LA 125 RCKS
<< Préc. 8 9 10 Suivant >>
<< Préc. 9 Suivant >>
Posté le 23-05-2014, à 18:31
Tu remarques que j'ai pris pour caution ce bon Frédéric Soulié parce que si je dis que je fais ça de ma propre initiative, les gens me regardent avec un air de "mais il est con, lui ? ça sert à rien !".
Quand le mécano chez BM a vu ça sur ma routière, au début, j'ai lu ça sur son visage. Puis après, il m'a dit "c'est que c'est pas con cette astuce !".
121121 messages 2121 images
Posté le 23-05-2014, à 19:28
Ok, merci à tous pour vos réponses! 👍
Posté le 23-05-2014, à 19:48
Salut Daniel !
Comment elle a marché cette KS à Champagnat ?
Je n'ai pas eu l'occasion de te voir et de voir en "vrai" ta moto : pas bcp de temps entre l'arrivée dim matin et la course !
Posté le 23-05-2014, à 20:39
Salut Laulau,
la moto a marché nickel à part une bougie au début du dernier CH, les joint spi explosés et la boite a vitesse qui est très chiante en spéciale à cause des faux points morts, en liaison pas de soucis!
Pour moi aussi le weekend est passé super vite, je t'ai même pas vu. J'ai salué vite fait oldracer mais j'aurais bien voulu lui faire essayer ma moto pour avoir son avis!
Posté le 23-05-2014, à 21:01
Ah ça, le mauvais verrouillage des rapports, c'est archi connu sur les moteurs de conception Minarelli. Mais le Doc peut nous éclairer sur la résolution de ce problème. Il y a deux manières, l'italienne et la française.
Posté le 23-05-2014, à 21:19
Je laisse le soin au DOC d'apporter sa solution : je ne sais pas si c'est la version"italiennne" ou "française"
Mais en tout ça ça marche pour avoir un verrouillage franc de la boite qui d'origine n'est pas tres precis !
Posté le 23-05-2014, à 21:36
Lui fait "à la française" pour ce qu'il m'avait dit. Les italiens ont une autre façon, qui demande sans doute davantage de travail, mais qui marche aussi très bien.
Posté le 24-05-2014, à 07:42
J'attends la solution "à la française avec impatience"! Tant que je suis dans les interrogations, savez vous ou trouver une bielle et si c'est la même que le modèle trial premier modèle et quelle est la contenance de chaque bras de fourche? Merci d'avance
la 125 RCKS
Posté le 24-05-2014, à 08:11
Pour l'huile de fouche : voici les préco
Quantité d’huile Marzocchi :
diametre 32mm, 220 mm de course 230cc
diametre 35mm, course   220mm 240cc
                          "          240mm 250cc
                          "          250mm 270cc
                          "          270mm 310cc
diametre 38mm  course   270mm 340cc
                          "          280mm 350cc
                          "          300mm 370cc
                          "          300mm 370cc
Perso, j'ai mis 240cc mais à mon avis tu peux ajuster....et aussi préparer la fouche !
Pour la bielle, aucune idée : as tu demandé chez Bosisio ?
sinon là :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/556142323.htm?ca=22_s
Posté le 24-05-2014, à 10:39
Et mes secrets de préparation, que deviennent-ils 🤬  😜  :cry:
Bon, je vous prépare un petit reportage bientôt. Sur les deux façons que je connais d’améliorer la sélection, pour cela, il faut que je fasse des photos sur une boite ouverte.
En attendant Zac640, si tu ne veux pas démonter ta boite tout de suite, tu peux déjà améliorer sensiblement ta sélection, en changeant, et repositionnant, ton sélecteur.
Il te faut un sélecteur court, en arc de cercle, des premier 125 FANTIC Trial
la 125 RCKS
Tu remplaces le caoutchouc d’origine, à gauche, par un modèle de plus gros en diamètre, que je recoupe, à droite. (je trouve ces caoutchoucs sur le stand Ariete du marché de Novegro)
la 125 RCKS
Pour le positionnement du sélecteur.
Par rapport à l’axe de la surface du cale pied trait rouge sur la photo, il faut le monter le plus horizontal possible, voir même légèrement en dessous de cet axe, mais jamais au-dessus.
la 125 RCKS
L’arc de cercle du sélecteur et son positionnement légèrement en dessous du cale pied améliore vraiment le verrouillage des vitesses. 👍
Posté le 24-05-2014, à 11:18
Merci pour le partage! 👍  J'ai déjà le sélecteur courbé, je l'ai descendu légèrement depuis Champagnat, me reste plus qu'a trouvé un gros caoutchouc! Pour la bielle, une idée?
4 semaines plus tard...
Posté le 28-06-2014, à 07:58
Il y a 3 semaines, dans LA VIE DE LA MOTO, le n°797, du 12 juin 2014, cet excellent hebdomadaire à consacré une pleine page de sa rubrique "Conseil d’Achat", au FANTIC 125 Caballero RCKs. 😍
Un article bien fait, l’auteur, s’est surement inspiré (et il a eu bien raison) 👍 , du post de notre forum, pour puiser quelques renseignements ; il y a même deux / trois infos supplémentaires que je ne connaissais pas.
Comme celle sur le n° de série : à partir du N° 0002501, on serait en présence de moteurs 6 vitesses. J’ai vérifié sur le seul cadre première série (cadres sans renforts), que j’ai, cela parait tout à fait possible.
Si d’autres passionnés, possesseurs de Ks, première version du cadre, peuvent confirmer l’information, cela complétera notre dossier. 🤭
la 125 RCKS
Posté le 28-06-2014, à 08:34
Super cet article !  👍  👍
Plutot bien documenté et qui met en valeur nos belles !
Posté le 28-06-2014, à 13:29
ah! oui sympa cette article ! 😎
5 semaines plus tard...
Posté le 07-08-2014, à 18:49
Comme j'ai du démonté mon cylindre version bridée, voilà quelques comparaisons que j'ai pu effectué avec un cylindre normal.
Le cylindre bridé est gravé "N" le diamètre d'admission est de 28 à la pipe, la hauteur de la lumière d'admission est de18 et la hauteur de la lumière d'échapp 20.
Le cylindre normal est gravé "R", le diamètre d'admission est de 30, la hauteur de la lumière d'admission est de 20 et la hauteur de la lumière d'échapp 24.
La largeur des lumières est la même pour les deux cylindres.
La version normale est pourvue de 2 transfert supplémentaires à l'admission.
Voilà, je vous dirai mon ressenti entre les deux versions si j'arrive à tout remonter pour Louignac le 31.
Posté le 07-08-2014, à 19:52
Cetait le cylindre bridé 13 chevaux Francais?? Auquel cas ,il aurait été + économique pour FANTIC de brider en carburation/échappement?? non?? Et le * normal* equipait les cross?? Combien de chevaux de différence??
Posté le 07-08-2014, à 19:57
Dis donc Philippe, dit OLDRACER, dit Le Doc,
Il est bien fait cet article, effectivement...
Très belle machine que ce RCKS...
Mais il me semble qu'il manque une "bonne adresse" dans la liste donnée.
LA TIENNE! 🤭
Posté le 08-08-2014, à 19:19
Merci pour les compliments 😳  😳  😳
Comme je vous l’avais promis, j’ai profité de la remise en état du moteur RC 1979 de GIGI pour vous faire quelques photos et un petit reportage sur le calage " dit à la française selon RVRoads  😘 " de la sélection.
Le but est d’améliorer le verrouillage, pour éviter de tomber sur des faux points morts, autrement dit, entre deux vitesses. Cette solution consiste à augmenter le tarage du ressort en déposant une cale au fond de son logement, elle rend par contre le changement de vitesse un peu plus ferme, mais ce n’est pas gênant à l’utilisation.
Prenez un morceau de tige fileté, un écrou nylstop et un écrou standard de M4. Visser l’écrou nylstop sur la tige fileté, jusqu’à laisser dépasser, après l’écrou, la valeur de 3 filets.
la 125 RCKS
Mesurer l’écrou standard pour en déduire la quantité de matière à enlever. Je préconise une épaisseur de 2mm/2,1mm pour les sélections à renvoi type RC 78/79 et 2,2mm/2,3mm pour les sélections direct.
la 125 RCKS
Serrer la tige fileté dans le mandrin du tour, l’écrou nylstop en appui sur les mors et commencez le décolletage. Si vous n’avez pas de tour à la maison, cette opération peut être faite avec une perceuse légèrement serrée dans un étau et une lime, pas terrible  pour la précision et la parallèle des deux faces.
la 125 RCKS
2,04mm, ce montage correspond au moteur de GIGI, un RC79.
la 125 RCKS
A l’aide de la tige fileté déposez votre écrou usiné au fond du fût du ressort de sélection.
la 125 RCKS
la 125 RCKS
Déposé le ressort et la bille dans le fût.
Petite astuce qui vous aidera lors du remontage, mettez de la graisse sur le haut du ressort, cela collera la bille qui a tendance à tomber dans le fond du carter au moment où l’on remet en place les deux arbres de boite et le barillet.
la 125 RCKS
la 125 RCKS
la 125 RCKS
Remettez en place l’axe de sélection
la 125 RCKS
Dès que j’en ai le temps, je vous expliquerai l’autre méthode, que je connais.
Posté le 09-08-2014, à 16:07
 😳  👍  😳  Toujours aussi fort, ce Doc !
Posté le 09-08-2014, à 18:30
Clair net et précis  👍  Merci Doc.
Par contre ce tuto va concerner essentiellement les 125 RC à partir de 78 et il se trouve dans la page KS...
Posté le 09-08-2014, à 18:33
Si ton modèle est un 1977, la bielle est identique à celle des 125RC suivants (78 à 83). S'il est antérieur à cette date, la bielle est spécifique au niveau de la tête.
Posté le 09-08-2014, à 23:20
Ok, merci Chris. Mon modèle est un 77 et j'ai trouvé la bielle chez Bosisio.
Posté le 10-08-2014, à 12:03
Bonjour, n'hésite pas à te présenter et présenter ton projet, les autres membres ne t'en voudront pas  🤭 .
Bienvenue dans le forum des vrais passionnés de Fantic. Nous avons la chance d'avoir des spécialistes de la KS, qui ne manqueront pas de te conseiller comme il faut.
Posté le 10-08-2014, à 16:23
Oui, envoie nous des photos de ton KS !  😍
Il y a surtout un specialiste du KS : LE DOC !
N hesites pas à nous poser des queestions !
Posté le 10-08-2014, à 19:42
Bram Hartman remercie vivement le club Fantic pour son aide à la restauration de son Fantic, à Régis pour la précieuse fourniture du piston. La moto tourne très bien, il lui faut faire les démarches pour les papiers allemands avant de pouvoir commencer à l'user !
On lui souhaite beaucoup de plaisir !
la 125 RCKS
8 connectés : 1 membres : Thierry71, 7 invités et 10 Robots d'exploration.
