<< Préc. 7 8 9 Suivant >>
<< Préc. 8 Suivant >>
Posté le 20-03-2022, à 21:23
C'est surtout la cage qui m'intrigue, on ne la distingue  pas bien , et y a il une rondelle d'appuis derrière pour la plaquer... bon si tu as une ou deux photos ce sera fin bien  👍
Merci en tout cas, prends le temps,  y a pas le feu  👍  ;)
Posté le 21-03-2022, à 19:17
C'est 4 longues vis qui emprisonnent le tout.
Posté le 21-03-2022, à 22:31
Impecc, merci  👍
J'ai repéré chez Bosisio le filtre, la bague d'appuis côté manchon,  les quatre vis par contre pas la cage, va falloir en fabriquer une...
Posté le 29-03-2022, à 19:53
Bonsoir à tous   😀
Avec le beau temps du week end dernier et avant la prochaine neige  j'ai pu faire un peu de barbouille, le remontage va bientôt commencer  😎
Posté le 29-03-2022, à 22:11
Méticuleux le lionnel 👍
Posté le 30-03-2022, à 09:14
Joli  👍
On croirait pas mais c’est du boulot de peindre un moteur ! Beaucoup de masquage !
Posté le 30-03-2022, à 10:11
Diam max de la cage 110mm
Diam interieur mousse 90mm
Epaisseur max 48mm
Entraxe fixation 78mm
483483 messages 150150 images
Posté le 30-03-2022, à 14:13
Il faut que je regarde mais il me semblait bien avoir une cage en plus ....j'essaie de voir ça jeudi .
Gros boulot de peinture sur les carters  👍
C'est un truc que je ne fais pas mais c'est bien au niveau de la finition du "bijou" !
Posté le 30-03-2022, à 14:43
peduzzi a écrit :
Bonsoir à tous   😀
Tu aurais pu retirer la bougie avant peinture...  😂  😂  😂
Posté le 30-03-2022, à 15:02
Tu m'étonnes, surtout que c'est la dernière qui me restait...  :D
Merci pour les photos de la cage, je pige cette fois, en plus je retrouve les marques sur la boîte à air ! si jamais Angel en à une ce serait Top, autrement je tenterai un essai de fabrication   😀   ;)
Posté le 30-03-2022, à 22:24
Thierry71 a écrit :
Joli  👍
Oui c'est vrai, un peu de taf quand même, un grand merci au papier cache  👍 et en plus comme c'est de la peinture HT, un petit passage au four s'impose...  😀
Posté le 31-03-2022, à 16:40
Si jamais tu ne trouves pas, je peux faire  😉
J’ai modélisé avec les dimensions indiquées par Chris !
Il me faudra quelques cotes en plus éventuellement.
C’est bien plus simple que mon manchon de BAA pour le 300😉
PS: ressort bien arrivé ! Merci  👍
Posté le 31-03-2022, à 16:41
Magique !
Posté le 31-03-2022, à 17:03
Et pas salissant  :D
Merci Chris
Posté le 31-03-2022, à 19:57
Salut Thierry, alors là ce serait carrément Royal...  👍  👍   😀
On va voir si Angel en a une autrement je suis partant, je te redis 😉
Merci en tout cas  👍
Posté le 01-04-2022, à 10:01
Pas de problème Lionel ! N’hésites pas  👍
Chris, peux tu me mesurer les cotes A, B et C qui me manque et aussi me confirmer que les vis de fixation sont bien en diamètre 6 ? Merci
Comme çà je corrige mon fichier, et même si çà ne sert pas à Lionel, çà pourrait toujours être utile un jour  ;)
Posté le 01-04-2022, à 10:07
Le choix du roi ,bientot on va pouvoir en revendre  :D
C'est vraiment cool la possibilité d'en refaire ,merci à Thierry  👍
En attendant ,la mienne est dispo ;tu remarqueras qu'une ailette  est cassé
Posté le 01-04-2022, à 11:12
4 vis TH 5x60
Puits pour les têtes de vis = 5.5mm
A = 3.5mm
B = 45mm
C = 3mm
Posté le 01-04-2022, à 11:23
Impec  👍
Merci Chris.
Cette cage , elle est compatible sur plusieurs modèles ?
Posté le 01-04-2022, à 11:30
Un paquet de 50 ! Les mesures sont différentes sur les 125.
Posté le 01-04-2022, à 13:23
Okay, merci !
Posté le 01-04-2022, à 14:36
Salut Thierry 😉
Bon finalement comme Angel a une cage, l'affaire s'arrange bien pour moi  👍
Ta proposition m'a fait plaisir, ça aurait été nickel,  j'en suis convaincu et surtout merci d'avoir pensé à moi  👍 😉
J'en profite aussi pour remercier Chris  ;)
65 ans1919 messages 55 images
Posté le 02-04-2022, à 11:54
peduzzi a écrit :
Bien le bonsoir 😉
En vue de frapper une plaque constructeur, quelqu'un pourrait me dire ce qu'il faut renseigner dans les rectangles "Types et Genre" pour mon TX 190 .
Merci d'avance   😀  😉
Voici la plaque d'origine d'un TX 190 de 1979
J'ai aussi un TX 191 de 1980 (je crois)   😀
Moto(s) : Fantic TX190, TX 191, AIM 80 ZE, KTM, YAM
Posté le 02-04-2022, à 16:37
Voici celle du TX 191, plus lisible😉
Posté le 02-04-2022, à 19:56
Bonsoir Trail king et merci pour les photos  👍
Entre temps j'ai eu des infos pour frapper la mienne sans faire de boulette  :D c'est pas trop mal et je commence à avoir le temps long de la mettre en place, ça va venir   😀
J'ai vu sur un autre forum ami que tu parlais d'un allumage AM6 12volts que tu as monté sur ton TX 190, tu pourrais m'en dire plus, ça m'intéresse car il m'en faut un bientôt et je ne sais pas vraiment quoi monter  👍
Merci à toi pour le partage 😉
Lionel
