AVANCE À L'ALLUMAGE
Posté le 19-04-2016, à 21:40
P'tit Tuto pour le réglage de l'avance à l'allumage sur Fantic 300 équipée en ZEM Zanussi/Ducati   ;)
(valable aussi pour 301,303,305 )
Un peu de technique :
Pour enflammer le mélange dans la chambre de combustion il faut générer l'étincelle au bon moment ....  😡
et comme la combustion n'est pas instantanée il faut débuter la mise à feu   😡   à une certaine"avance" avant le PMH (point mort haut)
afin que la combustion soit totale au PMH !!!   :(
elle est déterminée par le constructeur et exprimée en degré ou mm (pour la 300 : 21°30 ou 2,5 mm  avant le PMH   :/
Matos nécessaire :
Avance à l'allumage
Une lampe Stroboscopique, une batterie 12V pour l'alimenter...
ont met le capteur (pince ampermetrique) sur le fil de l'antiparasite, les deux pinces sur la batterie, ont démarre la bécanne avec un ralenti un peu élevé et avec le pistolet ont projette le faisceau sur le volant   🙂
Avance à l'allumage
il faut que le repère du volant soit aligné avé le repère gravé sur le carter   🙄
Sur le volant il y à deux repères, O   c'est le PMH       et A   c'est l'avance   😳
Avance à l'allumage
le repère fixe sur le carter (au dessus de l'axe de Kick)   😉
Avance à l'allumage
donc si l'alignement n'est pas bon  🤬    (trop d'avance ou pas assez) il faut tomber le volant , puis devisser le plateau stator pour le faire tourner dans un sens ou l'autre suivant le cas ...
Donc avoir les bon outils ...    😍
Avance à l'allumage
un copain m'a tourner un extracteur (bien plus solide que ceux du commerce )   👍
Avance à l'allumage
Dès fois il faut demonter/remonter 2/3 fois pour un bon réglage !!!  😂 , mais quand ont aime ont ne compte pas  😍   😍
allez à plus  😴
Posté le 19-04-2016, à 22:53
Chapeau bas denis,
Merci pour ce tuto de 'chef'' ;)  🙂
Moi qui ne connait rien en électricité 😳  smiley09 j'ai compris. tellement c'est clair et bien expliqué. 👍  👍
T u ne cherche pas un 'apprenti ' pour apprendre tous tes savoir faire sur les 300??  😎  ️
je pourrat t'emmener quelques bieres Belge pour faire passer la théorie! 😉  😉  😄
a plus, jan
Posté le 19-04-2016, à 23:06
janmaru a écrit :
Chapeau bas denis,
a plus, jan
Trop bon la bière Belge    😍
Avance à l'allumage
Posté le 20-04-2016, à 12:24
Posté le 20-04-2016, à 22:23
Ah....il est énervant ce dinaille....il sait bien brico.....lé, il sait bien roulé, il aime la bière,il aime le rock'n'roll, il aime les chèvres ..euh les femmes...bref tout ce que je déteste...... 🤭 .....manquerait plus qu'il aime la pêche, dessiner,...et fr la fête pour refaire ce monde imparfait... 👍 ...( j'ai la même lampe strobo en noir.......je me la branche sur 12 v...quand je fais l'amour ...lumière éteinte .....mais chutt....jai rien dit.....sinon je vais me fr balayer par 1 modérateur.....  😎   😄 ...)....... 👍
Posté le 21-04-2016, à 20:41
 😂  🤭  😄  😳  un grand fou le Stef !!!  😄   😄   😄
Posté le 23-04-2016, à 20:29
une belle explication imagée vaut mieux qu'un grand discours  👍
je suis pas trop calé en allumage, quel serait l'incidence sur le comportement moteur en retardant ou en avançant ce point d'allumage par rapport au point "usine"  ?
et puis, jusqu' à quel decalage un moteur accepte il de demarrer??
Posté le 25-04-2016, à 08:27
Docteur dinaille et bien d autres docteurs fortiches ici...peuvent répondre très précisément à tà question......moi mon parcours est + simple, j'ai toujours 1 peu bricolé les machins qui me passaient ds les mains..mais je faisais beaucoup de bêtises par ignorance......javais juste un peu de notion d électromécanique du lep......puis bossé ds des domaines complètement différent car c pas ma tasse de thé...bref à une période de chômage près trentenaire...j'ai passé le CAP méca essence diesel .accéléré de l afpa ..ou en + je recevais 1 salaire pour apprendre!  😂 ...l'est pas gentille la France !!??....bref j'ai cette acquis qui m'a permis par la suite de bien mieux bricolé...car idem..je suis pas assez passionné pour mettre mes mains ds 1 moteur tte la journée!! Loin de là!!!.....juste quand il faut sur mes engins.....2 stages étaient obligatoires ...pour moi Cetait Renault....même si je roulais mini Austin ( j'en ai eu 4...)...et beaucoup des moteurs sur trépied à l afpa étaient des Renault....le vieux prof à 1 an de sa retraite ...cuit par sa vie mécano monteur moteur indenor de sa jeunesse...puis mécano de garage Peugeot puis formateur...était très sympa!!!  😡 ....+ vicieux...cetai dur.....ils nous faisait les pires merdes de pannes sur ces satanés moteurs de R 5......avec leurs chemises humides de merdes...à bien poser.......bref.......+ d'une fois on tripotait l allumeur....au milieu t'étais ds le réglage d avance ...recommandé pour ce moteur...vérifiable à la lampe sur la couronne dentee , prise de dépression débranchée du carbu ( une aspiration accrue provoquait une avance mécanique sur le plateau d allumeur.....bref si tu tournais et donnait + d avance le moteur montait en régime jusqu'à devenir bruyant...et jusqu'à plus marcher du tout....et ds l autre sens le régime ralentit , le moteur tourne cool très coupleux...puis ralenti encore jusqu'à devenir foireux....plus de watts et bien sur s éteindre faut de gaz allumé........donc pour le 2 t...la recherche du point est parallèle à la mise au point du moulin...c est à dire que le point d allumage provoque le meilleur rendement moteur recherché par les ingénieurs ..POUR CE MOTEUR!!....alors je dirais ..et Denis corrigera si je dis une bêtise.....mais 1 shouia d avance en + donnera + de vivacité ,de réponse immédiate ...ça fera aussi chauffer un peu + le moteur....et au contraire 1 shouia de retard en + devrait lui donner + de couple de patate tranquille en enlevant un peu de vivacité.....
Posté le 25-04-2016, à 22:07
En effet les constructeurs calculent l'avance à donner avant PHH pour tirer les meilleurs performances une meilleur réactivité, un rendement optimum de leur moteur  ! (part rapport au volume dans la chambre de combustion, la course du piston ect...  ;)
Si l'avance est trop faible( part rapport au données constructeur) la combustion air/essence est moins bonne, ont utilise pas totalement la pression généré à l'explosion donc il y à perte de puissance, moteur mois vif et ça consomme un peu +   :cry:
Si ont augmente l'avance ( part rapport au données) le moteur sera plus vifs comme dis Stef mais pas trop sinon les bruits de cliquetis au niveau piston/axe vont se faire entendre !   😡
çà peut aller même jusqu'à :  tu Kick passe une vitesse et ça part en marche arrière !!!    😳    (c'est du vécu  😂 )
Un truc à ne pas négliger non plus, c'est qu'un bon calage de l'allumage influe sur la température de fonctionnement de la bougie et donc de sa durée de vie   🙂
43 ans3131 messages 11 image
Posté le 30-04-2016, à 20:48
Bonjour Electric Dinaï ,
j'ai monter sur la moto un allumage MOTOPLAT rotor externe, bobine PVL qui est en adaptable à l'origine que j'avais acheter neuf chez BMZ dans les 300 roros ou 400 Lol a l'époque Bref .. j'ai questions a concernant de l'avance a l'allumage ?
1) d'origine sur un Fantic 200, allumage Dansi, a combien est régler l'avance a l'allumage ?
2) en adaptable sur un Fantic 200, allumage MOTOPLAT, a combien il faut régler l'avance a l'allumage ?
3) Quel régulateur de tension je doit adapter, pour l'éclairage AV et AR toujours avec un allumage MOTOPLAT ?
Merci d'avance et .. Bien cordialement Chef  😀  😀 👍
Posté le 02-05-2016, à 18:47
Salut "Gwenva8200"
Sur le 200cc à moteur Minarelli d'origine : Dansi avec une avance de 1,6 mm avant PMH    ;)
Pour le régulateur 6V tu dois pouvoir en trouver sur les boutiques de ventes en ligne pour cyclo ou scooter, voir aussi france trial Classic,et BMZ.   🙂
Posté le 02-05-2016, à 21:58
Posté le 04-05-2016, à 08:38
Posté le 22-05-2016, à 15:50
Bonjour ,
j'ai régler l'avance à 2,5 mm avant PMH , sa marche pas mal , et cè plutôt C 😀  😀 L  ! !
Je suis en BR9HS, l'électrode est de couleur , marron chocolat au lait .. 🙂
J'ai une autre question, que me conseiller vous ,car  je change de bougie d'allumage tout les 20 km (1h00)  smiley09  , est ce normal ?
Posté le 22-05-2016, à 23:04
T'as trop d avance avec une bougie trop froide.....Denis t'as mis 1,6 ..je crois...et tu peux jouer de 0,2 mais pas tant...tu vas pas arranger ton moulin.........c'est étudié trial......et donc la bougie c idem.....tu les claque.........mets une 6 ou une 7 et une avance raisonnable ...
Posté le 22-05-2016, à 23:27
Aller aller ! sa marche bien comme cela 2,5 mm avant PMH avec un allumage adaptable , sauf que la bougie  faut la changer au bout d'une heure d'utilisation !!! smiley09 , bon au pire je vais faire un stock de bougie la semaine prochaine .. 👍  👍  👍  👍  👍  👍  👍  👍
Posté le 23-05-2016, à 21:30
Gwenva8200 a écrit :
Bonjour ,
Non c'est pas normal  😳
la couleur à l'air pas mal  🙂  , mais je crois que ton indice thermique n'est pas bonne pour le 200   :(   , essaye B7HS ou Champion L82    😍
3 ans plus tard...
Posté le 15-03-2020, à 19:37
Salut Electric Dinai
Il faut absolument une lampe strobo pour régler l'avance ?
il n'y a pas d'autres moyens ?
Si oui peux tu me conseiller un modèle de lampe pour en acheter une stp ?
Merci à toi
fafane
Posté le 15-03-2020, à 20:56
Une lampe strobos, permet un Affinage précis.avec le repère d'avance à l'allumage, frappé..  à  un régime moteur ralenti fort...soit environ 1200 1500 tours minute...
Mais le repère statique,( au repos)..  d usine, suffit pour le réglage standard.. '
Lorsque l'on met un comparateur dans le trou de bougie, l'on doit trouver l'avance statique préconisée par le constructeur, au moment précis ou les 2 repères sont l un en face de l'autre...
Cest le comparateur qui donne l'avance entre le moment des repères et le point mort haut du piston.
Cette mesure statique est relativement simple à effectuer, elle peut se faire avec un pied à coulisse, si ya la place de le mettre..
En gros, quand tes repères sont alignés en bas, cest le moment précis, ou l'allumage fourni l'étincelle par le biais d'une induction de la bobine..
Ce moment précis doit coïncider avec la montée du piston en compression,, juste avant son point mort haut, c'est ce qu'on appelle l'avance à l'allumage, indispensable à la vitesse de  combustion des gaz, permettant une explosion efficace, ni trop avant..  ni au point mort haut... et encore moins après que le piston passe l'angle... ( retard à l'allumage)...
Denis rajoutera, si je me suis mal exprimé... Lol..
Posté le 18-03-2020, à 12:59
Hello, suis au SÉNÉGAL  ;) ....mais heureusement que j ai un assistant:  Steff  🤭 ...A plus si j peux rentrer  🤔
Posté le 18-03-2020, à 14:47
 😂 Ouille.........tu risques d'avoir une prolongation de vacances...
Cest peut être pzs plus mal....car , ici c'est la guerre....faut faire une attestation, pour pouvoir aller uriner dehors, sous son cerisier, au fond du jardin.....
Sinon c'est 135 euros de prune....ca fait cher, pour aller se dégourdir les jambes..en liberté...
Yen n'a qui vont péter un  câble.. , rester renfermer avec leur femme et les mouflets, toute la sainte journée, à regarder les informations....
RARRRRRGGE  😡... 😄
1 an plus tard...
50 ans2828 messages 1616 images
Posté le 21-11-2021, à 10:36
Quel est valeur de calage de l allumage sur un 303.
Merci d avance.
Moto(s) : Fantic 303 serie 2
Posté le 21-11-2021, à 10:52
2.5mm
10 connectés : 2 membres : Beubeugne steph Thierry71, 8 invités et 19 Robots d'exploration.
