UN 243 ~~~~~~~~~EN 303...
<< Préc. 3 4
<< Préc. 4
Posté le 13-02-2025, à 11:24
salut ,
bizarre cette fixation ,
pour le reste tu as raison j'ai un kangoo   (mais bon j'ai bosser chez rino , ça aide  😁  )
Posté le 13-02-2025, à 18:10
C’est pas normal que les trous ne soient pas en face !
Posté le 13-02-2025, à 18:36
Un 243 ~~~~~~~~~en 303...
😂😂😂 t’es pas dans le bon trou 🤪
Posté le 13-02-2025, à 18:52
Et oui Thierry...🙄
Me vla à adapter le caoutchouc de TX...je coupe les 2 petits tétons au cutter et fait 2 trous a l'emporte pièce..
Restait a mettre 2 visses et ça collait
Voilà le modèle TX
Bin oui...mais..
Réservoir posé..ça va
Mais en mettant la selle...ya un étage de trop
🥱..étourdi...la pleine lune...la jeunesse..je sais pas..mais j'etais dans la semoule 😁
Ça se mets en effet la...
Le réservoir , faut rentrer l'arrière dans ce creux et ENSUITE....basculer l'avant sur l assise et les 2 tampons ..🥸🙄
Voilà j'ai mis un tampon sup et inf et pose
Et posé ça donne ça 👍
Thierry, je te donne le caoutchouc , dans
l enveloppe du contacteur ...
Les trous pas grave...et les tétons..tu remettras 2 visses qui dépassent de 6/7 mm en ancrage de cadre ..ça se verra pas...c'est dessous..👍
Posté le 14-02-2025, à 12:41
La béquille est bien défoncée..er inefficace
Je l'ai travaillé a la massette ...
Et ponçage ...suivi d'un coup généreux
d'apprêt au durcisseur..étalé grassement au pinceau....avant re ponçage et un coup de bombe..la prochaine étape
Posté le 14-02-2025, à 22:30
Sélecteur ..er reniflard .ok
Mini durite essence ok...très courte , et très ...proche de la culasse...
J'ai regardé ...l'espace est l épaisseur du collier de serrage....ça touche pas...mais c'est pas loin....
Pignon et couronne bé
Comment qu'on reconnaît qu'une chaîne est naze  ...chef !?.. 😳
Bin...on tire fort ..sur la chaîne qu est sur la couronne ...en pinçant avec 2 doigts .si ça découvre la moitié d'une dent....cesr naze..
Autre solution ..vous la mettez par terre .et la pliez....
Plus l'arc de cercle s'arrondit ...plus la chaîne est HS..
En haut une neuve..au milieu bon état..en bas la chaîne du 303... HS..
J'en remets une en bé ...une 520 toriques
Plus large, plus solide..
Et en les comparant ...on doit avoir la vieille qui est plus longue , au meme nombre de maillons ..cesr le cas.
Méthode très rapide pour les débutants ..qui mettent dix plombes pour tailler une chaîne .
En 1 minute cesr fait..
Marquez le dernier maillon plein a conserver
Coincer a l'étau...mettre un coup de disqueuse ,
Poser la chaîne sur un morceau de chevron..et placer un tournevis affuté..a cet endroit précis...pour fr sauter l attache...d'un coup de marteau...1 minute ..
Paf !...a yest...ya pu qu'à placer la chaîne d'occase ..après l'avoir trempé dans du gasoil..pour la ramollir ..et mettre l'attache rapide
Posté le 15-02-2025, à 20:19
En général, sur l'établi
..je mijote du moulin...😁
Tchin tchin.et bon week end , les mécanos 🧐😉
Posté le 17-02-2025, à 22:20
Bon.....l'envie ...la curiosité...et la peur....aussi...m'ont poussé cet aprem...a vouloir entendre tousser ce moteur , refait par moi m' aime ...
Tout va bien ..le moteur tourne très bien...et fume le trop de graissage du remontage .interne et du mélange 3 %+ sp 98...c'est normal
Compter 2 pleins de réservoirs pour le rodage .
A part cette merde de gaz Domino a tirage lent que je déteste ....
Je sais pas comment vous faites pour supporter ça. ..cest mou et lent.. comme un chamallow laissé au soleil d'un mois d août !!!!🫥🥱
Sinon j'ai reçu un connecteur à tirette...standard..
Je sais pas comment c'est mis d'origine..pas trouvé de photos..a part celle d'un jeune foromiste qui a refait très proprement son 303 l an dernier et l'avait place avec un collier sur le tube a gauche du maître cylindre..
Moi je préfère le placer a droite ...
Et pour cela ..j'ai soudé..un p'tit ensemble vite fait ..tout simple..
Posté le 20-02-2025, à 18:35
Contacteur de pédale a poser .
J ai soudé une petite patte , avec un anneau ..côté intérieur...pour y mettre le contacteur..
Les 2 cosses étant des broches longues femelles ..j'ai soudé 2 mâles sur mes 2 fils..et je planque le tout derrière le maître cylindre .
Je mets pas de ressort..l amplification d'appui pédale...n'esr pas assez important ..un fil de fer rigide , précis...suffit
Repos
Action
Posté le 20-02-2025, à 19:00
...avant
avant
Posté le 20-02-2025, à 19:30
salut ,elle est sympa cette 303 👍
Posté le 21-02-2025, à 09:25
tu as bien travaillé  😉  👍
Posté le 21-02-2025, à 14:05
Merci a vous...cest une becane en état correct .....a ameliorer selon les desiratas et moyen d'un acheteur...👍
Cesr un modèle fantic, plutôt gracieux et les couleurs ne sont pas criardes...comme celles adoptées les années suivantes ..😳🫣😁✌️
Posté le 21-02-2025, à 19:13
1987, c’est une année qui me manque !
Mais je vais pas te l’acheter, pas assez de boulot à faire dessus 😂
Posté le 21-02-2025, à 21:19
T'en as bien assez comme ça !!!!.. 😤😁👍
On m'a proposé un 125...
Et j'ai le moteur de prêt...😟😵‍💫🤭🫣
<< Préc. 3 4
<< Préc. 4
