SAUVETAGE D'UN VIEUX CADRE GRIS
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 31-08-2022, à 11:16
Est-ce qu’une âme charitable pourrait  me faire une photo du sabot  moteur
Et éventuellement des cotes 😘
Posté le 31-08-2022, à 12:10
Sylvain, je te fais le plan demain.
Le mien est vraisemblable un rsx mais c'est plutôt bien.
Posté le 31-08-2022, à 13:37
Ok, merci
Posté le 01-09-2022, à 20:08
Sylvain,
Voilà un petit croquis  du sabot et quelques photos.
Le plan est le développé de la tôle.
Elle doit faire 15/10.
Bon perçage  😂
sauvetage d'un vieux cadre gris
Je n'ai pas représenté les deux moulures pas obligatoires a mon sens.
Posté le 01-09-2022, à 21:09
Jancri ta pièce est vraiment Top   😀  et le plan qui va bien idem... Super boulot  👍  👍  👍
Je suis bien tenté d'en réaliser une avec les moyens du bord (pas de plieuse) mais ça devrait aller !
Je pense que Sylvain va apprécier aussi ton partage  😎
Merci en tout cas  👍  ;)
Posté le 01-09-2022, à 21:49
C'est un sabot d'origine que j'ai chiné dans une bourse du coin.
Je l'ai juste ajusté au galbe du cadre avec comme référence le trou de fixation supérieur.
Pour les deux autres fixation j'ai rajouté un tube avec deux pattes mais certains utilisent des colliers ou des rylsans...pas top les rylsans surtout pour une pièce censée recevoir des coups.
La peinture epoxy est neuve et a couvert les petits défauts d'age.
Posté le 02-09-2022, à 07:24
Merci Jancri, si avec ca je n’arrive pas à sortir quelque chose de propre  🤬
Il n’y aura pas de nervure mais c'est pas grave,je vais le faire  en 2mm..ça va pas plier!
Posté le 02-09-2022, à 08:25
Pas de quoi sylvain.
J'ai le manuel marzocchi pour tes amortisseurs mais il me faut ton email car c'est un pdf.
Bonne journée
Posté le 05-09-2022, à 09:37
Comme un gamin devant  le sapin 😍
Posté le 05-09-2022, à 10:11
Finalement, on est tous pareil...
Super belle la plaque avant.
Posté le 05-09-2022, à 11:39
La plaque je l'ai prise chez enduro klassiker sur les conseils de Jancri
Posté le 05-09-2022, à 14:06
Un des  meilleurs moments pendant  une restau, c'est extra, en plus on attend comme des gamins le passage du facteur ou du livreur...   😀  que du bonheur  😍  👍
Chouettes toutes ces pièces Sylvain   😎  ;)
Posté le 30-09-2022, à 18:18
Petite progression de ces dernières semaines
Je suis un peu dégoûté,  j'ai  laissé  les épingles à linge  trop longtemps sur la housse de selle
Et maintenant,  il y a des marques  🤬
Vous avez une idée pour gommer ca 🤔
Les garde boue sont poncés, mais pas terrible.  Je pense les peindre.
Le reservoir est mastiqué et en apprêt
Posté le 30-09-2022, à 19:44
Ah bien il y a un peu de matos chez toi!
Bien le sabot ; tu l'as fait en quelle épaisseur finalement ?
Pour la colle tu as mis la néoprène ?
Si oui il faut chauffer avec un sèche cheveux pour la ramollir sans brûler le Skaï . Surtout pas de solvants comme l'acétone qui va fondre le Skaï et le décolorer.
S'il n'y a pas de colle en dessous je ne sais pas trop.
Mais je sais qu'on peut repasser le skaï côté tissu lorsqu'il est froissé.
Beau travail en tout cas
Posté le 30-09-2022, à 20:21
Salut Sylvain
En effet il y a du Matos  😎 super beau boulot en tout cas, Bravo  👍  👍  👍
Pour les marques de pinces à linge t'inquiètes pas elles vont s'en aller doucement, j'ai eu le même problème .... tu peux aider en frottant avec les doigts et la paume de la main, mets la selle au soleil ( quand il y en a  🙂 ) ça aide aussi  ;)
Posté le 01-10-2022, à 06:35
merci Messieurs ,
je vais poser la selle dans le soufflage de la pac et je vais laisser faire le temps .
le sabot a été fait en tôle de 2mm , ca se travaille bien sans outils (pour ceux qui veulent se lancer) .
plus gros il faut au moins une plieuse si on veut des angles nets.
Pour ce qui est du matos , j'ai pas a me plaindre .
J'ai la chance d'avoir le tri chez moi ce qui m'a permis d'acheter des machines pro pas cher
à l'époque ou les variateurs de fréquence étaient inaccessibles pour les bricolos comme moi
Maintenant c'est plus rare de trouver des bécanes a un prix abordable, mais si c'est juste pour s'amuser sur des petites pièces
les machines chinoises font bien l'affaire .
www.usinages.com/
une mine d'info pour ceux que ca intéresse  👍
Posté le 21-10-2022, à 10:46
Ça avance tout  doucement  😳
Les garde boue  ne sont pas terrible,  mais j’attendrai que vintageart ai sorti l’av. Avant de commander le jeu.
Posté le 24-10-2022, à 15:11
Petite question :
Comment je quantifie le serrage des vis du plateau de pression  🤔
Posté le 24-10-2022, à 20:46
Ma notice donne 10 Nm pour les embrayages six encoches et 6 Nm pour les dix encoches comme le tien.
Christophe
Posté le 24-10-2022, à 22:04
Bonsoir Sylvain
Je ne sais pas si ce sont les 6 vis d'origine, mais leur tête me semble bien épaisse. Je suis pas sur que ça passe avec le carter.
Jean Christophe
Posté le 25-10-2022, à 17:25
Merci  Christophe 👍
Monté, ça donne ca:
Les têtes de vis sont plus basses que la vis de réglage  😉
Posté le 25-10-2022, à 17:49
Salut Sylvain 😉
Petite question au niveau des disques acier : dans quel sens tu les a montés par rapport à la collerette d'emboutissage...
Posté le 25-10-2022, à 18:35
:(   j'ai pas fait gaffe   🤬
je redémonte demain :cry:
pendant qu'on y est :  vu que comme un gros c.n, j'ai jeté les anciens, dans le doute j'en ai recommandé 5.
sur les schéma ,il y en a 5 mais le Minarelliste dans sont jeu complet n'en met que 4......alors 4 ou5 à votre avis
Posté le 25-10-2022, à 18:46
Miséria... :/
Je te posais cette question car sur le manuel c'est pas très clair... le paragraphe dit qu'il faut monter les disques acier avec le bord des trous vers l'extérieur ( traduction )
A mon avis il ont oublié le mot arrondi ce qui donnerait : avec le bord des trous arrondis vers l'extérieur peut être ? pas évident  :)
Posté le 25-10-2022, à 18:59
D'après l'eclaté de pièces si tu as six ressorts tu as cinq disques apparemment !
9 connectés : 2 membres : Beubeugne steph Thierry71, 7 invités et 14 Robots d'exploration.
