75 TRIAL FM 430
<< Préc. 24 25 26 Suivant >>
<< Préc. 25 Suivant >>
Posté le 05-09-2020, à 12:09
Oui aussi  👍
Posté le 22-09-2020, à 12:47
J'avais laissé tombé le PHBG 18 BS  (mise au point imposible) et pour cause je l'ai acheté pour un 2T , mais en fait la buse et le puit d'aiguille est pour un 4T     🙄     😜
75 Trial FM 430
après démontage complet, chauffe du corps au pistolet thermique pour extraire la buse....je pousse à l'opposé avec une vis + p'tits coup de massette   🤬
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
et voilou   à droite la buse 4T et son puit d'aiguille     à gauche la buse 2T et son puit d’aiguille
75 Trial FM 430
y a une collerette en forme de C sur la buse 2T
mise en place.....     avec une douille de bon diamètre   ;)
75 Trial FM 430
il est impératif d'avoir l'ouverture du C   coté admission   😉
75 Trial FM 430
et voilou plus qu'a faire des essais !   😎
Posté le 22-09-2020, à 12:55
Du travail d’orfèvre  👍
Posté le 22-09-2020, à 14:36
Ça fait du taff en +...mais au moins tu pourras régler !  👍...
Posté le 23-09-2020, à 07:17
Merci pour le partage.
Oui en effet, les deux sont bien différents !
Bon réglage  ;)  👍
Posté le 23-09-2020, à 12:17
Les diffuseurs Dellorto, aussi appelés atomiseurs ou puits d’aiguilles existent en deux modèle les AU avec une longue partie supérieure ou les AN avec une courte partie supérieure.  exemple pour un PHBG :     262 AU.....c'est pour du 2T     et  262 AN.......c'est pour du 4T    ;)
sur certain moteur 2T il peut y avoir un diffuseur AN, par contre sur un moteur 4T c'est tjrs du AN   😉
75 Trial FM 430
Posté le 24-09-2020, à 09:20
Denis il est comme Jésus...il multiplie les partages comme les ptits pains . et ...aussi bien la technique que les saucissons.....  😎...et yen n'a d'autres sur ce forum....qui donnent sans compter...leurs astuces..
Thierry en dernier arrivant....mais yen n'a beaucoup avant......!!!! .la richesse de  posts complets , en est la preuve......
75 Trial FM 430
Posté le 24-09-2020, à 11:45
Ahaaaaaha  !!!!      🤭  😂
75 Trial FM 430
Posté le 24-09-2020, à 12:38
75 Trial FM 430
Merci Steph  👍
3 mois plus tard...
Posté le 03-01-2021, à 17:49
Hello et Bonne Année à tous !
Récemment suit tombé en panne , panne non courante    🙄
la veille sortie sans problème , le lendemain elle démarre bien mais vitesse enclenché le moteur ratatouille et ne prends plus les tours    🤬       en kickant doucement un petit "pffff" se fait entendre.....je me jette sur les prises d'air classiques :  manchon, pipe ect .... que dalle !
à l'oreille le " pfff"  est du coté allumage...;je tombe le couvercle et m'aperçois d'un suintement    🤔    le joint spy   🤔
75 Trial FM 430
ben en fait çà viens d'une "Fissure" au dessus    😡    quand je bouche avec un chiffon plus de "pfff"
75 Trial FM 430
coup de dremel pour bien nettoyer     😉
75 Trial FM 430
et colmatage  avec de la soudure à froid bi-composant    ;)
75 Trial FM 430
Posté le 03-01-2021, à 18:13
Salut Denis.
Bonne année à toi.
La poisse...
Quelle est la cause de cette fissure d'après toi ?
Tu as confiance en ta réparation ?
Posté le 03-01-2021, à 18:50
Salut Arnaud , je penche pour une porosité , cavité   suite à un défaut de moulage    🙄
jusqu’à  présent l’épaisseur de la peinture que j'ai mis masquait la micro fissure
Oui le bi-composant alu peut se percer, se limer   ect ....çà tiens bien
De toute façon j'ai des pièces en commande pour me réaliser un test compression    👍
Posté le 03-01-2021, à 19:34
Sûrement un défaut de moulage...une impureté qu'est venu s incruster..et qui a été bouffé..
Ca t évite de démonter....et ça devrait tenir..mais à ta place,...je ferais plus ample..bien poncé, et idem, mais largement autour, avec  une belle épaisseur...de composite..et une couche de  peinture claire, permettant de voir des fissures apparaîtrent...
Mais .tout se tiendra ensemble et devrait  rester étanche....
6 mois plus tard...
Posté le 21-07-2021, à 13:37
Ca faisait un moment que çà me trotter dans la tête   🙄
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
mais non Steff, c'est pas un support à jambon ibérique   😄  🤭  😂
75 Trial FM 430
au moins pour certaines manip le bloc moteur sera bien stable   😉
Posté le 21-07-2021, à 21:24
Je travaille aussi avec ce genre de support.
Seules les équerres changent suivant le moteur.
La plaque de base reste là même.
Mon etabli permet un boulonage du support pour les gros serrages \ desserrages
75 Trial FM 430
Posté le 21-07-2021, à 23:00
Impec Arnaud     👍
Posté le 25-07-2021, à 21:40
Me suis inspiré d’outillage pour automobile pour me faire un système pour vérifier l'étanchéité du haut moteur    👍
le plus difficile à trouver c'est les raccords/adaptateurs  avec pas spéciaux    😉
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
en place sur la culasse   ;)
75 Trial FM 430
pour boucher le coté admission avec l'aide de Régis ( le célèbre restaurateur de Fantic : Rérou ) me suis fait tourner un bouchon en téflon avec la gorge qui vas bien pour le manchon
75 Trial FM 430
en place   😎
75 Trial FM 430
et pour obstuer la sortie échappement....un bouchon en caoutchouc
75 Trial FM 430
avec montage maison étanche pour pouvoir le faire "gonflé" et colmater complètement à la sortie échapp
75 Trial FM 430
en place   😎
75 Trial FM 430
Posté le 26-07-2021, à 11:45
Impeccable Denis  👍.....nécessaire pour une moto unique  que tu comptes user et  garder.. ( en 2 modèles)..
ICI PAR L'ADMISSION SUR UNE TRONÇONNEUSE..
75 Trial FM 430
Posté le 26-07-2021, à 16:52
Oui Steff c'est une autre méthode  ;)
Posté le 26-07-2021, à 19:44
Çà va te servir à quoi Denis sur ton moteur neuf ?
Posté le 26-07-2021, à 21:58
Ben Thierry à vérifier ma répa...et voir si y a pas d'autres fuites.....et vérifier aussi le V2...le V3 , cette méthode est top moumoute pour déceler une perte de compression...prise d'air....défaut de joints spy ....fissure sur manchon carbu    ect ....
bientôt je met quelques vidéo     ;)
Posté le 27-07-2021, à 12:42
J’ai bien compris à quoi çà allait servir  😄
J’ai un copain qui bosse dans la motoculture et je l’ai souvent vu vérifier les moteurs de tronçonneuse !
Il laisse la bougie, bouche la sortie échappement et met sa valve à la place du carbu .
Si çà ne tient pas en pression, fuite sur haut moteur !
Si çà ne tient pas en dépression, spys de vilo HS !
Mon interrogation, c’était sur l’utilité de vérifier sur un moteur qu’on vient de refaire  🙄
Posté le 27-07-2021, à 12:49
Patience Thierry    🙂    tu vas avoir les réponses avec la vidéo   ;)
Posté le 27-07-2021, à 20:18
Pour vérifier l'étanchéité d 'un moteur 2 temps il faut le mettre sous pression et badigeonner d'eau savonneuse là ou les bulles apparaîteront on vas déceler les prises d'air, les pertes de compression, les spy défaillant ect ...
pensez à descendre la pression de sortie du compresseur .....si ont met 6 bars les spy vont être satellisé dans l'atelier   😄  🤭
perso je met 0,8 bars
il faut aussi mettre le piston au point mort bas   ;)
Posté le 27-07-2021, à 20:22
je vérifie que sur chaque éléments rajouté il n 'y a pas de fuite, échappement , valve schrader et le bouchon sur  l 'admission
75 Trial FM 430
9 connectés : 1 membres : P064, 8 invités et 15 Robots d'exploration.
