MA PETITE 245
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 21-12-2020, à 18:01
Genial ces nouvelles machines  👍
Posté le 09-01-2021, à 14:53
Bonjour à tous ceux qui suivent  😎
Le petit patin du cadre est terminé :
Ma petite 245
C’est un peu la misère à faire avec l’imprimante 3D que j’ai actuellement ! Elle n’est pas totalement adaptée pour utiliser du filament flexible !
Du coup, j’en ai commandé une nouvelle pour remplacer ma plus ancienne ! Ce qui devrait me permettre de répondre à la demande, si besoin  😉
Patin du bras , du cadre et bouchons du bras ! Trois pièces introuvables...
Ma petite 245
Posté le 09-01-2021, à 17:44
Super  Thierry  😀  😀
Posté le 09-01-2021, à 18:01
T’imagines la chance que t’as eu de trouver un gugusse qui l’avait sur sa bécane ?  😂  🤭
Les bouchons je les avais aussi
Posté le 09-01-2021, à 18:30
Oui 😂
Les bouchons d’origine ne doivent pas être dans la même matière que les patins de chaîne !
Ils ne deviennent pas cassants !
J’en avais refait pour Michel !
3 mois plus tard...
61 ans2222 messages 88 images
Posté le 27-04-2021, à 09:50
Je dépose le moteur de ma 243 qui fumait et cognait. Pour tester le jeu de la bielle, j'ai vu comment procéder. Une fois le piston retiré, j'exerce une force de haut en bas sur la bielle. Il n'y a pas de jeu dans ce sens.  Il y a du jeu sur les mouvements latéraux, savez vous la tolérance et si on peut mesurer ce jeu sans ouvrir le moteur.
Comment avez vous procédez pour vérifier qu'il n'y a pas de jeu dans les roulements de vilebrequin?
Moto(s) : fantic 243
Posté le 27-04-2021, à 11:43
Il suffit de tenir le volant magnétique et de le bouger latéralement pour sentir le jeu !
Mais s’ils n’ont jamais été remplacés , ils ont plus de 30 ans ...
Posté le 22-05-2021, à 19:01
Ma petite 245
Yes  👍  👍
Les segments étaient à nouveau dispo chez BMZ , je vais enfin pouvoir remonter le moteur de ma 2eme 245  😎
Posté le 01-06-2021, à 18:24
Aujourd’hui, remontage des segments neufs :
Ma petite 245
Jeu à la coupe mesuré de 0,35 :
Ma petite 245
Je n’avais pas le couple de serrage des quatre goujons du cylindre, du coup j’ai fait comme la culasse, 22-24 Nm :
Ma petite 245
A suivre... si j’arrive à retrouver son allumage ! C’est pas bon d’avoir un moteur demonté trop longtemps  🤭
Ma petite 245
Posté le 02-06-2021, à 17:32
L’avancée du jour !
J’ai retrouvé le stator, je l’avais prêté à un copain  🤭
Ma petite 245
Calage de l’avance aux repères :
Ma petite 245
Posté le 02-06-2021, à 18:03
Pour le volant, je sais plus lequel c’est  🤭
Ma petite 245
Je vais faire un petit topo de ce que je sais  😉
J’ai cinq volants ! Le plus rouillé est un motoplat et les quatre autres des Ducati !
Le plus lourd n’a pas de masses amovibles :
Ma petite 245
Je pense qu’il provient d’une 301 !
Les volants avec les masses amovibles, appelés à inertie variable, sont apparus à partir des séries 3 !
2 masses amovibles sur les moteurs en 240/250 , et une seule sur les moteurs en 212 !
Celui-ci provient donc d’une 212 ( masse amovible extérieur et pas de trous filetés pour la masse centrale)
Ma petite 245
Celui-ci est identique :
Ma petite 245
Et le dernier est un peu moins épais et fait 100 g de moins :
Ma petite 245
Si on a un volant pour 240 , on peut faire 4 configurations :
Volant nu , 2300 gr
Ma petite 245
Grande masse en plus, 816 gr
Ma petite 245
Petite masse seule, plus 490 gr
Ma petite 245
Les deux masses ensemble, plus 1310 gr :
Ma petite 245
Comme j’aime les moteurs vifs , je choisis de monter le volant sans masse ! Sur ma 303, je roule sans les masses.
J’en ai encore un spécial que j’ai fait usiner pour le moteur de mon 300 , avec 375 gr de moins :
Ma petite 245
Remontage du volant, et serrage au couple préconisé :
Ma petite 245
Ma petite 245
Remarquez les repères servant au contrôle du calage de l’avance à la lampe stroboscopique :
Ma petite 245
Posté le 02-06-2021, à 18:09
Moteur complet, prêt à être remonté :
Ma petite 245
Pesé à 25,4 kg
Ma petite 245
Çà me permettra de comparer avec le moteur de 307 que je vais préparer pour mon 300 😂
A suivre...
Ma petite 245
Posté le 02-06-2021, à 21:40
Impeccable  👍....
Moi en ce moment pzs le temps de mécaniquer, de fr de la moto, de dessiner....  :cry: ..tout dans les bestioles...fauchage, récolte miel, essaims, bik fromages.... 😀 ...
Posté le 03-06-2021, à 18:23
Salut Steph
Moi j’ai fini mes chantiers de bricolage de la maison !
Du coup, c’est mécanique au frais à l’atelier, çà commençait à me manquer  😄  🤭
La suite du jour :
Montage du patin de cadre fabriqué en 3D cet hiver :
Ma petite 245
Avec le patin du bras , c’est tout neuf !
Ma petite 245
Puis remontage du moteur, sabot et carbu passé aux ultrasons !
Le remontage du moteur prends du temps !
Pour serrer les vis des supports sous l’axe du bras , il faut démonter les biellettes ! Et sans déposer le bras, c’est un peu pénible !
Ma petite 245
Posté le 03-06-2021, à 18:51
Vous avez peut-être vu sur ma dernière photo d’hier la commande hydraulique d’embrayage  😉
C’est du chinois ! C’est l’occasion de tester ! J’en ai deux . Une complète avec le maître-cylindre au guidon :
Ma petite 245
Mais la durite est beaucoup trop longue, et la partie filetée de la tige permettant le réglage est trop courte :
Ma petite 245
La 2eme, il y a seulement le récepteur :
Ma petite 245
Mais, j’ai dans mes pièces une commande d’embrayage qui me reste de ma 320 Sherco 4T :
Ma petite 245
Je fais un mix avec le maître-cylindre et durite Sherco avec le récepteur chinois :
Ma petite 245
Vérification avec l’échappement en place pour voir si çà passe :
Ma petite 245
C’est monté et purgé :
Ma petite 245
Ma petite 245
Reste à tester si il y’a assez de course à la biellette pour que çà debraye ...
Posté le 03-06-2021, à 21:29
Ça fait du bien de te savoir à nouveau à l'atelier. Ça me motive car je suis un peu comme Steph en ce moment. Bientôt j'espère.
En tout cas: bon travail.
Posté le 03-06-2021, à 22:05
Sympa cet embrayage. Tout nous diras ce que ça donne.
Dis donc t’as eu de la chance de trouver un patin en état  😂
Posté le 04-06-2021, à 17:58
Merci Fred , merci Romain  👍
Bon , pour la commande d’embrayage hydraulique chinoise , on ne saura pas  🤭  Le récepteur fuyait beaucoup  :( Du coup j’ai remis le câble !
Remontage de l’échappement et du reste :
Ma petite 245
Ma petite 245
Ma petite 245
Comme toutes bonnes Fantic, elle a démarré au 2eme coup de kick  😉
Posté le 04-06-2021, à 18:12
Après réglage de la garde de l’embrayage au levier, le câble est tendu au maxi :
Ma petite 245
Il va falloir régler au moteur sur la tige de poussée :
Ma petite 245
Plutôt que d’abîmer en essayant avec un gros tournevis, c’est plus simple en prenant une rondelle de gros diamètre préalablement meulée :
Ma petite 245
Il faut ensuite desserrer le contre-écrou pour pouvoir régler :
Ma petite 245
Vu que je n’ai pas de clé à oeil de 13 suffisamment coudée , je fais comme ceci :
Ma petite 245
Ensuite , ne pas oublier de détendre le câble au guidon :
Ma petite 245
Ensuite, on visse la tige , ce qui a pour effet de diminuer le jeu et de retendre le câble :
Ma petite 245
Après avoir resserré le contre-écrou et remis le bouchon, il reste à régler la garde au levier moteur tournant  😎
Posté le 04-06-2021, à 18:23
Sur les trials modernes à embrayage hydraulique, j’ai pour habitude de débrayer avec un doigt
Ma petite 245
Pour avoir moins de peine, il faut déjà régler la position de la cocotte en la rapprochant de l’intérieur du guidon, pour pouvoir attraper le levier plus loin et avoir un bras de levier plus important !
Sur ma première 245 , j’ai monté un démultiplicateur qui permet d’adoucir un peu :
Ma petite 245
Posté le 04-06-2021, à 18:31
Plus qu’à tester sur zones samedi !
Ma petite 245
Si la 2eme est une vraie 245 avec un réservoir en déco de série 7 , la première était à la base une 247 sur laquelle j’ai viré la lourde fourche inversée au profit d’une fourche classique de 305 coach ! L’échappement de la série 7 donnant un moteur trop pointu, je l’ai remplacé par un modèle de série 5 !
J’ai cette moto depuis 2012
Ma petite 245
C’est chargé pour demain :
Ma petite 245
8 mois plus tard...
37 ans44 messages
Posté le 18-02-2022, à 13:58
Bonjour Thierry. Est ce que vous réaliser toujours des patins de chaine?
Posté le 18-02-2022, à 21:15
Bonjour Clément
Non désolé, je n’ai plus la machine qui me permettait d’en faire !
37 ans44 messages
Posté le 19-02-2022, à 09:19
Ça marche. Merci
37 ans44 messages
Posté le 22-02-2022, à 16:10
Et sinon est ce que vous avez garder les fichiers? Merci
9 connectés : 2 membres : Beubeugne steph Thierry71, 7 invités et 17 Robots d'exploration.
