
Une question freinage pour mon 301.
Quelqu'un a t'il essayé le montage ou adaptation d'un maitre cylindre de frein avant braktec avec levier long sortie frontale
Posté le 07-09-2023, à 18:29
Non mais le Brembo sur la mienne est top !
Posté le 09-09-2023, à 10:02
Merci pour cette réponse 👍
Peux tu me donner les références ?
Acheté  neuf ou occasion ?
Posté le 09-09-2023, à 17:57
Tu peux monter un ensemble Brembo complet, maître cylindre et étrier, monté à partir des modèles série 5 , 1989 ! Il faut juste mettre des rondelles pour recentrer l’étrier par rapport au disque !
Posté le 11-09-2023, à 12:04
Bonjour, chez les revendeur de pièces Fantic je ne trouve que de l'AJP pour les modèles  en questions.
Le Brembo c'est plutôt  en occaz non ?
8 semaines plus tard...
Posté le 07-11-2023, à 09:49
Salut à tous
Un an après (-5mois pour cause fracture de l' épaule) l'achat de mon 301 j'arrive au bout de la restauration.  Reste le moment critique du démarrage et ça c'est pour demain. En attendant quelques photos de mon joujoux.
Posté le 07-11-2023, à 13:59
👍 Beau boulot !
Posté le 07-11-2023, à 19:36
Bravo , elle est superbe
Posté le 07-11-2023, à 19:53
Super job! Elle est splendide !
Posté le 08-11-2023, à 05:17
Beau travail 👍
La première Fantic championne du monde !
Posté le 10-11-2023, à 11:24
Merci à tous pour vos commentaires sympas sur ma belle 301.
Merci à tous ceux qui m'ont donné  des conseils tout au long de la restauration.👍
Reste la phase roulage pour voir si rien ne vient gacher la fête 😉
A plus avec j'espère assez vite une vidéo ✌️
Posté le 15-11-2023, à 18:07
Question carbu ?
Problème pour démarrer ma 301.
Elle démarrait parfaitement avant restauration.
Allumage ok. Nettoyage ultra-son fait. Changement des joints fait. Réglage cuve OK.
Elle a à peine tousée à la première tentative et puis plus rien. La bougie reste sèche et je vois plus ce que je dois faire.
Peut-être changer tous les gicleur et autres du carbu ???
Celui-ci n'est pas un standard du modèle d'origine mais un PHBH 28 BS ???
Quelqu'un aurai une piste ?
Posté le 15-11-2023, à 18:39
Si ta bougie reste sèche, c’est possible que le pointeau du carbu soit resté bloqué, et que la cuve ne se soit pas remplie quand tu as ouvert le robinet d’essence !
Sinon, tu n’aurais pas relié les deux évents de la cuve par une durite 😁
Posté le 15-11-2023, à 18:52
Non la cuve est pleine, l'essence arrive bien.
Les 2 events ne sont pas reliés mais peut être que pointeau à changer pour du neuf ???
Posté le 15-11-2023, à 19:25
Si la cuve est pleine et que çà ne déborde pas, c’est que le pointeau fait son travail !
Allumage ? Étincelle à la bougie ?
Posté le 15-11-2023, à 19:35
Allumage ? Étincelle à la bougie ? ==> OK
Je pense que je vais changer tous les gicleurs, pointeau et aiguille, etc...
Tu as quoi comme carbu ?
Posté le 15-11-2023, à 22:41
Changer les gicleurs apportera rien...
Si la cuve est rempli, ça doit aspirer, au kickage, et exploser à l'étincelle..
Ta bougie esr peut être cuite..
En remontage haut moteur, on huile, et ça peut bouffer la bougie, qui peut fr une étincelle de vision, à l'essai visuel, mais pas en compression..
De plus, l huile de remontage, pour graissée. '' peut empêcher une explosion facile et noyer le moteur..par plusieurs kickages
Tu dis que cese sec, et cuve remplie..?
J'enlèverai la bougie...je laisserai ainsi s'aérer...une journée
Puis je mettrai une bougie neuve , viderai a cuve, pout remette du neuf.. Ouvrirai le robinet, et kickerai, y'a pas de raison que ça pète pas, hormis un mauvais remontage quelque part...
3 connectés (7 min)Membres actifs : christian52Magoothierry28
