UNE 240 PRO POUR LE FILS
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 16-11-2022, à 21:36
Salut Lionel
Oui c’est propre !
Pour le 300 , j’avais payé 150 euros au même endroit l’année dernière ! 🤣
Le dos va mieux, mais je vais éviter de bricoler accroupi pendant encore une quinzaine de jours…
Posté le 29-11-2022, à 12:07
Bon ! J’ai terminé une remise en route pour un copain :
Une 240 Pro pour le fils
Cette Montesa 200 est de 1983 , donc même année que le 240 Pro ! À côté, çà ne fait pas du tout moderne !
Montesa avait beaucoup de retard…
Cet après-midi, je me remets sur le 240 avec un peu de microbillage :
Les spys des coupelles du bras oscillant sont cuit , ils sont tombés tout seul !
Posté le 29-11-2022, à 18:51
Çà c’est fait 🙂
Les pièces récalcitrantes vont passer au décapage chimique :
Et en attendant, un petit début de remontage sur le cadre :
A suivre…
Posté le 29-11-2022, à 20:59
Toujours aussi agréables à regarder tes chantiers Thierry  😎  👍
Il va bien aussi le fameux DKPANT Restom,un bon copain celui là  👍
Posté le 30-11-2022, à 02:10
Merci Lionel 👍
Des décapants de grande surface de bricolage, j’en ai essayé plusieurs avant de trouver celui de chez Restom !
Posté le 01-12-2022, à 19:13
Coriace la peinture de la fourche 😬
29 ans3737 messages 2525 images
Posté le 03-12-2022, à 16:50
Hello,
Tu décapes à la main ou avec un machine ?
Beau boulot !
Posté le 03-12-2022, à 17:41
Merci 👍
137137 messages 3232 images
Posté le 04-12-2022, à 13:01
bonjour thierry
quel est la puissance du moteur de ton compresseur
merci
laurent
Posté le 04-12-2022, à 13:21
Salut Laurent
C’est un 3kw monophasé ! Je crois que c’est les plus gros moteurs en 220 V.
Le compresseur est un bi-cylindre avec cuve de 100 litres !
C’est un peu limite, il tourne à fond !
Posté le 04-12-2022, à 13:38
Ah oui je me disais bien aussi, cela fait un beau boulot à la main ! Au sablage on fait des merveilles !!
Posté le 05-12-2022, à 08:23
bonjour thierry merci pour l’info
Posté le 06-12-2022, à 12:16
Bon le microbillage est terminé ! C’est long et fastidieux, mais il faut que çà se fasse !
Démontage des vieux spys avec l’outil qui va bien 😊
Puis mise en place du nouveau joint SKF en se servant d’une baque intérieure de roulement de colonne de direction qui fait juste le bon diamètre pour pousser :
Posté le 06-12-2022, à 12:21
Protection des pièces avant peinture ! Je repasse rapidement un petit coup de microbillage pour enlever les traces de gras et ensuite je manipule avec des gants !
J’ai mis les vieux spys pour protéger les neufs !
Comme c’est des pièces délicates à protéger, je préfère le faire moi-même plutôt que de tout envoyer à l’epoxy avec le cadre 😬
39 ans125125 messages 5252 images
Posté le 06-12-2022, à 17:58
Très beau travail , pour repeindre un moteur tu fait comment ?
Posté le 06-12-2022, à 19:04
Merci Jéjé 👍
Pour repeindre le moteur, regarde sur la page 15 de la restauration de mon 300 !
La peinture sèche au chaud !
Pour peindre les deux fourreaux et les T de fourche, j’ai vidé la bombe complète ! Une fois percutée et la peinture mélangée avec le durcisseur, les bombes bi-composants de chez Sprido sont utilisables 6 heures !
En attendant, j’ai remonté quelques pièces !
Posté le 06-12-2022, à 20:59
Hello Thierry
Pas mal ton outil pour retirer les spi   😀   c'est du fait maison ?
Bonne continuation pour la suite  👍  ;)
Posté le 07-12-2022, à 13:11
Salut Lionel , je te remercie 👍
C’est un outil bien pratique, tu sors un spy en deux secondes sans faire de dégâts !
Mais je sais plus où je l’avais acheté …
Posté le 07-12-2022, à 13:13
La peinture est sèche :
Posté le 07-12-2022, à 14:18
Je fais l'arrache spy, avec le tournevis.. levier sur l'étau, avec les fourreaux enfoncés.. plus bas...ça marche bien...mais ton outil, à l'air très bien...par son pivotement..
J'ai déchargé ta photo...je vais m'en fr un, dans une lame de gros couteau ou serpette.. 👍
Posté le 07-12-2022, à 14:44
Beau travail , Sprido 2K ?
Posté le 07-12-2022, à 16:01
Merci Denis 👍
Oui Sprido 2K ! Çà fait un bon rendu !
Hier c’était un peu Noël 🎅 j’ai reçu un lot de pièces, chiné sur lbc !
Seule la paire de leviers Domino est pour le 240 !
Posté le 07-12-2022, à 17:08
Que vaut cette peinture Sprido 2K au niveau accroche et résistance par la suite en tout terrain ?
Moto(s) : FM 430 FM 150
Posté le 07-12-2022, à 17:41
Salut Sergio
C’est de la peinture avec un durcisseur !
Çà se rapproche de ce que te fait un carrossier automobile !
Pour l’accroche sur les pièces, c’est direct sans apprêter !
Pour la résistance, c’est comme une peinture normale, c’est pas la qualité d’une peinture époxy en poudre et cuite au four !
Posté le 07-12-2022, à 18:07
Le travail de la journée 😁
Remontage des bagues de roulement de colonne de direction :
Joints toriques neufs pour l’étanchéité :
Remontage de la bague d’étanchéité puis du roulement inférieur :
J’ai ajouté une protection dans le trou du passage de la gaine du frein avant !
Remontage du T supérieur :
10 connectés : 1 membres : Garb, 9 invités et 7 Robots d'exploration.
