MON FANTIC " BEUG"
Posté le 07-09-2014, à 10:07
bonjour
Eric , 53 ans qui a fini cet hiver la resto d'un fantic 125 rc 1979 ( nikasil,piston,roulements vilo,spis viton.........) mais petits problèmes
1.  Le joint viton échappement- cylindre ne fait que casser .
2.  Elle démarre très bien mais depuis hier ,elle " BEUG" des que j'ouvre les gazs !!!!
Vos avis me seront utiles   Merci
Mon fantic  beug
Moto(s) : Fantic 125 rc 1979
Posté le 07-09-2014, à 10:58
Bonjour Eric, c'eût été sympa de te présenter dans ton sujet. Merci d'avance.
On connaît bien ce modèle de moto, très courant au club. On tâchera de t'aider.
Posté le 07-09-2014, à 11:14
Bonjour RV
Je  recommence , eric  53 ans  ,de Bretagne , est acheté un fantic 125 rc 79 sur le BC , resto tout l'hiver  et petits problèmes  ..j'espere !!
J'avais fait vivre la resto sur le SRCF (très sympa) et je viens vers vous sur ce site spécial fantic .
Merci d'avance  .
Posté le 07-09-2014, à 13:27
Quel carbu y a-t-il sur cette RC ? Le Dell'Orto ou le Mik ?
J'ai eu la même et le carbu m'a gavé jusqu'à ce qu'au nettoyage aux ultrasons. Le circuit de starter était tellement bouché que la moto ne démarrait pas.
Peut-être qu'un bon nettoyage résoudrait le problème si tes gicleurs sont bouchés.
Posté le 07-09-2014, à 13:29
Bien vague tout ça 😳  ! j'imagine que tu as démonté, contrôlé toute la partie admission  🤔
Posté le 07-09-2014, à 19:41
Le carbu est un dell ´orto  avec aiguille ,pa gicleurs neufs  bougie B9ES ,
Posté le 07-09-2014, à 19:44
Bonjour Chris
Qu'entends tu par nettoyage partie admission ?
Posté le 07-09-2014, à 20:00
Salut Éric,suis comme chris, tu parles un peu ..militaire,..ya le minimum de mots, faut que tu elargisses ton commentaire...ce que tu as fait,régler,changer,fait par toi?  Ralenti,accélération,à chaud à froid ...depuis le début,d'un coup...tu vois ...ça va aiguiller le diagnostic ....
Posté le 07-09-2014, à 20:50
D'après ce que je comprends, la moto marchait bien puis s'est mise à ne fonctionner qu'au ralenti. Il faut donc s'assurer que rien  ne cloche du côté de l'admission (carbu, pipe, manchons, filtration. Si tout est normal de ce côté, il faudra voir côté allumage.
Le trou dès l'action de la poignee de gaz est généralement synonyme de "trop d'air/pas d'essence".
Posté le 07-09-2014, à 21:44
Bonsoir Stef
En fait ,le problème est peut être lié au manque de joint d'échappement qui ne tient pas  !!
Posté le 07-09-2014, à 22:11
Hmmm ça, c'est vrai que c'est mal, mais de là à provoquer un appauvrissement total de la carburation jusqu'au trou à l'accélération, je sais pas.
Posté le 07-09-2014, à 22:14
Demain je vais inspecter le carbu et la pipe d'admission .
Je vous tiens au courant
Posté le 08-09-2014, à 07:29
Je penses pas,non plus,que le manque. détanchéité échappement agisse dans ce sens. Par contre que ton joint tienne pas à cause d'une carburation pauvre ,chauffant trop ton moteur..possible. À priori,cest un manque d'essence,tenvoi du gaz,ça prends Paz car pas assez d'essence qui arrive assez vite ...ralentie par quelques choses....ça peut être tout bête..gicleur principale sale,,filtres carbu ou réservoir sale, mise à l'air du bouchon réservoir presque bouché,. Ça pourrait être une prise d'air caoutchouc,ralenti pas de soucis,et au gaz, grosse rentrée d'air par aspiration éteignant de suite la combustion. En tout cas un bon nettoyage,carbu,véc vérification que l'essence arrive gaiement, réglage niveau, après comme dit chris,..problème d'allumage possible.   t'as essayé une autre bougie? ( courant la bougie qui deconne au gros gaz) mais des .p'titez gouttes d eau de rien du tout dans là cuve...ça serai pas étonnant.
Posté le 08-09-2014, à 11:40
Des gouttes d'eau ,possible
Vendredi , nettoyage haute pression  🙄
Posté le 08-09-2014, à 11:59
nettoyage pression ! démonte ton couvercle d'allumage défois ont n'a des surprise !! 🙄
Posté le 08-09-2014, à 12:34
Perso,au karcher,pas de rotatif,trop puissant, le jet large et. à 1 mètre, sinonc'est mortel pour tout,. J'ai 1 allumage tout plein de gripaille sur sherco, ya 1 trou en bas du couvercle de 7/8 mm, super pour évacuer mais aussi super pour rentrer,..la preuve, donc sur la récente ,bouchage du trou,et perçage en haut d'un autre avec tuyau sous amorto, + un joint papier = tranquillité pour letancheite, ..me demande si en 2014 ,il font pas exprès des trucs comme ça,car yen a d'autres! des gabgies......obsolescence programmée??????
Posté le 15-09-2014, à 18:12
Après démontage carbu et inspection de l'allumage , elle marche à nouveau  👍  👍
Je vais faire gaffe au nettoyage " haute pression "  😕  😕
Merci pour vos pistes.  ;)  ;)
Posté le 15-09-2014, à 19:54
Sur mes vieux ktm monté Bing en carbu, bien sur je bouchai le pot mais en +  jenroulais de plusieurs chiffons toute la carburation tenu vite fait par un tendeur enroulé autour,le temps d'un coup de karcher ,et lavage  externe du carbu au White et soufflette, ça mevitait les galères de flotte ...maintenant je detrempe à l'éponge vite fait avec eau bouillante/lessive dans 1 seau toute la moto,  et rinçage karcher buse large à 1 mètre, ça nettoie moins nickel mais les roulements et le reste disent merci.
Posté le 15-09-2014, à 20:51
Merci. Stef  ;)
11 connectés : 2 membres : Lecuyer Sylvain du 91, 9 invités et 10 Robots d'exploration.
