UN P'TIT NOUVEAU DE SEINE & MARNE
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
70 ans5454 messages 4242 images
Posté le 16-01-2020, à 18:33
Je fabrique une entretoise d'environ 5 mm, pour remonter le Té dans les tubes, et le tour est joué !
Un P'tit nouveau de Seine & Marne
Moto(s) : Fantic 240 FM450
Posté le 16-01-2020, à 18:37
Je monte la coque, Ras !
Si tout est Ok, je microbille le Té, puis peinture !  🤭
Posté le 16-01-2020, à 19:05
bonjour , tu vas y arriver cette fois  👍
Posté le 16-01-2020, à 19:17
Salut Gilbert,
Pas de soucis, il ne faut pas lâcher l'affaire !  🙂
J'ai encore du boulot sur la moto, mais elle commence à avoir de l'allure !
Je vais la tester à Larchant le 26 !  😂
Posté le 16-01-2020, à 19:19
Avec la coque poly, elle me rappelle ma Montesa Cota ,247.
Posté le 17-01-2020, à 21:24
Bonsoir,
Voilà, la dent de requin est en place !
Elle est Top !  😂
Protections du cadre et de la fourche de chez Shedworks.
Je doit changer les ressorts d'échappement, et de tendeur de chaîne !
Posté le 18-01-2020, à 08:28
C'était la solution la + simple que j'ai déjà fait plusieurs fois, (dans les 2 sens) . 👍
Encore une très jolie pro en circulation !
Elle fait bien compète !  😎
Posté le 18-01-2020, à 09:43
Merci !  😀
Sur les beaux jours, microbillage et un coup de pistolet avec la peinture qui va bien, et c'est propre !
Posté le 19-01-2020, à 18:32
Aujourd'hui, j'ai mis le feu arrière et changé le ressort de tendeur de chaîne.
Je vais changer les deux ressorts d'échappements, j'ai une fuite au niveau du cylindre, je n'arrive pas à bien plaquer le pot sur le cylindre, j'ai pourtant désséré les fixations.
Si vous avez un avis ?
Posté le 20-01-2020, à 21:29
Bonsoir,
J'ai changé les ressorts, c'est mieux, mais pas parfait, c'est pas encore étanche à 100 %, ce sera bien pour Larchant, après on verra.
J'ai ajouté une autre protection  de chez Shedworks.
Je suis maintenant en règle avec la protection alu de Psb, made in Jacques !  👍
Posté le 20-01-2020, à 21:49
Salut Victor,
Tu as mis la totale en protection plastique ,j'en avais posé aussi sur les cotés, ils n'ont pas résisté longtemps, ils sont cassants et la couleur passe vite, je ne suis pas très fan,tu verras bien ,sinon, tu as bien bossé sur ta machine, à dimanche à LARCHANT  👍
Posté le 20-01-2020, à 21:56
Salut Eric,
J'ai acheté les protections chez Shedworks, là ou j'ai commandé la coque, elles ont l'air de qualité, on verra bien à l'usage.
Les protections sur les côtés, sur ma Beta 250 Evo sont solides, elles sont en carbone, sur le Fantic, c'est un test.
A dimanche !
Victor
6 semaines plus tard...
Posté le 06-03-2020, à 11:14
Je doit finir la préparation de mon 240 pour Wingles!
Auriez vous les dimensions des gripsters arrières svp ?
Elle est à poil, mais ça avance, le coude du pot a été chauffé et redressé.
Posté le 06-03-2020, à 11:46
Salut Victor
Je vois que sa avance bien sur pot et tu arrivée à le replacer comme tu le souhaitée
Pour les grippesterres
il faut  pour roues en 400 / 18 tu trouve un peu partout
Posté le 06-03-2020, à 13:13
Salut Jacques,
Pour le pot, je pense que c'est bon, c'était galère, tu chauffe, tu refroidi, ça colle pas, tu recommence, etc...
J'ai meulé 3 ailettes sur l'arrière de la culasse, pour faciliter le passage du pot.
Je vais biseauter les garnitures de freins et refaire la patte support de câble d'embrayage, retravailler la boite à air, etc...
Après tout ces petits calages, je devrait arriver à une bécane qui marche pas trop mal !  👍
Posté le 08-03-2020, à 15:17
Salut !
C'est mal barré pour Wingles !  smiley09
Mes tubes de fourche accrochent les spis, même après lissage avec papier fin et huile.
Il y a le truc avec le vernis à ongle, je vais tester avec un Epoxy, sinon, plus qu'à les donner pour un chromage dur.
Posté le 08-03-2020, à 15:25
Une petite question !
C'est normal d'avoir 2 joints de culasse ?   :(
Posté le 08-03-2020, à 18:00
c'est pas d'origine... 😕 c'est pour décomprimer un peu et assouplir le caractère du moulin, le rendre moins vif   ;)
Posté le 08-03-2020, à 18:20
Salut ED,
Merci pour l'info !
C'est comme sur les Motobec Trial, 2 joints d'embase, pour le même résultat !  🙂
59 ans2525 messages 99 images
Posté le 08-03-2020, à 19:16
hello ,  super sympa la TY .  LA FANTIC  ausi bien sur
Moto(s) : fantic section 250 FM 455
Posté le 08-03-2020, à 20:22
Merci !  🙂
Posté le 09-03-2020, à 18:02
J'ai voulu renforcer ma boite à air, mauvaise nouvelle, elle est archi cuite !  :cry:
Si quelqu'un en a une, ou si vous avez une solution ?
Posté le 09-03-2020, à 18:10
Solution onéreuse  :(   mais t'es plus jamais embête   Boitier tout alu
Posté le 09-03-2020, à 18:17
Ça a été recollé à chaud au fer à souder... Trop sec pour tenir..
Tu peux essayer avec une cartouche de polyméres hybrides couleur  noir, et un pistolet...
Cest une colle extra, que j utilise beaucoup...
Je mettrais un morceau de Scotch américain large et noir à l'intérieur, pour combler le trou,  puis de la colle hybride généreusement sur le scotch voyant, et jemmancherai mes morceaux façon puzzle,, pour finir avec un coup de spatule de plâtrier, à l'extérieur, pour lisser le tout, avec un film de quelques dixième...
Laisser sécher....
Posté le 09-03-2020, à 18:18
C'est beau, mais trop cher !
Autant, en faire un soi même !
5 connectés (7 min)Membres actifs : Angel
