RESTAURATION 125 FANTIC 1980
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
Posté le 18-04-2016, à 14:18
oui , j'ai le meme a remettre a état.
peut tu me dire si tu as un n° d'homologuation : tx 94  dgm........om ?????
bref je suis hors sujet initial ; désolé
rerou
Posté le 21-04-2016, à 11:21
Cette bécane est une KTM du début des 70'... 🤬
La preuve en image!
restauration 125 Fantic 1980
Posté le 21-04-2016, à 11:45
je parlais de la photo en medaillon du membre "RAY" et pas celle de Claudio  Cornolo..............
toujours hors sujet ; désolé
Posté le 21-04-2016, à 17:52
OKS!
Just gone away...
Posté le 21-04-2016, à 23:08
Attends-moi Gigi, j'étais dans le même wagon que toi  🤬
Posté le 07-05-2016, à 18:20
Salut à tous
J'ai un souci avec la boîte à vitesses, les vitesses passent très bien quand je tourne le barillet manuellement, mais rien du tout avec la commande de sélection, 🤬  est que quelqu'un aurait une idée à mon problème merci pour vos réponses..
Posté le 23-05-2016, à 18:24
Est que quelqu'un peut m'indiquer le pas de vis du filetage pour l'écrou de l'axe du pignon de chaine, absent sur ma bécane merci.
Posté le 23-05-2016, à 18:50
j e ne connais pas le moteur 125 cc mais je dirais pas de 125 (sur un Ø 14 ? )
pour t'en assurer , tu prends une vis M8 et tu la présente sur ton axe
si les filets coïncide parfaitement ben c'est un pas de 125  🙂
une vis de 6 = pas de 100
une vis de 10 = 150
etc ......
Posté le 23-05-2016, à 19:30
Merci pour ta réponse Mikalet64, c'est un axe de ø 12
Posté le 24-05-2016, à 15:18
Salut Sergio,
Si tu sais patienter jusqu'à ce we, je te dis ça en arrivant à la maison.
J'en ai acheté une chiée (plus un tas) il y a peu pour mon TX150, en Nylstop.
Je te recommande de faire de même, quitte à passer l'écrou au touret pour avoir la bague nylon bien en prise sur le filetage de l'axe moteur.
Tout ce dont je suis sûr, c'est que c'est effectivement du M 14.
Michel a sans doute raison pour le pas...
Je ne souviens plus du tout (100, 125,  🤔 )! 🤬
Tout ce dont je suis certain, et c'est bien, c'est que c'est un pas parfaitement standard!
Posté le 24-05-2016, à 21:38
Salut,GIGI
Bien sur que je peux attendre à ce week-end, "Celui qui est pressé d'avoir un enfant épouse une femme enceinte" 😂
Posté le 24-05-2016, à 22:33
sergioleone a écrit :
Salut,GIGI
EUREKA!!!
J'ai retrouvé la facture dans ma sacoche! 👍
Et te confirme donc qu'il s'agit d'un écrou M12 x 1,25
Et pas un M14 comme je te l'ai dit... 🤬
Posté le 25-05-2016, à 07:54
Merci, pour ton retour GiGI,c'est parfait. 👍  👍
Sergio
Posté le 25-05-2016, à 09:27
Tiens, et v'là même la chose en gros plan!
Tu remarqueras qu'après avoir meulé l'écrou de quelques mm, la bague nylon du Nylstop vient bien en prise sur les filets de l'arbre de sortie de boite.
Tutti va bene, et jusqu'ici, je ne l'ai pas perdu! 😎
Pendant que tu es dans le secteur, adaptes donc comme je l'ai fait un petit patin sur le tube inférieur transverse du cadre, qui évitera que ta chaine vienne bouffer ta belle peinture toute neuve.. :cry:
Comme je tire en 14 x 64, ça passe vraiment très très prêt...
Chô Sergio! 😘
Posté le 25-05-2016, à 22:23
Salut,GIGI
Merci pour l'imagerie, et l'astuce nickel, je vais suivre tes conseils 👍  👍
Sergio
4 semaines plus tard...
Posté le 29-06-2016, à 17:30
Salut à tous
J'ai pu enfin fermer le moulin, 🤬  problème du joint de carter de chez Bosisio trop fin, j'ai trouvé le bon joint chez Lionel, un gars super-sympa et compétent 👍 ( Le Minarelliste) www.leminarelliste.fr/,ce qui va me permettre d'avancer dans mon projet, par contre ma bobine et mon allumage HS  🤬 est qu'un entre vous aurez un lien en neuf ou d'occase merci pour vos réponses.
Sergio
Posté le 30-06-2016, à 19:19
Salut Sergio,
Ca t'intéresse?
C'est neuf et j'ai un peu de stock...  😎
Posté le 01-07-2016, à 15:43
Salut,Gigi
Oui ça m'intéresse Gigi, 😂  cela m'évitera de jeter l'ancien à la benne, et je n'aime pas escamper les choses surtout des pièces de bécanes 🤬 envoie un MP, STP.
Sergio
Posté le 03-07-2016, à 18:28
Salut à tous
Bon, j'ai des problèmes avec ma boîte de vitesses, que j'aimerais résoudre avec votre aide,  :cry: j'ai tout essayé ou presque impossible, ça ne fonctionne pas ou défois, mais pas correctement, est qu'il y a un positionnement spécifique pour le barillet, j'en perds mon latin  🤬  🤬  🤬   pas évident comme ça à distance ,mais  on sait jamais.
Sergio
Posté le 04-07-2016, à 11:49
j'ai adopté la tenue d'été pour bosser sur le mien  🙂
pour ta boite le calage du barillet au point mort est en regard de la bille de verrouillage   🙂  le point blanc sur la photo 🙂
Posté le 04-07-2016, à 11:56
Salut,Gégé
La tenue te va comme un gant, mais gare au cambouis,  👍 merci pour l'info Gégé c'est sympa, merci beaucoup, ça va me permettre d'avancer.
Serge
Posté le 15-07-2016, à 20:29
Salut à tous
Je viens de remonter mon haut moteur et surprise  le piston désaffleure, comme vous pouvez le voir sur les photos, pourtant le joint d'embase vient de chez Bosisio,et la bielle aussiiii!!!
Posté le 16-07-2016, à 11:56
alors la du jamais vue  😳  d'ou viens le piston ( quelle marque ) :(
Posté le 16-07-2016, à 16:27
J'ai compris hier soir, que mon problème venait du piston, 🤬  en plus je ne trouve plus l'ancien dans mon bazar, le piston vient de chez Scafuto, j'ai pourtant bien précisé le modèle et l'année de la bécane,si quelqu'un à un lien, pour trouver un nouveau piston, de même diamètre merci.
Posté le 17-07-2016, à 11:11
Bonjour Serge,
Une photo de l'emballage du ASSO qui équipe ma bécane...
Provenance: stock GARIN, donc pas de lien. :cry:
Pour la hauteur, ce n'est pas au 1/10ème, mais tu devrais relever un écart net avec le tien!
Tu as les cartouches plus longues que le fusil!!! 😄  😄  😄
Gégé ou Chris devraient pouvoir t'indiquer leur(s) source(s)!
Chô 😘
7 connectés : 1 membres : Beubeugne steph, 6 invités et 5 Robots d'exploration.
