75 TRIAL FM 430
<< Préc. 13 14 15 Suivant >>
<< Préc. 14 Suivant >>
Posté le 20-05-2019, à 22:48
Electric Dinaï a écrit :
Fabrication de la barre anti-rotation pour le flasque AV :
dans une chute d'alu (6mm) qui m'avait servie à l'époque pour faire une dent de requin sur un enduro  ;)
75 Trial FM 430
premier essai.....   😳
75 Trial FM 430
découpe.... 😉
75 Trial FM 430
pièce finie, look racing  😍
75 Trial FM 430
Tain'  J'lavais pas vue. Elle est terrible ta patte racing   😍  👍
9 mois plus tard...
Posté le 18-02-2020, à 17:53
Arès quelques mois d'arret   :( .....chgt de regions, déménagt et pas mal de travaux....j'ouvre les cartons de pièces   ;)
ré-ajustage des trous de joint du carter central
75 Trial FM 430
p'tit essai
75 Trial FM 430
fermeture des carters et découpe/cutter du surplus au niveau de l'embiellage  ;)
75 Trial FM 430
confection d'un patron/carton pour le joint d'embase
75 Trial FM 430
report sur une feuille à joint 0,5mm
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
et voilou   🙂
75 Trial FM 430
dernièrs ajustage, coup de lime ect .... 😉  sur l'ensemble carter/cylindre/joint 😉  😡
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
les transferts soignés aux p'tit oignons   😂
Posté le 18-02-2020, à 18:15
Salut Denis , ca fait un bail  🙂 Tu as quitté les P.O.?
Posté le 18-02-2020, à 18:35
Salut Denis,
Super boulot  😍  😍 , il va miauler le petit moulbif  😂  😂
Tu vas à Lastours !
Bye
A +
Eric
Posté le 18-02-2020, à 18:50
Holla Michel !   oui je suis en Dordogne  ;)
Posté le 18-02-2020, à 18:52
eric88 a écrit :
Salut Denis,
Tu vas à Lastours !
Bye
A +
Eric
Non Eric, la reprise se fera vers le mois de mai  :cry:
Posté le 18-02-2020, à 20:43
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
Salut Den'
Ça fait effectivement plaisir d'avoir des news  😀
L'essentiel est là. Ça ne sert à rien de préparer un moteur s'il n'est pas ajusté au cas par cas  ;)
Qui roule à Nyons ce week-end ?
A bientôt
Thierry
Posté le 19-02-2020, à 08:47
Bin oui, ça faisait un moment... Je croyais qu'il faisait la gueule...le Denis..
Très propre ton travail... Et.....que c'est joli la Dordogne !
Posté le 19-02-2020, à 12:09
Holla Thierry, Holla Steff, tout vas bien  😄
Posté le 19-02-2020, à 13:00
J'engage les 3 goupilles mécanindus sur le demi-carter droit
75 Trial FM 430
pose du rlt d'arbre primaire 6202 (15x35x11)
75 Trial FM 430
pose de la douille à aiguille INA HK1312 pour l'arbre secondaire
75 Trial FM 430
puis fire  😡 ...dilatation pour le rlt de vilo ...au fond la rondelle de calage   🙂
75 Trial FM 430
4 mm après le rlt tombe tout seul au fond  😉
75 Trial FM 430
comme sur mon 300, j'ai opté pour un rlt à rouleaux NU 204 ECP/C3
vu de l'autre coté avec l'échancrure que j'ai taillé afin de limiter le masquage du trou de lub  ;)
75 Trial FM 430
et pose de la bague intérieur du rlt sur le vilo
75 Trial FM 430
p'tit essai à blanc
75 Trial FM 430
dans le même soucis de lubrification....échancrure sur le spy (17x40x8,5)
75 Trial FM 430
avec une douille de diamètre inférieur je met le spy
75 Trial FM 430
j'ai fait un repère sur le carter pour aligner l'échancrure avec le trou de lub  😎
le spy au fond...par dessus une rondelle et le rlt coté embrayage 6203/C3
(17x40x12)
75 Trial FM 430
et au final le jonc d'arret.....oufff   😄
75 Trial FM 430
et je fini par la pose de la plaque en bout d'arbre secondaire
75 Trial FM 430
Posté le 19-02-2020, à 20:10
Sacrée maîtrise de la mécanique, et du fignolage !  😂..... je ferais bien ton apprenti...  :)...mais par pitié, pas de bizutage !  😂...  😳  :cry:...  😄
Posté le 19-02-2020, à 20:54
75 Trial FM 430
Posté le 20-02-2020, à 10:53
Salut Denis,
Super boulot, quelle précision
On voit que tu te régale dans se que tu fait avec des mains de maître 👍
Merci pour ton partage 😎
Tu nous manque déjà dans le sud :cry:
Posté le 20-02-2020, à 12:50
Hello Jan ! merci   ;) ....on aura l'occasion de se revoir sur les trial   😉
Posté le 22-02-2020, à 18:31
Allez j'équipe le demi_carter gauche
pose de la douille à aiguille INA HK1312 pour l'arbre primaire
75 Trial FM 430
pose du rlt d'arbre secondaire 6203  (17x40x12)
ne pas oublier la rondelle de calage   😳
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
Fire  😡 ...dilatation pour insérer le rlt de vilo 6204_C3     coté allumage
sans oublier la rondelle de calage... 😳
75 Trial FM 430
75 Trial FM 430
et voilou   ;)
Posté le 24-02-2020, à 19:00
75 Trial FM 430
 😳   Reçu aujourdh'hui de la part de Steff alias Beubeugne Steph    👍  👍
Merci Steff   ;)
Posté le 24-02-2020, à 19:26
Posté le 24-02-2020, à 20:49
Mon attaché de presse, vient de me dire, que vous avez un M P...Monseigneur ERIC  🙂
Posté le 25-02-2020, à 16:50
maintenant que les demis_carters sont équipés....la boite et sont "calage"   😳
pour améliorer le verrouillage je pose des cales dans le puis de ressort (j'ai découpé des cosses électriques à œillet, c'est pile le bon diamètre)  ;)   les trois empilées font pas loin de 2,3mm
75 Trial FM 430
pose du ressort, un peu de graisse pour coller la bille (çà évite quelle se barre pendant le montage  😕 )
75 Trial FM 430
lubrification des axes, gorges de fourchettes, des rlts et douilles à aiguilles ect ...
75 Trial FM 430
ne pas oublier toutes les rondelles de calage sous les arbres et axes.... je les colle avec un peu de graisse   ;)
75 Trial FM 430
le moment le plus chiant  🤬 mettre l'arbre secondaire/le barillet/et les fourchettes en un seul bloc  😳
si si les gars c'est possible   😉  😂
75 Trial FM 430
puis insérer l'arbre primaire  🙂
75 Trial FM 430
p'tite astuce pour l'ensemble arbre/barillet...le placer comme indique les pointes du ciseaux (premier plot du barillet en face de l'axe des fourchettes) ....la boite et au point mort  ;)
75 Trial FM 430
après la pose de l'arbre de sélection,du joint central
pose du demi_carter gauche, les vis d'assemblage...serrage au couple : 1,2Nm
75 Trial FM 430
pose du sélecteur et vérif du bon passage des vitesses et des jeux en bout d'arbre
75 Trial FM 430
Posté le 25-02-2020, à 18:16
Sacré boulot , je suis admiratif  👍  👍
Posté le 25-02-2020, à 18:36
Bravo Denis,
du super boulot de pro, le moteur est tout neuf et amélioré par rapport à l'origine  👍  👍  👍 .
Posté le 25-02-2020, à 18:47
Aux p'tits oignons  ;)  👍
Posté le 25-02-2020, à 20:08
Merci les gars  ;)  çà servira pour les futurs Fantic Boys à restaurer un FM330,  FM430,  FM380,  TX160, TX190, TX380    😀
Posté le 27-02-2020, à 11:53
j'ai dessiné et fait tourné quelques pièces.... 😳
75 Trial FM 430
pour me fabriquer un nouvel outil   ;)
75 Trial FM 430
un "tire_vilo"
j'engage le vilo
75 Trial FM 430
positionne la première pièce dont l'épaulement prendra appui sur la bague intérieure du rlt
75 Trial FM 430
je visse la pièce de transition sur le vilo (M11x100)
75 Trial FM 430
de l'autre coté je visse la tige filtée M10 cette pièce a deux pas différents  😳
75 Trial FM 430
j’enfile le tube   😄
75 Trial FM 430
et dernière pièce avec rondelle et écrou   😉
75 Trial FM 430
et en serrant l'écrou.....par ici mon p'tit   😂  😡
75 Trial FM 430
le vilo en place  😍  sans aucun effort, chocs ect ...   ;)
75 Trial FM 430
Posté le 27-02-2020, à 14:58
