BRUIT DE VILO
Posté le 03-04-2016, à 07:33
Beau boulot belles photos......un ajustage mason aux p'tits oignons, un remontage de pro tout en finesse,....du Top Chef .!!. 👍
Posté le 03-04-2016, à 08:14
Ah wè c'est magnifique.  👍
Super boulot  😍
Bel ajustage cylindre / carters.
C'est ce que je fais aussi et force est de constater que c'est très rare quand c'est bien ajusté d'origine  😕
Posté le 03-04-2016, à 19:03
Bruit de vilo
Bientôt la suite....   🙂  stay tuned   ;)
Posté le 03-04-2016, à 21:17
La suite...
ébavurer le sytème de sélection pour bien entraîner la rotation du barillet sans point dur (les crochets ect... sont des pièces faites à la presse avé pas mal de bavures)
Bruit de vilo
Mise en place du ressort de rappel au bout de l'axe sélécteur (ne pas oublier la rondelle )  😳
Bruit de vilo
Mise en place du système, les crochets prêt à chopper les axe du barillet   ;)   (avé un outil ont aide les extrémités du ressort à rentrer dans la gorge de l'axe des fourchettes)
Bruit de vilo
J'en profite pour faire une échancrure sur la came d'embrayage que j'avais rallongée, car elle touchait  la vis   😡
Bruit de vilo
Pose de l'axe de kick, rochet/ ressort,  pignon avec une ruse de sioux pour forcer le rochet à rester derrière la platine sinon tout se barre   :cry:
Bruit de vilo
Car de l'autre coté faut aller mètre la pièce qui bride le ressort de rappel kick et dans la bonne position sinon il se fait raboter les oreilles par un pignon de boite !!!  😳
Bruit de vilo
mise en place du ressort, là mon gars tu pleures !!!  limite tu repart te coucher  🤬
Bruit de vilo
C'est pas fini: la douille la rondelle et le circlips... ouff !!! là je bois  4, 5 bières d'affilé   😂
Bruit de vilo
Et ben ont vas pouvoir refermer le moulbif , pose du joint (lubrifiez les 2 plan joints des carter) 🙂
quelques gouttes d'huile 2T sur les Rlt de vilo, de l'huile de boite sur les Rlt de boite, axe ect...  ;)
Bruit de vilo
Ont rapproche le carter d'allumage au dessus de l'autre, puis ont positionne les vis pour être sur que le joint est bien positionné  ;)
Bruit de vilo
Le bas moteur est refermé  👍 pose du spy de sortie de boite (20x30x7) un tour de scotch sur les cannelures de l'axe pour pas abîmer les lèvres du spy ( à l'usine ont avait des douille très fine pour chapoter les axes) un p'tit coup d'huile sur le scotch la lèvre intérieure et la portée extérieure ont approche le tout ...
Bruit de vilo
Puis ont enfonce (avec une douille de 22 çà vas bien !)  👍
Mise en place du joint torique d'axe de kick ( délicatement avé un tournevis)  😕
Bruit de vilo
Pose du joint 20x2 Viton pour l'étancheitée sur queue de vilo coté transmission
Bruit de vilo
Pose de la bague qui vas comprimer le joint
Bruit de vilo
Pépa de la platine porte spy, il faut que le spy 27x47x6 Viton soit bien parallèle sur la platine   😡
Bruit de vilo
Pose du torique 52x1,5 Viton
Bruit de vilo
Très important il faut que l'échancrure sur la platine soit vers le haut , pour ne pas masquer le trou de lubrification du Rlt de vilo  🤬
Bruit de vilo
Fixation de la platine porte spy (lubrifiez la lèvre avé l'huile 2T) une goutte de Loctite sur les filets des BTR   ;)
Bruit de vilo
Puis ont fini par mètre la clavette , la masse d'équilibrage, le pignon de transmission, la rondelle frein et le croucrou,   ouff
Bruit de vilo
Je bloquerais çà et remettrais l'embrayage quand le moteur sera dans le cadre !!!  👍
 😴   à plus !
Posté le 04-04-2016, à 21:17
Comme le bas moteur dort tranquillement  😴 , j'attaque la prépa du haut...   😡
Pollissage de la calote du piston (pour eviter la formation de calamine)   🙂
Bruit de vilo
Polissage du dôme de culasse ( pour les mêmes raison)  ;)
Bruit de vilo
Travail au papier de verre pour lisser la lumière d'admission, avé la cloison effilée en lame de couteau   😂
Bruit de vilo
Sans toutes les aspérités de fonderie le mélange gazeux vas se jeter dans le cylindre avé le sourire  😄    👍
Allez Tchao  😴
Posté le 05-04-2016, à 23:08
très beau travail, va peter le feu ce 300, il est tout neuf .
A + Denis  surement à Rochepaule .
Bye
ERIC
Posté le 06-04-2016, à 07:37
Bye
ERIC
Ca vas le rajeunir de 30 ans !!!   😂
à plus  Eric  ;)
Posté le 06-04-2016, à 20:26
Fin d'aprème mis suis remis un peu    🤬
Ponçage/polissage de la sortie echappement   🙂  très long beaucoup d'huile de coude  😄   les gaz brûlés vont sortir plus vite et ont diminue la formation de calamine  😡
Bruit de vilo
Travail sur la pipe d'admission pour l'ajuster avé la lumière d'admission, enlever de la matière dans la courbe et lisser le tout !  👍
Bruit de vilo
un joint maison...
Bruit de vilo
et après plusieurs coups de lime, plus rien ne gêne l'arrivée des gaz frais !  ;)
Bruit de vilo
Posté le 07-04-2016, à 20:28
Ce soir travail sur les carters.
Comme j'en avais marre des suintements d'huile coté embrayage  :cry:     j'ai viré la verrine de niveau   😡
Bruit de vilo
j'me suis fait tourner un bouchon en alu  😍       il sera fixé de l'intérieur (rondelle/vis)   ;)
Bruit de vilo
un peu de pâte à joint.... et hop fini les fuites !  👍
Bruit de vilo
Posté le 07-04-2016, à 21:21
Coté allumage au dernier démontage c'étais un peut oxydé suite à une entrée d'eau  :cry:  c'est jamais très étanche !  😳
j'ai tout nettoyer à la brossette qui vas bien au bout de la Dremel  😡
Et un p'tit coup de peinture HT au pinceau...
Et hop   👍
Bruit de vilo
Bruit de vilo
Posté le 07-04-2016, à 22:21
Il est tout neuf ce moulibif,  😍   👍
Très beau travail
Eric
Posté le 08-04-2016, à 14:23
Très beau travail
Eric
Merci mon gars, j'espère qu'il vas être performant et fiable pour quelques temps !!!     😍
Posté le 08-04-2016, à 16:38
C'est increvable , et comme tu es un pro de la mécanique, vu le très beau boulot que tu as effectué dessus ,il va avionné pour un bon moment ce 300 .
Je regrette, j'avais le même à l'époque,j'aurais du le garder ,j'aimais bien la suspatte arrière .
Tu n'aurais pas le détente d'un 300 en rab à vendre par hasard !
Bye
ERIC
Posté le 09-04-2016, à 16:20
Quoi vous avez rater un épisode hier soir... bon ok les gars je vous le mets   ;)
Redécoupe du joint d'embase, il faut pas qu'il masque ou déborde sur les transferts   😳
Bruit de vilo
Mise en place du piston avec les deux segments, axe et cage à aiguille neuf le tout lubrifié avé l'huile 2T puis pose des deux circlips  🙂
Bruit de vilo
Puis la phase la plus délicate: la remise du cylindre (surtout quand ont à que deux mains )...  :D, légère pellicule d'huile 2T, le piston complètement en bas, je fait descendre le cylindre de moitié par rapport à la longueur des goujons en appuis sur des cales en bois , ont referme avec les pouces les 2 segments en même temps puis repousse le piston de quelques millimètres dans le cylindre  ;) il faut avoir de la précision dans le geste et un bon alignement de l'ensemble  👍  terminer l'ascension du piston en faisant tourner le vilo, enlever les cales descendre tout doucement le cylindre en regardant qu'il n'y est pas de problème avec le joint d'embase  🙂
Bruit de vilo
Pose du joint de culasse (après nettoyage à la paille de fer ooo)
Bruit de vilo
Ont remet la culasse (serrage modéré en croix)   🤬   pose de la pipe d'admission avé son joint lubrifié  ;)   et hop le moteur peut aller faire sa sieste  😴      😍
Bruit de vilo
Suite au prochain épisode de miss Fantic 300 Pro !!!
Bruit de vilo
Posté le 12-04-2016, à 20:58
Bon j'remet le bleu, faut pas trop trainer y une compèt STAT dimanche prochain à St Etienne les Orgues !!!   😍
resserrage du pignon de transs_primaire avé un outil maison  🙂  (une vielle "fausse equerre")  👍
Bruit de vilo
Prépa de la cloche (ébavurage et crans fait par les disques avé le temps) pour que rien ne gène   ;)
Bruit de vilo
Ne pas oublier la rondelle sur l'axe primaire   🤬
Bruit de vilo
Pose de la bague
Bruit de vilo
Puis la cloche   🙂
Bruit de vilo
Suivi de la noix   (de coco   😂 )     l'axe et la bille !
Bruit de vilo
Ont empile les disques  😳
Bruit de vilo
Y a un coup de poinçon sur la noix ! chez Fantic ont accordé  ce repère avec ...
Bruit de vilo
La flèche sur le plateau de pression   ;)
Puis après avoir mis les guides et ressorts un simple chiffon coincé suffit  pour bloquer modérément les 5 vis   🤬
Bruit de vilo
Ne pas oublier la rondelle fine sur l'axe du Kick   😡
Bruit de vilo
Et voilou carter d'embrayage refermé avé 500cc d'huile !    😍
Bruit de vilo
Posté le 12-04-2016, à 20:59
Bravo Denis de la mécanique soignée comme j'aime! 😍
Les méthodes et les détails feront toujours la différence. 👍
Posté le 12-04-2016, à 21:07
Bruit de vilo
Posté le 12-04-2016, à 21:19
De l'autre coté....
Pose du spy de vilo 22x32x7 Viton avé un tube PVC   😕
Bruit de vilo
Pose du stator Ducati, bien mieux que les Motoplat  (repères pris au démontage pour l'avance à l'allumage).... mais je ferais un topo avé la lampe strobo plus tard  ;)
Bruit de vilo
Pose et blocage du volant... avé l'outil maison    😡
Bruit de vilo
Demain grand nettoyage du carbu, un filtre neuf.... et ont essaye tout ça     👍
A plus  😴
Posté le 12-04-2016, à 21:23
Super tuto bravo Denis  tu nous diras tous ces petits amélioration et détails ce que ça apporte au comportement de ton moteur ça devrait être sympa  👍  👍  👍
Posté le 12-04-2016, à 21:30
Merci !!!    ;)      j'ai investi dans des altères ... pour ne pas être en drapeau derrière la moto   😂   😄
Bruit de vilo
Posté le 12-04-2016, à 21:35
Super beau boulot,tu vas concurrencer le 300 à Michel Petitdemange au niveau moteur avec la prépa dans les règles de l'art que tu lui a fait .
J'ai hate de le voir tourner à ROCHEPAULE .
Bye
Bonne continuation
ERIC
Posté le 12-04-2016, à 22:07
Bye
Bonne continuation
ERIC
Ah oui j'ai maté sa moto à l'épreuve de Chateau Lastours ( d'ailleurs il fait troisième en rouge+ ! )   l'arrière du cadre alu et le bras Oscillant alu m'inspire pas mal     😍
Du coup j'ai rentré un bras alu d'Aprillia Climber !  😍   mais chute j'ai rien dis.. 😉 . .. çà sera pour plus tard     👍
A plus!
Posté le 12-04-2016, à 22:46
J'ai aussi un bras alu de section en stock à installer l'hiver prochain,y à de la modif,mais ça le fera.
Posté le 12-04-2016, à 23:10
Super!!...t'es un as de la méca ....petit cachotier  😉 ...et en + si c toi qui fait les sculptures en boulons soudés...t'assure!...vilain lapin!...moi p'tit bricolou mécanou touche à tout ( sauf aux femmes )..de bled, j'ai des bécanes qui tournent comme des horloges bourguignonnes.....dis dont papa ..c'est loin le Panama!!??...car avec ce que tu... et vous (....Éric et  autres passionnés mordus de la précision ) apportez à vos montures couleurs Ferrari......ça va vouiner!!! 👍  😡 .....ENCORE BRAVO POUR TA DEXTÉRITÉ ET LE FAIT QUE TU LA PARTAGE GÉNÉREUSEMENT ( euh...tu fais pareil véc les copines !!??  😄 )....YÉÉEEEEE..rock'n'roll mafille!!! 😡
Posté le 12-04-2016, à 23:58
Bon ok Stef j'te prête celle ci... 😍      .  😂    mais que pour les crottins maison   😄     😄
Bruit de vilo
Les figurines c'est des officiels Hinz & Kunst !   ;)
11 connectés : 2 membres : Lecuyer Sylvain du 91, 9 invités et 10 Robots d'exploration.
