LA 300 PRO DE THIERRY
Le moteur du 300 est particulièrement lourd, surtout le volant !
De ce côté, j’aurais peut-être trop allégé, et on verra suivant le comportement moteur si il faut rajouter les masses amovibles !
Cet après-midi, je me suis occupé du Keihin !
Il est passé à la friteuse à ultrasons !
Sous la surveillance de l’Abel Barrique :D
Et un rapide microbillage :
J’ai remonté avec le câble de gaz du Sherco :
J’ai comparé la configuration qu’il avait sur mon 320 Sherco 4t , par rapport à un 250 2t .
Aiguille et boisseau, c’est bon !
Gicleur ralenti de 42 , çà devrait pas être loin à + ou - 2 points
GP de 122 , sûrement trop gros, je vais commander une boîte de 10, de 100 à 120 ! Çà sera moins cher qu’à l’unité !
Bon réveillon à tous !
Le mien va être rapide, le réveil sonne à 3h pour aller à l’usine 😉
super boulot 👍
Bon reveillon a tous aupres de vos Fantic preferées
:D
:D
Montesa 348 et d'autres anciennesMoto(s) : Fantic 241 FM450 Progres 2
Les veinards auront des Fantic....les pas vernis... des Pětoires.....
Un veinard ce Thierry 😎 👍
Bonjour, je profite de cette phase de restauration pour vous demandez quel produit doit-on mettre dans le bac à ultrasons pour obtenir un nettoyage efficace du carburateur. Bonne année à tous.
C’est un produit spécifique pour nettoyeur à ultrasons que j’ai trouvé sur ebay !
J’en mets un demi verre dans mon bac de 3 litres !
Le but, c’est de nettoyer les conduits internes du carbu . Çà ne fait pas des miracles sur l’aspect extérieur du carbu ! Souvent, çà a tendance à noircir l’alu .
Pour redonner un aspect neuf, j’ai fait un microbillage rapide sans insister !
Sinon, le fait que j’ai acheté un filtre à air de Fantic Section, çà n’a intrigué personne :D
Bonjour.
Merci pour "la recette". Pour le filtre,je suis un novice de la restauration et je n'avais pas relevé cette "entorse". Sûrement une optimisation du rendement moteur?
Une question me taraude mon Titi: pourquoi un filtre à air de Section ?
:D
:D
Salut Romain
Pour l’instant, c’est encore classé top secret 😉
Bonjour Thierry 71.
Je suis Thierry du 39 et je restaure une 301.
Je pensai changer mes reposes pieds qui plombe et je trouve les tiens super. Peux-tu me dire quel modèle c est s il te plaît.
Merci et bonne soirée.
Bonnes zones à tous.Moto(s) : fantic 301 1986
Bonsoir Thierry
Je les ai pris chez France trial classic :
www.francetrialclassic.com/fr/kicks-pedale...
Il va falloir que tu soudes les platines sur le cadre pour pouvoir remplacer ceux de ta 301 !
Tu es où dans le Jura ?
Moi je suis entre Chalon et Tournus !
Bon , rien de spectaculaire cette semaine :D
La bonne surprise, c’est que le Keihin m’a fait gagner 170 gr :
Si j’ajoute le gain sur le GB avant et les quelques grammes d’allégement sur le cadre, voici le total provisoire :
Si on ajoutes le poids de tout l’éclairage ! Je pense aussi gagner sur les roues ! Pneu Michelin Light à l’avant et suppression d’un des deux gripsters !
Pour la roue AR , suppression de la chambre à air et du gripster !
Il y’a aussi à gagner sur la boîte à air :
Donc pour mon objectif de 10 kg , c’est tout bon !
Je vais augmenter mon objectif de 2 kg 😉
Pour essayer de passer en dessous des 82 kg à vide :D
Gourmand!
Bonjour Thierry.
Je suis de Marigny à côté de champagnole.
J ai mis du temps à répondre car je maîtrise mal le forum. Ça va venir.
Ta restauration est vraiment top.
J ai sablé les pièces hier et aujourd hui ponçage. Pas rigolo !!!
À bientôt
Bonne journée
À bientôt
Bonne journée
Bonjour Thierry
Ok , tu es à côté du lac !
J’ai de la famille sur Champagnole .
Bonsoir.
Oui je suis à 500 m du lac. Trop bien l été.
Et au printemps avant que les touristes arrivent c est une belle balade en trial.
Si tu as l occasion de venir à champa arrête toi boire le verre de l amitié à Marigny.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
fredfred a écrit :Gourmand!
DIS LUI PAS ÇA, MALHEUREUX... :)...
Maintenant qu'il a du rab, avec le régime minceur sur sa pin up à 2 roues....il peut se permettre de prendre 5/6 kilos, sans problème... CASSOULET AU PTIT DÉGE, OIE FARCIE A MIDI, ET FONDUE SAVOYARDE LE SOIR !.... LE VEINARD !.. 👍
Ce sera juste un chevreuil et un sanglier !!!
Du léger 😄
Du léger 😄
Bonjour Thierry.
Elle va être magnifique ta moto.
Sais tu si un cylindre de 305 irait sur la 301 s il te plaît.
Bonne soirée
Bonne soirée
Merci Thierry 👍
Le cylindre de 305 pourrait se monter sur ta 301 !
Mais il te faudra aussi la culasse de 305 . Et la patte de liaison entre la culasse et le cadre sera à modifier, tout comme la fixation de l’échappement sur le cylindre !
Merci Thierry.
Je vais voir ça.
Bonne journée
Je vais voir ça.
Bonne journée
Faudrait le haut moteur complet...car piston a trous et pipe clapets....et les modifs que ça amène, comme le souligne Thierry..
Bon ! La 300 est en attente des jantes et des rayons !
Je lui ai mis des roues provisoires !
En attendant, la semaine dernière, j’ai fait une grosse révision sur la 303:
Et j’attaque la 301 qui a une très grosse prise d’air :
Faut prévoir des motos pour faire les 4 jours du salon à Lyon début mars 😎
Le club aura un stand au salon du deux roues à Lyon en mars ?
Si cela est le cas je viendrai vous voir car je ne suis pas loin de Lyon.
Moto(s) : Fantic 303 serie 2
Il me semble que le club a un stand au salon !
Moi je fais partie d’un des clubs pour la démo de trial à l’ancienne !
Ce qui ne m’empêche de passer sur le stand du club Fantic à l’heure de l’apéro 😉
