75 TRIAL FM 430 V2
<< Préc. 7 8 9 Suivant >>
<< Préc. 8 Suivant >>
Posté le 03-04-2021, à 13:56
Je suis pas le seul à maltraiter les baguettes !
75 Trial FM 430    V2
Posté le 03-04-2021, à 16:34
Hola Denis. Content de te voir reprendre du service.
Bien joué le coup de la baguette chinoise.
Posté le 03-04-2021, à 18:05
Pas chinoiss, fred...   😀 ...Régal tip c'est américain..
Moi je reste, total  japonais...je tape du Tama
( baguettes 7A)  sur du Yamaha.. ( stage custom)  ;)
Je sais pas ce qu'il a l'ami Denis en basse !?
Une fantic sans nul doute !
Posté le 04-04-2021, à 13:21
Holla Steff mon batteur a une excellente DW et moi une Fender Jazz Bass Reggie Hamilton signature     ;)
Posté le 04-04-2021, à 13:32
Ah oui....  😎..... Du beau matos !  👍
Posté le 04-04-2021, à 20:25
Je suis nul. J'ai cru que c'était une baguette pour manger du riz  😄
Posté le 05-04-2021, à 08:58
Ahaaaaaaha   🤭  😂
75 Trial FM 430    V2
Posté le 05-04-2021, à 18:48
Quelques pièces on été sablées     😀
75 Trial FM 430    V2
et comme le WE a été super beau    😎       atelier peinture     ;)
une couche de Primer
75 Trial FM 430    V2
puis la peinture
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
sur la V1 culasse bleu, sur la V2 culasse rouge    😎
75 Trial FM 430    V2
69 ans22 messages
Posté le 06-04-2021, à 13:55
Bonjour je suis nouveau ...
mais je comprends que j'ai à faire à un spécialiste de la FM 430
j'en possède une depuis longtemp mais elle ne fonctionne pas en raison de la bobine qui est HS (testée)
il s'agit d'une Dansi en 6v à trois pôles de connections  que je n'arrive pas à trouver car il existe beaucoup de bobine Ht en 6 volts mais toutes n'ont que deux pôles ?
auriez un tuyau
merci et bonne journée
renaud
Posté le 06-04-2021, à 17:09
Bonjour Renaud , regarde tes messages perso   ;)
Posté le 06-04-2021, à 19:34
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
puis la peinture
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
cela va claquer en rouge !!!!!tu vas faire le cadre en.........bleu "electric"???????? 😄  😄  😄  😄  😄
Posté le 06-04-2021, à 19:59
Ahaaaaha   🤭    non Regis ....mais tu m'oblige à faire un scoop    🙂  .... le cadre, le BO et les fourreaux de fourche seront rouge   😉
3 mois plus tard...
Posté le 07-07-2021, à 18:19
Holla , de retour ....beaucoup de travaux à la maison   😕
on passe à l'embrayage   😉
75 Trial FM 430    V2
coup de lime sur la cloche , ébavurage et rectification de quelques crans causé par les anciens disques   🙂
75 Trial FM 430    V2
big nettoyage de la noix....de coco   😂
75 Trial FM 430    V2
les disques neufs font trempette depuis 2 jours   😎
75 Trial FM 430    V2
pose de la came d'embrayage , l’arrêt de gaine et le bouchon de remplissage   😎
75 Trial FM 430    V2
ne pas oublier la rondelle sous la cloche... contre le rlt   😀
75 Trial FM 430    V2
pose de deux cages à aiguilles neuves (15x19x10)    bien huilé !
75 Trial FM 430    V2
pose de la cloche
75 Trial FM 430    V2
puis les rondelles de calage
75 Trial FM 430    V2
pose de la noix
75 Trial FM 430    V2
attention l'écrou de blocage est usiné    😳
75 Trial FM 430    V2
l'usinage contre la noix....l'axe secondaire dépasse légèrement      😉
l'outil maison pour immobiliser la masse d'inertie ...
75 Trial FM 430    V2
couple de serrage de l'écrou pignon trans primaire : 4,7 kgm
puis outil maison pour immobilisé la cloche et la noix   ;)
75 Trial FM 430    V2
couple  de serrage pour l'écrou de la noix : 4,2 kgm
75 Trial FM 430    V2
ordre des tiges de poussées   😉
75 Trial FM 430    V2
en place le tout bien lubrifié
75 Trial FM 430    V2
pose des disques, au fond de la cloche : un garnis
75 Trial FM 430    V2
puis un lisse
75 Trial FM 430    V2
ect .... et par dessus le plateau de pression
75 Trial FM 430    V2
coup de dremel sur chaque extrémités des ressorts....pour assurer un meilleur coulissement dans leurs guides   ;)
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
en place
75 Trial FM 430    V2
et les 6 vis à 0,5 kgm
75 Trial FM 430    V2
et voilou    😎    la vis de butée est réglé et l'écrou serré à 2,7 kgm    ;)
Posté le 07-07-2021, à 18:48
Content de te revoir parmi nous Denis  😎
Posté le 07-07-2021, à 21:56
Du top, comme dab !  👍
Posté le 08-07-2021, à 18:42
Le fameux système kick Minarelli   😕    pas de panique   😉
on engage la vis de butée de quelques filets....  avec joint alu neuf ....attention si le joint est trop mince çà risque de bloquer le système  🤬
je monte des joint alu 12x17 mm épaisseur 1,5 mm (joint de vidange chez Nauroto)
75 Trial FM 430    V2
un peu de graisse sur le plan de joint   👍
75 Trial FM 430    V2
pose du joint huilé
75 Trial FM 430    V2
et on commence par le pignon de 21 dents
75 Trial FM 430    V2
par dessus le rochet dent de loup avec la rampe de dégagement vers le haut  🙂
75 Trial FM 430    V2
puis le ressort de poussé, celui ci est neuf
75 Trial FM 430    V2
pose de l'arbre de kick...important le trou pour le ressort de rappel vers le bas......chaque éléments sont bien lubrifiés   😳
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
le couvercle d'embrayage + les 7 vis,  1,2 kgm
75 Trial FM 430    V2
on pose le kick puis rotation de 180° et on visse la butée sans relâcher le kick......une fois serré on peu tout relâcher   😎
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
et voilou   😎      couple de serrage pour la butée :  2,9 kgm
Posté le 08-07-2021, à 19:33
C’est pareil sur les AM6 , sauf que je fais le contraire !
Je monte l’ensemble axe de kick dans le carter d’embrayage au lieu du carter moteur !
Posté le 09-07-2021, à 15:05
c'est çà Thierry  ;)   il y a aussi des pièces en commun avec L'AM6
Posté le 09-07-2021, à 18:22
Ça c'est du retour en forme! Salut Denis.
Posté le 20-07-2021, à 15:49
Couvercle d'allumage neuf sur le BC   😎
75 Trial FM 430    V2
départ de durite coudé
75 Trial FM 430    V2
fire     😉
75 Trial FM 430    V2
je préfère quand çà respire   😀
75 Trial FM 430    V2
encoche sur le spy pour être en accord avec le trou de lub .... 😉
75 Trial FM 430    V2
et voilou   😎
75 Trial FM 430    V2
Posté le 20-07-2021, à 21:14
en plastoc le machin mais c'est jolie
dis donc ton soucis de fuite ne serait pas dû à une grosse envie "d'améliorer les trous ...) ? ;)
Posté le 20-07-2021, à 21:44
Holla Michel, oui en plastoc bien sur, mais de bonne qualité, peut être moins cassant sur un choc que ceux d'origine...à voir à l'usage   ;)
non ;la fuite que j'ai eu sur le V1 ( là sur le V2 j 'ai fait par prévention   😀 )  ...;donc sur le V1 est bien due a un défaut de moulage : soufflure , porosité piqûre , cratère ect ....
regarde récemment j 'ai fait usiné une pipe d'admission pour modifier l'angle  et  🤬   défaut de moulage   🙄
75 Trial FM 430    V2
Posté le 20-07-2021, à 21:48
75 Trial FM 430    V2
et voilou   😎
Bonsoir les spécialistes Fantic  😀
C' est vraiment comme ça d' origine ???  🙄
Posté le 20-07-2021, à 22:06
Non JPH74 d 'origine sur un bas moteur type Minarelli P6, K6 et sauce Fantic le spy masque un peu le trou de lub.....je me suis inspiré de ce qui ce fait sur d'autres motos, voir des Fantic de plus grosse cylindrée Fantic 300 , 303 ect ....ou le porte spy a une échancrure pour liberer totalement le trou de lub
regarde :
75 Trial FM 430    V2
Posté le 20-07-2021, à 22:12
Bonsoir Electric Dinaï  😎
Merci pour cette précision  👍  . je n' ai rien de tel sur mes filles du soleil levant .... ni sur mon Ibérique  ;)  d' où mon étonnement ..
J' irais coucher un peu plus instruit cette nuit  ..  🙄
