<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 01-05-2020, à 17:04
Bien le cache du pignon de sortie de boîte    👍
moi je les réalise en alu.
65 ans8686 messages 88 images
Posté le 01-05-2020, à 17:32
Thierry71 a écrit :
A priori, pas de problème et c’est tant mieux  🤭
Puisque c'est démonté pourrais tu stp me lister l'ordre des pièces qui composent l'empilage sur la cloche d'embrayage en partant du roulement de l'arbre primaire ..
En effet j'ai un moteur en pièce pour un copain et je ne trouve pas du tout le même empilage que sur le bouquin de pièces .
Le bouquin : 2 rondelles
le moteur : une seule rondelle épaisse et je ne vois pas la place pour passer autre chose .
Je vais lister de mon coté .
Moto(s) : 240 pro
Posté le 01-05-2020, à 17:37
Thierry71 a écrit :
Pour les logos en relief du réservoir, ils existent en reproduction, mais en blanc et donc sûrement assez fastidieux à peindre aux couleurs Fantic !
J’ai donc décidé d’essayer de les refaire aussi  😂
Prise de gabarit en carton pour avoir la forme :
Mais vous allez me dire qu’il faut toujours les peindre...
Beau boulot mais la première image ma fait peur et me rappelle un mauvais souvenir .
Vis trop longue = réservoir percé par l'ancien proprio .
Pour le moment ça ne fuit plus avec de l'oléoétanche .
Moto(s) : 240 pro
Posté le 01-05-2020, à 17:43
Posté le 01-05-2020, à 17:54
bonjour , pour le réservoir surtout pas de peinture  :cry:  de la patience  et de l'huile de coude  pour raviver mais les rayures  ne vont pas disparaître et il ne faut pas passer au travers  en insistant   , le ponçage avec du papier fin  a l'eau   mais le réservoir perd le brillant !!! un peut  de w40  a refaire  régulièrement !  le décapeur j 'ai pas osé  . si tu est vendeur pour une paire de déco je suis preneur  😀
Posté le 01-05-2020, à 18:19
C’est génial ce que tu fais Thierry
Posté le 01-05-2020, à 18:45
Je te dis demain, je suis au boulot...
Posté le 01-05-2020, à 18:48
Merci les gars !
Mais pour les logos de réservoir, attendez d’avoir vu la suite...
Posté le 01-05-2020, à 19:11
Mon imprimante 3D ne peux faire que une seule couleur, mais je peux mettre en pause, changer de bobine de fil et continuer :
C’est assez fastidieux, car il faut être devant pour changer de couleur au bon moment !
Donc , au bout de 1h50, après le fond blanc, je fait une couche de 0,2 en noir, pour que les 4 couches de bleu qui suivent, ressortent plus foncé, mon bleu étant trop clair !
Et après les couches de bleu pour le fond des lettres, je finis avec du fil rouge :
Il faut donc 2h20 pour faire une seule pièce, en restant 35 min devant la bécane !
Fixation avec des vis M5x8 tête fraisée hexagonale creuse à la place des cruciformes !
Ne m’en demandez pas encore, car comme me l’a dit Mr Dinaï , on ne sait pas si le fil plastique utilisé résiste à l’essence, en cas de débordement intempestif au remplissage du réservoir  🤭
Je fais donc un test dans du SP98 pour savoir...
À côté, c’est une bague pour remplacer un des deux spy de la fourche , qui trempe dans l’huile  🙂
Posté le 01-05-2020, à 19:23
Top moumoute   👍  👍  👍
Posté le 01-05-2020, à 19:25
2H20  sans boire une bière  !   😂
Posté le 01-05-2020, à 19:49
très beau boulot de conception (modélisation ) et réalisation
il manque un bleu, il ya en 2   🤭
tu as lancé en 3 stl distincts  ?
tenue ? pour la bague de compression de fourche  PA.6.6 ou un bout de tube
c'est pas magique à ce point là
Posté le 01-05-2020, à 19:50
Arf dure sans bière  😄
Impressionnant ton travail vraiment, c’est géant de maîtriser la 3D et l’imprimante
Posté le 01-05-2020, à 19:56
il manque un bleu  🤭
un coup trop de bleu......un coup pas assez    😡    compliqué Michel   😂
Posté le 01-05-2020, à 19:58
Super boulot,il reste plus qu'a faire de la grande série  🙂
Serge
Moto(s) : FM 430 FM 150
Posté le 01-05-2020, à 20:03
Merci les gars  👍
Si quelqu’un peut mettre une photo du logo d’origine, pour que je comprenne ou il manque du bleu?
Posté le 01-05-2020, à 20:05
il manque un bleu  🤭
Non un seul STL , mais je mets en pause pour changer de couleur de fil !
Posté le 01-05-2020, à 20:10
il manque un bleu  🤭
j'y suis pour rien  😄
www.srcf.fr/forum/viewtopic.php?id=4438&p=14
Posté le 01-05-2020, à 20:51
Vu    ;) ......ben y a plus ka Thierry     🤬
Posté le 01-05-2020, à 21:20
Ok merci !
J’ai compris. Le premier que j’ai fait, le droit, est conforme !
Pour le gauche, j’ai fait en partie une symétrie du premier !
Je vais corriger, c’est pas compliqué...
Posté le 02-05-2020, à 08:17
C'est chouette la technique.nique nique..
Cesr joli,.... et perso, une couleur de moins, ou un inversement de couleur..genre le rouge a la place du bleu, ça peut apporter de l originalité....et une signature... ( j'en veux bien avec couleurs inversées...
Denis, a dit qu'on pouvait payer en bière....çà m'intéresse !!!!  🙂  👍)
Posté le 02-05-2020, à 08:45
Tout est possible pour les couleurs  🤭
Tu peux payer en fût de bière de 6 litres pour ma tireuse  😂
Posté le 02-05-2020, à 09:12
Posté le 03-05-2020, à 20:42
Bon , je pense avoir corrigé la non-conformité dans la partie bleue des virgules...
Posté le 03-05-2020, à 21:14
