TX250 (125CM3) 1978
Posté le 21-01-2022, à 16:12
T'as le cale pied large, adapté comme la photo de Thierry..
Voici aussi la photo de ma pro, en ayant fait le système D... Un cale pied soudé contre et a l'arrière, puis le original est supprimé...
On se retrouve avec un cale pied reculé d'une largeur...... Photo
TX250 (125cm3) 1978
Posté le 21-01-2022, à 18:14
Ok merci pour les exemples concrets.
Je voudrais vraiment supprimer ces cales pieds etroits, j'ai mal rien qu'à les voir  😄
Je vous montrerai la solution trouvée, quand je l'aurai  😄
Posté le 21-01-2022, à 22:48
Salut, quelques exemples de modification des cales pieds
www.forumfantic.fr/viewtopic.php?pid=21587...
Posté le 21-01-2022, à 23:59
Merci pour ton aide JPP !  ;)
Posté le 18-02-2022, à 15:17
Salut à tous,
J'envisage d'acheter un DELLORTO en 24mm neuf pour remplacer le vieux carbu
Quelle taille de gicleur principal conseillez vous ?
Sur la revue technique, Fantic préconise du 54 en usage classique, ou max 95 en "competition"
Pour info, DELLORTO livre un gicleur en 100 d'office.
TX250 (125cm3) 1978
Merci de votre aide !
Posté le 18-02-2022, à 16:15
Très bonne idée le carbu neuf ! Par contre je laisse ceux qui roulent en 125 te confier leur set up. Je crois que ça s'éloigne pas mal de l'origine.
Posté le 18-02-2022, à 17:18
Merci pour ton aide, ca confirme mon choix d'en acheter un ;)
Avis au amateur de 125 alors !  ;)
Posté le 18-02-2022, à 18:52
ça a été un peu long mais on a retrouvé (merci Romain) :
Ralenti 48
Principal 95
Aiguille (22) au 2eme cran
Posté le 18-02-2022, à 19:59
Ah oui très long, au moins 1h  😄
Merci les gars !!!
Si je gagne pas 200cv avec ça  😄
Posté le 24-02-2022, à 20:48
La petite livraison qui fait plaisir :
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
Ainsi que les gicleurs en 48 et 95 comme conseillés ;)
Posté le 25-02-2022, à 22:42
salut, pour les gicleurs j'ai un 56 à, la base  j'ai voulu mettre un 80 mais la moto s'engorgeait trop, je suis repasser au 56, puis j'ai mis pour essai à la place des cornes (les deux tubes légèrement coniques vissées sur la boite à air)  donc j'ai mis une plaque avec deux  trous de 10mm je crois et là pareil impossible d'aller dans les tours, elle s'étouffait, j'ai remis les cornes, je ne me retrouve pas par rapport aux mobylettes   que j'avais quand j'étais minot  tu changeais le carbu pour un plus gros ça marchais, idem pour les gicleurs tu faisais ce que tu voulais, pas trop de réglage derrière mais le 125 Fantic il est trop pointu pour moi. Actuellement j'ai un gicleur de 60 et  pour le ralenti je ne sait pas.
j'ai changé tous les joints du carbu (la pochette de joint) ainsi que l'aiguille avec son puits
Tiens nous au courant la suite merci.
Posté le 26-02-2022, à 08:45
Salut jpp... Tu confonds pas gicleur principal et ralenti !?... Pzs normal, que ton moteur refuse un gp 80.....et que tu roules avec un 60...au lieu d'un 90/100...
Posté le 26-02-2022, à 22:27
Salut, je ne pense pas me trompé de gicleur, c'est bien le GP que j'ai en 60,  sur l'image c'est le repère 06
TX250 (125cm3) 1978
Posté le 27-02-2022, à 09:34
Oui..le gicleur principal,sur le porte gicleur fermoir de cuve..
Mais trop petit un 60... pour ton 125...
Ya quelque chose qui va pas.......qui bride ton moteur...qui se contente d'un 60 au lieu d'un 95, comme cité plus haut...
Posté le 28-02-2022, à 08:40
Effectivement, c'est etrange que ton moteur n'accepte pas ces plus gros gicleurs.
Sur la doc FANTIC d'époque, le gicleur principal en mode "competition" est préconisé en 95...
Peut-être la position de ton aiguille ?
Je vous tiendrais informé des premiers essais, mais c'est pas tout de suite  😄
Posté le 28-02-2022, à 09:36
Un truc à vérifier car ça nous avait fait perdre des cheveux : la pipe d'admission ! neuve, la moto arrivait avec une pipe bridée. Le concessionnaire veillait au problème la plus part du temps mais parfois.... non !
Posté le 01-03-2022, à 11:00
Salut, en effet ma pipe d'admission était de diamètre très petit , c'est moi qui avait posté la photo,je ne l'ai pas là  depuis le diamètre été  agrandi et les essais avaient été réalisés après l' agrandissent de la pipe , bon on verra plus tard j'ai récupéré une pipe de 200 et je n'ai pas fais la comparaison encore.
Posté le 11-03-2022, à 21:09
On s'occupe du pot
Le raccord avec le joint thorique (qui fait la jonction avec le silencieux) avait été supprimé, et le pot a été soudé à l'arrache
TX250 (125cm3) 1978
Je meule, puis rebouche les trous au chalumeau (c'est très fin...)  puis je meule à nouveau
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
Puis ponçage du pot
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
Le silencieux tout neuf en alu de chez BMZ
TX250 (125cm3) 1978
Je dois changer le ressort de kick.
Je m'aperçois au passage que la butée est trop courte (c'est donc pour ça que le kick pouvait aller "en avant)
On ressort le chalumeau, on prend une vis de 12, on soude et on "usine" pour rallonger la vis de  butée😉
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
Et voilà, montage à blanc, ca fonctionne😉
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
Posté le 11-03-2022, à 21:16
On ponce ensuite les carters et la culasse
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
Puis un coup de peinture HT
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
Nettoyage et ponçage du cylindre, de la pipe d'amission, des plans de joints
Puis démontage du piston pour nettoyage et contrôle
Remontage des carters avec des nouveaux joints   😀
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
Ca prend forme ce moteur😉
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
Posté le 11-03-2022, à 21:23
PETIT SOUCIS TECHNIQUE + QUESTION sur vis de remplissage :
  🤬    2 des filets du carter côté embrayage sont abimés (flèches rouges) , que me conseillez-vous de faire ?
Repercer plus gros et tarauder ?
TX250 (125cm3) 1978
La vis de remplissage ne semble pas d'origine. Pensez-vous qu'il est utile de mettre une vis percée avec durite pour éviter les dégâts en cas de surpression ?
(Vis blanche sur la photo)
TX250 (125cm3) 1978
Posté le 11-03-2022, à 21:46
👍 impecc...
Pour les trous taraudés fatigués...je mets un fil d'étain ( à souder, avec âme intérieure)
J'enfonce sur toute la profondeur , coupe à 5mm au dessus, du dépassement., je courbe en angle, pour pzs que le fil bouge
Puis un peu de graisse, sur le boulon, et je visse doucement.....quand ça arrive sur le taraudage, ça fait sa place, en s'écrasant, et en comblant le jeu.....
Cest démontable et assez solide pour un carter extérieur.....
Bien sûr, cesr pas suffisant si les trous sont morts...ou que la prise est très importante, comme des carters centraux...
Sinon...oui...percer proprement et passez au diamètre à fileter, supérieur..
Posté le 11-03-2022, à 21:53
😀   Merci Steph
Je pense que les filets sont vraiment morts, je vais surement devoir passer au diamètre supérieur alors !
Posté le 11-03-2022, à 21:55
Ou filets rapportés...
Posté le 11-03-2022, à 22:16
Je n'y avais pas pensé ;)
Posté le 13-03-2022, à 10:40
Par contre assure toi qu'il y ait une mise à l'aire libre de la boite. Tu vas exploser un spi. ;)
4 connectés : 1 membres : thierry28, 3 invités et 6 Robots d'exploration.
