<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 04-05-2020, à 08:59
 👍 les verts italiano......
Il va avoir un beau 240 aux ptits oignons, ton pote !...  👍... De la belle mécanique de connaisseur..
65 ans8686 messages 88 images
Posté le 04-05-2020, à 11:06
Magnifaiiiiique comme dirait Cristina .
Moto(s) : 240 pro
Posté le 04-05-2020, à 12:04
Merci les gars  😳
Pour répondre à ta question, entre le roulement et la cloche d’embrayage, j’ai uniquement cette rondelle :
Posté le 04-05-2020, à 12:10
J’ai ressorti hier les pièces 3D que j’avais mis dans du SP98 et dans l’huile, pour tester la résistance aux hydrocarbures du plastique que j’utilise :
Tout est intact après 3 jours !
Donc à priori, pas de problème si les plaquettes de réservoir en 3D reçoivent un peu d’essence au remplissage du réservoir  🤭
Posté le 04-05-2020, à 13:24
Bien Thierry !
Posté le 05-05-2020, à 21:53
Thierry71 a écrit :
Merci les gars  😳
Merci Thierry
Cela ne correspond pas à mon montage ou j'ai une simple rondelle plate de 3.36 mm ni au catalogue de pièces du 240 ou il y a deux rondelles ;
entre cloche et rlt
entre cloche et noix .
La noix est serrée contre le bout de l'arbre.
Moto(s) : 240 pro
Posté le 06-05-2020, à 11:35
Ma rondelle épaulée fait 2,2 mm en épaisseur.
Elle était montée dans ce sens , mais je ne comprends pas bien dans ce cas , l’utilité de l’épaulement qui réduit la surface d’appui sur la bague intérieure du roulement !
Du coup, tu m’as mis dans le doute sur le sens de montage de cette rondelle ! Et vu que ce moteur a déjà subit pas mal de bricolage...
Si je la monte dans l’autre sens , c’est la cage d’aiguilles de la cloche qui vient dans l’epaulement !
Mon moteur porte le numéro 001136
Posté le 06-05-2020, à 11:40
Du coup, je viens de penser que j’ai oublié de prendre les cages d’aiguilles de la cloche dans ma commande chez 123Roulement :
Il faut que je mesure, il n’y a pas de référence dessus !
Posté le 07-05-2020, à 12:47
Sur mon montage c'est une simple rondelle plate de 3.36 mm .
Inverser la rondelle épaulée tient la route , il te faut faire un montage à blanc , serrer la noix et là plusieurs solutions
bridé
soit
trop libre ( ou bien finalement ,puisque c'est le montage que tu as trouvé ).
La dessus c'est la noix qui est directement serrée sur l'arbre , la ( les )rondelle(s) servent juste a caler en latéral la cloche .
Ce n'est pas un montage ou le serrage de la noix va cherche son serrage via une entretoise sur le roulement ( plus mécanique à mon sens car du coup l'arbre est vraiment plaqué et calé en translation sur le rlt ) mais bon je m'égare un poil .
Moto(s) : 240 pro
Posté le 07-05-2020, à 12:48
Arf moi aussi , ben si tu trouves les refs je veux bien stp .
merci
Moto(s) : 240 pro
Posté le 07-05-2020, à 13:16
Pas de problème, si je trouves , je donnerai la ref !
Le Père Noël vient de passer...
Posté le 07-05-2020, à 13:48
merci
J’ai mis mes meilleures lunettes et pas vu de ref dessus !
Diamètre de l’arbre primaire : 19,8
Diamètre de l’alésage de la cloche : 24
Épaisseur d’une cage : 12,5
Ce qui ferait 20x24x12,5
Dimension à priori pas courante, vu que pas dispo chez 123Roulement !
Tu peux mesurer de ton côté pour comparer et voir si il n’y a pas plusieurs montages , vu qu’il y a eu des modifs sur l’embrayage après les premiers modèles de 240 ?
Posté le 07-05-2020, à 14:58
Posté le 07-05-2020, à 16:20
Extracteur à inertie ?
Posté le 07-05-2020, à 16:53
Yes !
Je ne suis pas prêt de l’amortir , mais j’aime bien avoir les bons outils  🤭
Posté le 07-05-2020, à 16:57
Posté le 07-05-2020, à 17:45
épaisseur du logement dans la cloche stp
Posté le 07-05-2020, à 18:02
En mesurant avec la jauge de profondeur du pied à coulisse , j’ai 26,2 !
Posté le 07-05-2020, à 20:54
donc tu en mets 2  ;)
Posté le 07-05-2020, à 21:17
Je regarde demain matin , là ce n'est pas bien accessible .
Par contre sur mon montage ce qui est sur c'est que ce ne sont pas les deux mêmes , il y en a un bien plus large que l'autre .
Moto(s) : 240 pro
Posté le 08-05-2020, à 12:23
et bien tu mets 10 + 13  ;)
Posté le 08-05-2020, à 16:35
Diamètre arbre : 19.86
épaisseur rondelle plate : 3.36
1° rlt : 13.59
2° rlt : 11.57
alésage cloche : 23.88
profondeur alésage cloche : 25.99 mm
Moto(s) : 240 pro
Posté le 08-05-2020, à 18:30
Je te remercie d’avoir mesuré !
Du coup, les dimensions de tes deux douilles sont encore moins standard que les miennes.
Je vais commander une 13 et une 12 pour faire mon épaisseur de 25 !
Posté le 09-05-2020, à 13:21
Retour du vilo avec sa bielle neuve :
Et du cylindre/piston après métrologie : 11 centièmes de jeu
C’est pas neuf, mais je remonte comme çà pour limiter les frais pour le collègue ! Entre la fourche de 300, la peinture du cadre et tout le reste des pièces neuves, je dépasse déjà les 1000 euros...
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
