75 TRIAL FM 430 V2
Posté le 10-12-2020, à 19:26
Pas chez Sherco Steff...mais j'ai bossé chez Alpha Motors   ;)
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
Posté le 10-12-2020, à 19:34
J’ai un collègue du club qui en a une  👍
75 Trial FM 430    V2
Posté le 10-12-2020, à 19:58
Elle était pas mal à l'époque......il a tout pour la restaurer ?
Posté le 11-12-2020, à 12:16
Je pense ! Il en a une 2eme pour pièces .
Je crois qu’il a aussi le modèle avec la fourche inversée.
Posté le 11-12-2020, à 12:58
Alpha, jamais vu en vraie....et j'avoue, que j'ignore son identité/histoire....j'irais regarder sur le net..
Électromécanique....cest ce que jzi fait en CAP....çà me plaisait pas du tout....j'aurais préféré faire mécanique, mais Yavait que mécanique générale près de chez moi, et ça me plaisait encore moins...
La mécanique était plus loin, et fallait être en internat...et moi l internat, c'est pzs du tout mon truc...solitaire un jour.... 🙄..les groupes...jour et nuit.... BOF... .
J'ai du coup passé le cap mécanique plus tard en formation adulte, histoire de bricoler moi-même...mzis idem..je serai incapable de travailler ds un garage toute l'année..... ..je suis pzs assez passionné !...
L'électro  m'a permis de refaire 3 maisons en électricité bâtiment total..puis mon père étant maçon.carreleur couvreur... ..je bidouille aussi tout le reste... .
En tout cas, j'apprends de vos tutos instructifs et de perfectionnement !  👍
Merci à toi Denis, à Thierry qui touche très bien sa bille aussi !...et les autres qui se reconnaîtront dans des post dispos et enrichissants.. '
Les visiteurs, ne se rendent pas compte, que c'est généreux de partager ses connaissances, et que ça prend du temps !...
J'essaie depuis l'ouverture du forum, de poster aussi, avec mes compétences plus débrouille bidouille, que perfectionniste...mais qui peuvent aussi rendre service...
FAUT DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE !  👍
Posté le 11-12-2020, à 13:38
et oui Steff   👍    j'ai eu de la chance de croiser certaines personnes qui ne faisaient pas de rétention d'information......et cette vision des choses m'a plu    ;)
La rétention d'information consiste à dissimuler une information ou son existence même afin qu'une personne, un ensemble de personnes ou une organisation, légitimement en droit de la connaître, n'en disposent pas.
Posté le 11-12-2020, à 14:36
Très à la mode....
Je connais une personne qui a repris le travail de quelqu'un qui voulait arrêter son.. job, d'une grosse boîte.. ce quelqu un devait former la personne en 1 semaine, quand aux tâches de comptabilité sur tel logiciel, qu'il devrait maîtriser...
Le quelqu'un a salopé l'apprentissage qu'il devait institué à cette personne....sûrement par orgueil, jalousie et sadisme de voir cette personne pédaler dans la semoule..en ne donnant pas toutes les clés du bon déroulement des choses à faire...
Cette personne y arrivera, au prix d'un acharnement de compréhension, donc des heures à galèrer..
Ya des cons partout...
Posté le 11-12-2020, à 17:20
Allez la suite .....
Demi_carter droit     coté trans/primaire       dépose du jonc d’arrêt
75 Trial FM 430    V2
dépose Rlt et rondelle de calage
75 Trial FM 430    V2
coté vilo     Rlt et rondelle de calage
75 Trial FM 430    V2
et en fin l' accès  au joint spy    😳
75 Trial FM 430    V2
le Rlt d'arbre primaire
75 Trial FM 430    V2
et la douille à aiguille d'arbre secondaire        Ouffff    😂
75 Trial FM 430    V2
les demi_carters dépouillés    😉
75 Trial FM 430    V2
Posté le 11-12-2020, à 17:28
Denis, si tu en as l'envie, raconte nous l'histoire d'Alpha Motors  ;)
Posté le 11-12-2020, à 18:36
Beau travail 👍 , ça donne envie de refaire un moteur 😍
Posté le 12-12-2020, à 16:36
Merci les gars  👍     il m'en restera un autre à faire après celui -ci   😎
Posté le 12-12-2020, à 16:45
J'ai fait ressouder la "cloison nasale" coté allumage   😂     la ou s'encastre la chaîne    😜
75 Trial FM 430    V2
Immobilisation sur la table de fraisage    🤭
75 Trial FM 430    V2
en avant marche   🙂
75 Trial FM 430    V2
un coup de faisceau laser ....pour contrôler le plan de joint    😳
75 Trial FM 430    V2
et voilou !
Posté le 12-12-2020, à 18:02
Impec ton laser  👍
Posté le 13-12-2020, à 08:15
Ça c’est de l’électronique  🤭
Beau travail  😂
Posté le 13-12-2020, à 17:42
Préparation des carter , j'utilise le patron carton qui m'a servi pour mon premier FM 430  pour tracer la matière à enlever  😉
75 Trial FM 430    V2
Fire avé la fraise pour dégrossir    😜
75 Trial FM 430    V2
puis finition avé la fraise moins gourmande   😄
75 Trial FM 430    V2
même manip sur le demi_carter gauche
75 Trial FM 430    V2
reste à bien surfacer avec de papier de verre   ;)
Posté le 13-12-2020, à 17:46
La vache il a pas la tremblante l'ami Denis, s'il ne montrait pas la chignolle on jurerait que c'est fait à la machine-outil. 😂
Good job
Posté le 13-12-2020, à 18:03
Merci Arnaud  👍    certes il est certain qu'il faut être précis ,patient,  prendre des bon appuis, maîtriser la Dremel pour éviter les dérapages incontrôlés     🤬     et avoir les bonnes fraises " carbure de tungstène"
Posté le 16-12-2020, à 09:56
Le cylindre a été microbillé  😀   je préfère attaquer la prépa sur un cylindre bien propre   😎
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
Posté le 16-12-2020, à 22:14
c'est quoi le carburateur sur ce type de moteur en trial
PAPY77Moto(s) : fantic 125 rc
Posté le 16-12-2020, à 22:26
D'origine sur le 75FM430 il y a un PHBG ø 15mm.
Posté le 17-12-2020, à 08:24
Tu lui remet un 18 comme à sa sœur ?
Posté le 17-12-2020, à 09:48
Ben là comme le cylindre sera réalésé entre 20 et 22 mm.
Posté le 17-12-2020, à 10:31
Préparation des transferts    😉
75 Trial FM 430    V2
et ajustage carter/ transferts    ( la sur la photo il manque un chouillat dans l'angle gauche )
75 Trial FM 430    V2
ok pour la droite    👍
75 Trial FM 430    V2
et good pour la gauche   ;)
75 Trial FM 430    V2
Posté le 17-12-2020, à 11:17
Denis , tu as étudié chez LIP ?  😂  Quelle précision  .
Posté le 17-12-2020, à 11:33
Vu ton âge et comme tu es du Périgord, tu as pu connaître ce type de Sarlat qu'on voyait quand mon frère et moi traînions sur le championnat d'endurance cyclos Atlantique-Pyrénées dans les années 80. Comment s'appelait-il, déjà ? Il était aussi très connu pour ses prépas de Ducati.
7 connectés : 1 membres : Beubeugne steph, 6 invités et 6 Robots d'exploration.
