LA 300 PRO DE THIERRY
<< Préc. 22 23 24 Suivant >>
<< Préc. 23 Suivant >>
Posté le 31-12-2021, à 18:13
Le moteur du 300 est particulièrement lourd, surtout le volant !
De ce côté, j’aurais peut-être trop allégé, et on verra suivant le comportement moteur si il faut rajouter les masses amovibles !
Cet après-midi, je me suis occupé du Keihin !
Il est passé à la friteuse à ultrasons !
La 300 Pro de Thierry
Sous la surveillance de l’Abel Barrique  :D
Et un rapide microbillage :
J’ai remonté avec le câble de gaz du Sherco :
J’ai comparé la configuration qu’il avait sur mon 320 Sherco 4t , par rapport à un 250 2t .
Aiguille et boisseau, c’est bon !
Gicleur ralenti de 42 , çà devrait pas être loin à + ou - 2 points
GP de 122 , sûrement trop gros, je vais commander une boîte de 10, de 100 à 120 ! Çà sera moins cher qu’à l’unité !
Bon réveillon à tous !
Le mien va être rapide, le réveil sonne à 3h pour aller à l’usine  😉
64 ans2323 messages 88 images
Posté le 31-12-2021, à 19:19
super boulot  👍
Bon reveillon a tous aupres de vos Fantic preferées
:D
Posté le 31-12-2021, à 21:31
Les veinards auront des Fantic....les pas vernis... des Pětoires.....
Un veinard ce Thierry 😎 👍
66 ans2424 messages 1414 images
Posté le 01-01-2022, à 17:28
Bonjour, je profite de cette phase de restauration pour vous demandez quel produit doit-on mettre dans le bac à ultrasons pour obtenir un nettoyage efficace du carburateur. Bonne année à tous.
Posté le 02-01-2022, à 06:44
C’est un produit spécifique pour nettoyeur à ultrasons que j’ai trouvé sur ebay !
J’en mets un demi verre dans mon bac de 3 litres !
Le but, c’est de nettoyer les conduits internes du carbu . Çà ne fait pas des miracles sur l’aspect extérieur du carbu ! Souvent, çà a tendance à noircir l’alu .
Pour redonner un aspect neuf, j’ai fait un microbillage rapide sans insister !
Posté le 02-01-2022, à 06:45
Sinon, le fait que j’ai acheté un filtre à air de Fantic Section, çà n’a intrigué personne  :D
Posté le 02-01-2022, à 13:47
Bonjour.
Merci pour "la recette". Pour le filtre,je suis un novice de la restauration et je n'avais pas relevé cette "entorse". Sûrement une optimisation du rendement moteur?
Posté le 02-01-2022, à 19:41
Une question me taraude mon Titi: pourquoi un filtre à air de Section ?
:D
Posté le 02-01-2022, à 20:10
Salut Romain
Pour l’instant, c’est encore classé top secret  😉
Posté le 05-01-2022, à 18:51
Bonjour Thierry 71.
Je suis Thierry du 39 et je restaure une 301.
Je pensai changer mes reposes pieds qui plombe et je trouve les tiens super. Peux-tu me dire quel modèle c est s il te plaît.
Merci et bonne soirée.
Bonnes zones à tous.
Moto(s) : fantic 301 1986
Posté le 05-01-2022, à 21:21
Bonsoir Thierry
Je les ai pris chez France trial classic :
www.francetrialclassic.com/fr/kicks-pedale...
Il va falloir que tu soudes les platines sur le cadre pour pouvoir remplacer ceux de ta 301 !
Tu es où dans le Jura ?
Moi je suis entre Chalon et Tournus !
Posté le 06-01-2022, à 16:18
Bon , rien de spectaculaire cette semaine  :D
La bonne surprise, c’est que le Keihin m’a fait gagner 170 gr :
Si j’ajoute le gain sur le GB avant et les quelques grammes d’allégement sur le cadre, voici le total provisoire :
Si on ajoutes le poids de tout l’éclairage ! Je pense aussi gagner sur les roues ! Pneu Michelin Light à l’avant et suppression d’un des deux gripsters !
Pour la roue AR , suppression de la chambre à air et du gripster !
Il y’a aussi à gagner sur la boîte à air :
Donc pour mon objectif de 10 kg , c’est tout bon !
Je vais augmenter mon objectif de 2 kg  😉
Pour essayer de passer en dessous des 82 kg à vide  :D
Posté le 07-01-2022, à 12:13
Gourmand!
Posté le 07-01-2022, à 12:32
Bonjour Thierry.
Je suis de Marigny à côté de champagnole.
J ai mis du temps à répondre car je maîtrise mal le forum. Ça va venir.
Ta restauration est vraiment top.
J ai sablé les pièces hier et aujourd hui ponçage. Pas rigolo !!!
À bientôt
Bonne journée
Posté le 07-01-2022, à 16:21
Bonjour Thierry
Ok , tu es à côté du lac !
J’ai de la famille sur Champagnole .
Posté le 07-01-2022, à 19:50
Bonsoir.
Oui je suis à 500 m du lac. Trop bien l été.
Et au printemps avant que les touristes arrivent c est une belle balade en trial.
Si tu as l occasion de venir à champa arrête toi boire le verre de l amitié à Marigny.
Bonne soirée.
Posté le 07-01-2022, à 20:53
fredfred a écrit :
Gourmand!
DIS LUI PAS ÇA, MALHEUREUX...  :)...
Maintenant qu'il a du rab, avec le régime minceur sur sa pin up à 2 roues....il peut se permettre de prendre 5/6 kilos, sans problème... CASSOULET AU PTIT DÉGE, OIE FARCIE A MIDI, ET FONDUE SAVOYARDE LE SOIR !.... LE VEINARD !.. 👍
Posté le 09-01-2022, à 15:40
Ce sera juste un chevreuil et un sanglier !!!
Du léger  😄
Posté le 09-01-2022, à 20:34
Bonjour Thierry.
Elle va être magnifique ta moto.
Sais tu si un cylindre de 305 irait sur la 301 s il te plaît.
Bonne soirée
Posté le 10-01-2022, à 08:17
Merci Thierry  👍
Le cylindre de 305 pourrait se monter sur ta 301 !
Mais il te faudra aussi la culasse de 305 . Et la patte de liaison entre la culasse et le cadre sera à modifier, tout comme la fixation de l’échappement sur le cylindre !
Posté le 10-01-2022, à 08:48
Merci Thierry.
Je vais voir ça.
Bonne journée
Posté le 10-01-2022, à 10:13
Faudrait le haut moteur complet...car piston a trous et pipe clapets....et les modifs que ça amène, comme le souligne Thierry..
Posté le 21-01-2022, à 10:12
Bon ! La 300 est en attente des jantes et des rayons !
Je lui ai mis des roues provisoires !
En attendant, la semaine dernière, j’ai fait une grosse révision sur la 303:
Et j’attaque la 301 qui a une très grosse prise d’air :
Faut prévoir des motos pour faire les 4 jours du salon à Lyon début mars  😎
49 ans2828 messages 1616 images
Posté le 21-01-2022, à 14:01
Le club aura un stand au salon du deux roues à Lyon en mars ?
Si cela est le cas je viendrai vous voir car je ne suis pas loin de Lyon.
Moto(s) : Fantic 303 serie 2
Posté le 21-01-2022, à 15:48
Il me semble que le club a un stand au salon !
Moi je fais partie d’un des clubs pour la démo de trial à l’ancienne !
Ce qui ne m’empêche de passer sur le stand du club Fantic à l’heure de l’apéro  😉
5 connectés : 1 membres : Garb, 4 invités et 4 Robots d'exploration.
