75 TRIAL FM 430 V2
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 10-01-2021, à 09:06
75 Trial FM 430    V2
Pour apaiser tes tourments Michel....j'ai une solution.....je ne mettrai pas d'huile   😄  😂  🤭  😂  😄
112112 messages 4545 images
Posté le 10-01-2021, à 10:07
J avais simplement une inquiétude sur la modification de la tolérance sur les alésages (surtout pour l etanchéité des spi )
Hâte de voir le résultat
Pour le carter, vidange après chaque sortie et le tour est joué  😂
Moto(s) : FM 280 - FM 281
Posté le 10-01-2021, à 12:39
Salut  CTBDR13,  j'ai appelé le Pro qui fait le microbillage, il m'a comfirmé que la micro bille de verre n'arrache pas le métal et ne change pas les cotes d'usinage pour autant que ce soit fait dans les règle    😉   , car certains pour gagner du temps et économiser la matière utilisent d'autres abrasifs ( il m'a parler de corindon)    🤬
l'aspect final du microbillage varie selon la granulométrie et surtout de la pression de sortie , le résultat peu aller du mat à un satiné très fin.
il a insister sur la pression (3 ou 4 bars)  car haut de là la bille se "fracasse" et n'est plus un abrasif rond mais un abrasif angulaire ( plus méchant)     ;)
Posté le 10-01-2021, à 14:06
Merci pour ces précisions
Posté le 13-01-2021, à 12:40
Retour microbillage    😎
75 Trial FM 430    V2
l'avantage d'avoir préparer les transferts carter avant le microbillage ....favoriser la dynamique des fluides, la surface microbillée avec une fine granulométrie garantira une couche limite mince et régulière .....donc moins de perte en charge   😉
75 Trial FM 430    V2
Posté le 13-01-2021, à 13:42
C'est nickel !
Posté le 13-01-2021, à 17:23
beau travail, ils sont comme neuf  👍
Posté le 14-01-2021, à 07:10
Posté le 14-01-2021, à 09:44
Yes beau travail de microbillage   😎
Posté le 14-01-2021, à 11:18
Punaise c'est beau! Ça fait envie.
Posté le 14-01-2021, à 12:42
prépa du polissage des axes  de fourchettes   ;)
75 Trial FM 430    V2
et voilou
75 Trial FM 430    V2
il faut soigner le coulissement des fourchettes    😎
75 Trial FM 430    V2
Posté le 14-01-2021, à 13:23
Electric Dinaï a écrit :
prépa
75 Trial FM 430    V2
EXACT DENIS......JE VOIS QUE T'ES UN ADEPTE DU PROFESSEUR DEGRENNE QUI PRÉCONISE UN LUSTRAGE, ABSOLU POUR UN BON COULISSEMENT, DE FOURCHETTES DE QUALITÉ..  😎
75 Trial FM 430    V2
Posté le 14-01-2021, à 13:50
Ahaaaaaha   😂  😄  🤭  😂
75 Trial FM 430    V2
Posté le 14-01-2021, à 18:06
Heureusement !    😂    j'avais pas de Belgum Chromes sous la main       :(       ......mais çà le fait avec l'Alu    😉
Posté le 15-01-2021, à 10:26
Léger coup de papier carrossier 1000 sur touts les alésages portées de roulement    ;)
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
on voit bien la différence entre les alésages  "lissés" et le reste "satiné"    😉
75 Trial FM 430    V2
Posté le 19-01-2021, à 17:53
Les trous de lub ne sont pas fait ...    😜
75 Trial FM 430    V2
je prends la décision de les faire.... y a plus à gagner qu'a y perdre ....le graissage des rlts de vilo est important
historiquement on a retrouvé de la graisse animale sur l'essieu d'un char dattant de plus de mille ans avant JC    😉
Ben là on trouvera de l'huile de mélange sur les rlts de "Dinaî Motor"     😂  😄  😂  😄
prise de profondeur , traçage , coup de pointeau
75 Trial FM 430    V2
et Fire   😳
75 Trial FM 430    V2
il faut s'arranger à venir "entamer" le dessous de la portée de rlts pour que l'huile passe en dessous
75 Trial FM 430    V2
suis assez satisfait du résultat   😎    à main levée avé la Dremel  ...c'était pas gagné d'avance ...en usine c'est fait sur des machines outils bien avant que les goujons ne soit vissés    😉
75 Trial FM 430    V2
pareil de l'autre coté
75 Trial FM 430    V2
Posté le 19-01-2021, à 18:39
Le Denis a la main sure comme un grand chirurgien! 👍
On jurerait que tout ce qu'il fait est fait à la M.O. tellement c'est net!
(bon j'ai aussi cotoyé des anciens mécanos qui ne tremblaient plus après quelques coups de blanc... 😂 )
Mais quel est donc le secret de Denis 🤔
Posté le 19-01-2021, à 20:32
C'est vrai que Denis ne semble pas trembler. Faut oser attaquer avec la petite chignole quand même... avec ou sans les petits coups de blanc.
Posté le 19-01-2021, à 21:06
C'est du rosé qu'il boit eul Denis !!  ;)
1 bouteille ça va.....3 bouteilles Denis est d' attaque !!!  😎
Posté le 20-01-2021, à 09:36
Ahaaaaaha !!!
75 Trial FM 430    V2
Posté le 20-01-2021, à 15:39
Dans l'optique de tout ajuster pour une meilleure lubrification comme sur mon premier FM 430 je fait une échancrure sur la rondelle de calage ( celle qui est sous les rlts de vilo)    😉
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
avant
75 Trial FM 430    V2
après
75 Trial FM 430    V2
Posté le 22-01-2021, à 11:23
Comme sur mon premier FM 430 j'ai eu une micro fissure a cet endroit ....    😜
75 Trial FM 430    V2
par précaution je gratte  .....p'tit coup de fraise pour l'accroche    😉
75 Trial FM 430    V2
et bouche avé de la résine d'epoxy pour alu   ;)
75 Trial FM 430    V2
Posté le 22-01-2021, à 12:21
Un vrai obstétricien! Bravo!
Posté le 22-01-2021, à 13:55
Moi je pensais plutôt à prothésiste dentaire  😄
Posté le 22-01-2021, à 14:03
Pour le message de Fred ...il a fallu que je consulte le dico     😂  😄  😂  😄
75 Trial FM 430    V2
9 connectés : 1 membres : Jacfantic, 8 invités et 10 Robots d'exploration.
