<< Préc. 8 9 10 Suivant >>
<< Préc. 9 Suivant >>
Posté le 12-06-2020, à 08:43
Ce serait moindre mal.
Par contre lorsque tu vas mettre de la pré contrainte à ton ressort de rappel pour repositionner ton rochet j'espère que la butée du dit ressort ne frottera pas sur 1 des pignons de boîte (voir commentaire de Denis sur le sujet lorsqu'il avait fait le post "bruit de vilo")
Au remontage de mon moteur j'avais pas mal tâtonne  avant de trouver la bonne position de tout ça.
Posté le 12-06-2020, à 09:33
Et oui le système de kick sur ces Fantic est assez délicat a remettre en place    😉
Posté le 12-06-2020, à 16:29
J’avais bien vu le sujet de Denis quand j’ai remis la plaquette d’arrêt du ressort !
J’ai un moteur de 305 ouvert dans le grenier !
Kick au repos, c’est à dire, rochet contre sa butée, la plaquette doit être comme ceci :
Quand on déplie le kick, il est environ incliné à 45 degrés vers l’avant, et en normalement, on kick jusqu’en bas à la verticale, soit un angle de rotation de 45 + 90= 135 degrés, donc la plaquette se retrouve à peu près dans cette position :
Donc pas d’interférence possible avec un pignon  🙄
Voici la photo que j’avais fait au remontage :
Sur mon demi-carter de 305 , si je mets en place le ressort, le rappel se fait bien, pas besoin de donner de la pré-tension !
Donc mon idée n’était pas bonne, surtout que çà fait comme si il n’y avait pas de ressort du tout !
Je pense que le circlips qui tient le ressort sur l’axe a sauté et que du coup , la plaquette est sortie des cannelures  🤬
Posté le 12-06-2020, à 20:18
Thierry, je ne t'apprends rien si je te dis que les circlips ont un sens de montage ?
Perso (à part certains circlips hors standard) je les remplace systématiquement car avec l'âge et les contraintes mécaniques et thermiques il fatiguent.
Posté le 13-06-2020, à 09:54
L'erreur est possible  :cry:
Je vais continuer d'avancer, je reviendrais sur le problème quand la motivation sera revenue !
Je ne vais pas essayer de démarrer le moteur si le ressort se promène dans la boîte ...
Posté le 13-06-2020, à 11:28
Bon , hier j’ai récupéré la roue AR chez le copain qui a retendu les rayons :
Pour la roue AV , c’est difficilement récupérable :
J’ai dans mes pièces une roue de 307 :
Dérayonnage rapide:
Plus que le pneu à démonter et je dépose tout chez le copain :
Il va falloir repercer la jante de 307 au bon diamètre et en corrigeant l’angle et si possible récupérer les rayons d’origine du 240 !!!
Mais il m’a dit : pas de problème !
Et les roues , c’est son rayon  😂
Posté le 13-06-2020, à 14:10
Les boîtes, c'est le truc le + délicat..que perso, étant que mécano amateur, je redoute....
Toujours peur de fr une connerie un oubli... Surtout avec le changement de plusieurs roulements cages....
J'ai refermé la boîte d'un sherco 290..ya pas longtemps, me reste le haut moteur à monter..et le moteur est totalement refait..en espérant pas avoir fait d'omission..
J'ai ensuite celui d'un cr 125 honda de 86..totalement dénudé, avec 85% des roulements cages à replacer..
Le genre de truc, où faut que je me concentre pour pas être tête en l'air.....un côté pierre Richard étourdi...qui m'arrive fréquemment  🙄   😀 ..
La mécanique de loisir  cesr sympa, mais en faire tous les jours.......Ça me gaverait !
Toi, comme Denis, Chris, gege, old racer et autres, vous touchez votre bille...et rouvrir une boîte, cesr de la rigolade pour vous !!!
Je te donne du courage !  😳  👍
Posté le 13-06-2020, à 15:17
Merci Steph  ;)
Il faut prendre le bon côté de la chose et se dire que c’est en faisant des erreurs qu’on progresse  🙄
Avant de tout ouvrir, je vais déjà démonter le carter d’embrayage, si il veut bien sortir vu que le dessous du cadre est bien enfoncé ! Et ensuite poser l’embrayage pour pouvoir accéder au rochet du kick et tourner l’axe pour voir si il y’a toujours une action du ressort !
C’est vrai que les problèmes de boîte, c’est la misère !
J’ai refait pas mal de Yam DT 50 à moteur minarelli Am6 !
Je crois que mon record, c’est d’avoir ouvert 4 fois la boîte pour un problème de sélection qui coinçait uniquement en rétrogradant ! Et pas moyen de savoir avant d’avoir testé en roulant !
Alors, c’est pas de rouvrir un moteur de Fantic qui va me faire baisser les bras  👍
Posté le 13-06-2020, à 18:11
Wahou,
je découvre ton post, sacré boulot,bravo, tu as réalisé un superbe travail .
Sympa tes logos de réservoir, ça m'interesse aussi, les miens d'origine ne sont plus top .
J'espère que tu vas t'en sortir pour ton ressort de kick sans tout redemonter .
Bonne continuation.
Eric
Posté le 13-06-2020, à 18:21
Merci Éric  👍
Posté le 14-06-2020, à 14:52
Un peu d’occupation un dimanche après-midi à l’usine  🤭
Posté le 16-06-2020, à 17:44
Entre les cerises, les groseilles et les framboises, la Fantic avance encore moins  🤭
Remise en état des caches latéraux après réception de ma commande d’autocollants au club :
J’ai de la chance, les deux étaient présents et en bon état :
Puis rivetage du garde-boue avant neuf sur le pontet de 300:
A suivre  ;)
Posté le 18-06-2020, à 10:59
Hier, pas de mécanique, mais un peu de 3D pour ne pas perdre la main :
Et ce matin, j’ai modélisé ceci :
Posté le 18-06-2020, à 13:48
Version 240  ;)
Posté le 18-06-2020, à 18:40
Pièces 3D installées  🤭
Je ne sais plus chez qui j’ai piqué l’idée, mais çà ne peut être qu’à Denis  🤭
Alors , merci Denis  😂
65 ans8686 messages 88 images
Posté le 18-06-2020, à 20:03
Eric 88 en fait en alu mais qui a piqué l'idée à qui ?
Moto(s) : 240 pro
Posté le 18-06-2020, à 20:55
de rien çà sert a çà le forum !   ;)
Posté le 19-06-2020, à 10:45
Oui , j’ai vu celle d’Eric sur sa belle testa rossa !
Je pense que c’est de la découpe laser .
Posté le 08-07-2020, à 15:21
Bonjour à ceux qui suivent  👍
J’ai récupéré la roue avant que le copain m’a rayonnée sur la jante de 307 !
Remplacement des deux roulements 6202 étanche et du spy 25-35-10 !
Posté le 08-07-2020, à 17:44
Puis montage d’un Michelin Light d’occasion avec ma petite machine à pneus manuelle  🤭
On grignote tout doucement !
Et cm par cm , avec l’aide de la graisse à pneus, on fait le tour, sans mettre un coup de démonte-pneu, ni même de coup de massette  🤭
Posté le 08-07-2020, à 18:02
bonjour 👍  c'est nickel !!! sur la photo on a l’impression que certains rayons font un angle ??? c'est l'angle de la photo ?
Posté le 08-07-2020, à 19:12
c'est parce-que la jante du 307 avait un moyeu de plus petit diamètre .....il aurait fallu redonner de l'angle, voir grignoter avec une Dremel au niveau du logement des têtes de rayons   😉
Posté le 08-07-2020, à 19:19
ok  😀  bon boulot quand même 👍
Posté le 08-07-2020, à 19:34
Le collègue a tout repercé pour refaire les angles des rayons, çà leur tire un peu sur la couenne , mais çà n’a rien couté, vu que c’est aussi un copain du proprio de la moto  😂
7 ans66 messages
Posté le 14-07-2020, à 15:47
Salur Thierry
J'ai des pistons d'origine fantic 240 en très bonne état
Christian
0032 475 377 092
8 connectés : 1 membres : Thierry71, 7 invités et 5 Robots d'exploration.
