FANTIC 301 DE 1986
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 24-03-2022, à 08:59
Bonjour Peduzzi.
Merci pour ta réponse.
On dirait qu il y a un vis la dessous.
Y en a t il vraiment un  qu il faudra enlever pour ouvrir le moteur. Sinon peut on y laisser comme ça.
Bonne journée
Bonnes zones à tous.
Moto(s) : fantic 301 1986
Posté le 24-03-2022, à 10:19
Oui il y’a bien une vis qu’il faut enlever :
Fantic 301 de 1986
N’oublie pas aussi celle derrière le levier d’embrayage !
Posté le 24-03-2022, à 11:27
Merci Thierry 71.
Bonne journée
Posté le 24-03-2022, à 14:08
Super... tu as eu la réponse d'un connaisseur    😀
Perso je me demande bien pourquoi il y a eu ce mastic par dessus... curieux non 🤔
Posté le 24-03-2022, à 15:24
Sûrement un ancien proprio qui faisait faire du placo dans son atelier, et il y’a eu une giclette de MAP  :D
Posté le 24-03-2022, à 19:10
C'est sûrement comme le moteur ktm, que je remonte tranquillement....
Il y avait du sintofer blanc, en bas, côté bo, en liaison des carters de boîte...
Me suis dit mince, doit y avoir une fêlure..
En fait, non....l'ancien propriétaire, au remontage des carters, à réutiliser le joint, qui s'était vrillé à cet endroit...
Devait y avoir un goutte à goutte qui l'a agacer, et il a mis un pâté de sintofer, pour masquer la fuite...😁......et oui....on en voit des trucs zarbis desfois !  :)
Posté le 26-03-2022, à 11:15
Bonjour à tous.
Chris et Thierry 71. Mon piston fait 74 MM de diamètre. Ce qui veut dire que c est quelle cylindrée alors !
Bon week-end à tous
Posté le 26-03-2022, à 11:39
249.4cc
Posté le 26-03-2022, à 12:31
L’avantage, c’est que tu peux remplacer les segments qu’on trouve sans problème en 74 !
Pendant que c’est ouvert, il faudrait vérifier le jeu à la coupe !
Posté le 26-03-2022, à 21:12
Merci Chris et Thierry 71.
C est quoi le jeu à la coupe Thierry.
Bonne soirée
Posté le 27-03-2022, à 09:06
Tu enlèves les segments du piston et ensuite, un par un , tu l’engages dans le cylindre à un cm du haut en le poussant avec ton piston de manière qu’il soit bien aligné . Ensuite avec un jeu de cales d’épaisseur, tu mesures le jeu à la coupe du segment, entre les extrémités !
Çà te permet de déterminer l’usure !
Posté le 27-03-2022, à 09:15
Fantic 301 de 1986
Jeu de 0,3 mm pour des segments neufs !
Posté le 27-03-2022, à 15:15
OK merci Thierry.
Je vais tester ça.
Bonne journée
Posté le 04-04-2022, à 11:10
Bonjour à tous.
Il me manque le patin de bras oscillant que je trouve pas en magasin.
Quelqu un à une idée pour le remplacer.
Merci et bonne journée.
Posté le 04-04-2022, à 20:02
Pièces introuvables pour 301 et également 303 et aussi 305 !
Posté le 05-04-2022, à 19:27
Merci Thierry.
Système D alors.
Bonne soirée
Posté le 05-04-2022, à 21:43
Salut, une lanière, dans 1 pneu cross...çà fait très bien l affaire....si ça t'intéresse..je te donne le lien en MP.. de sa réalisation...car de mémoire...çà doit être sur un post d'un autre forum '.
Posté le 06-04-2022, à 09:39
Slt beubeugne steph.
Merci pour l info.
Je dois justement changer de pneu sur une routière.
Bonne journée.
Posté le 06-04-2022, à 10:52
Mon système D...à 2 balles..
Pneu  crampons, c'est mieux... Grosse épaisseur...des années de roulage..
Fixation à l'arrière, avec rivets, longs,  tête enfoncé,, dans la partie creuse, entre 2 crampons..
Ya le mètre sur 1 photo., pour 1 longueur standard
TIENS....VLA LES PHOTOS . 👍
Fantic 301 de 1986
Fantic 301 de 1986
Fantic 301 de 1986
Fantic 301 de 1986
Fantic 301 de 1986
Fantic 301 de 1986
Fantic 301 de 1986
Posté le 06-04-2022, à 11:21
Génial.
Je te remercie.
Y a plus qu à trouvé un pneu cross.
Bonne journée
Posté le 06-04-2022, à 11:55
Désolé, je ne suis rapide mais tu trouves chez Ivan : www.id-vintage.com/caoutchoucs_22_fantic_p...
Posté le 06-04-2022, à 12:25
Merci Chris.
Je vais commander ça. Mais j aimais bien le coup du pneu !!!
Bonne journée à vous
Posté le 06-04-2022, à 12:50
C'est vite monté 👍
Mais.....sûrement vite usé, aussi....
Un ptit côté obsolescence programmé...epais comme 1 crêpe de foire...
Bon....je suis pas un bon exemple...jai pas acheté un patin de bo ou un patin de guide chaîne ( découpable en semelle de bottes caoutchouc de ferme)..depuis...toujours 😁
C'est une histoire de portefeuille....quand t'es limité, tu te débrouille, avec ce que t'as.. 😁👍
Posté le 06-04-2022, à 13:22
A chacun son style !  😂
Posté le 06-04-2022, à 18:01
Site pas à jour, il n’y en a plus !
Appelle pour être sur !
3 connectés (7 min)Membres actifs : Christoforou
