RESTAURATION 50 RC 1977
<< Préc. 13 14 15 Suivant >>
<< Préc. 14 Suivant >>
Posté le 26-07-2015, à 19:47
Vivi, c'est pas un Goaremm Replica , mais un Bouletor Replica  😄  😘
Tip top la restau Chris  👍  👍  👍  ❤️
Posté le 26-07-2015, à 19:51
OUps, désolé ! mais vous avez rivalisé de bonté envers moi et j'en arrive donc à me tromper.... 🤬
Effectivement, je crois que je pourrai trouver des disques neufs chez Lurelo. J'avais repéré que ceux marqués RV6 correspondait tout au moins à l'oeil... 👍
Posté le 26-07-2015, à 23:35
L'embrayage d'origine étant en bien mauvais état, j'ai monté celui qui m'a été confié par un célèbre breton... mais je ne sais pas d'où il provient. C'est une cloche alu toujours pressée  par 4 ressorts mais le diam de cet embrayoire est plus grand. Il utilise des garnis de 83mm de diam intérieur et comporte 12 ergots. Je ne le retrouve pas chez Fantic.... smiley09
Moi, à ta place Sylvain, je n'aurai pas apprécié d'être traité de cloche en Alu  😄  😄  😄
Posté le 27-07-2015, à 11:01
Retour du bas moteur des Ateliers Garin et Fils, il y a donc un peu de boulot autour. On note les roulements de vilo renforcés Celeron. Ce sont des Fag TBP63 en cote 6203.
ça vaut un oeil d'autant qu'il y en a 3 là-dessus mais je pense que c'est bien justifié  🙂
Le meilleur choix. On en mettait déjà en endurance sur piste dans les années 80. Ils permettent de gagner en vivacité et entre 500 et 800 tours à fond. Ça compte sur un 50. En plus, c'est solide et ça fait moins de dégâts en cas d'éclatement (vécu).
Posté le 27-07-2015, à 11:42
ça avance donc un peu, ça fait du bien au moral  ;)
elle va être belle la petiote !! 😍
Posté le 31-07-2015, à 20:06
Grâce au stock Bubb, un Metzeller avant étroit a donc pu etre installé ; ce qui a permis au PF de voir enfin le soleil  👍  Je sentais bien que ça piaffait sévère dans le garage... ;)
Posté le 31-07-2015, à 20:09
Entorse à l'origine : un starter au guidon pour desservir le PHBG 21. Ce dernier remplacera le Mik22 le temps qu'on lui trouve les pièces de rechange.... pas facile !
Posté le 31-07-2015, à 20:16
Evidemment, les diamètres d'entrée et sortie carbu ne sont pas les mêmes  😉 Va falloir baguer tout ça !
Pour l'embrayage, c'est donc un modèle intéressant de RV6, un modèle de moteur Minarelli qu'on a pas eu en France. Les disques plus grands sont dispo chez Lurello qui ne m'en a dit que du bien. De plus les ressorts sont plus long de 5mm ce qui permettra une plus forte pression  👍 Donc un grand merci à Michel  😘
Posté le 31-07-2015, à 20:18
Vraiment belle ta petiote 😍  😍
Beau boulot Chris  👍
Posté le 31-07-2015, à 20:23
 😂 Beau brélon  👍;  par contre  🤬  🤬  si je peu  😳 le tirage rapide qui fait " en avant toute et gauche toute " pas top .
Posté le 31-07-2015, à 20:33
Tu as raison, mais carbu pas en place qui pendouillait pendant la photo, ça tirait su l'cable... 🙂
Posté le 31-07-2015, à 23:12
Mouais ... mais même, enfin c'est mon avis ; tu vas te retrouver avec une boucle style "collet à bécasse ", perso j'opterai pour une sortie de cable directe à gauche , mais cela s'éloigne peu être de l'origine ? Mais une chose est sure " Elle est Top " 😍
Posté le 01-08-2015, à 08:25
Super attirante cette brèle , 😂 j'suis d'accord pour la poignée de gàz ,  😜 j'avais monté la même sur la bul que je me suis empressé d'enlever car bien peu confortable à enrouler du câble  et de plus avec cette boucle qui ne demande qu'à se prendre dans une branche .... 🤬
Bref dans tous les cas encore du super boulot de notre prez ;)
Posté le 01-08-2015, à 09:15
Perso je monte ça sur tout mes brélons 16 € chez Bhir ça marche nickel !
Posté le 01-08-2015, à 10:31
Oui les potos, vous avez surement raison et je suis honoré que vous vous souciez de mes équimoses à venir 🙂 . Je me dis qu'on roulait comme ça à l'époque alors pourquoi pas maintenant ; les branches étaient pas moins nombreuses. Promis, dans 2 ou 3 frayeurs, je mettrai un tirage rectiligne  🤭
331331 messages 136136 images
Posté le 01-08-2015, à 10:44
Rien à dire......  👍  👍  👍
Posté le 02-08-2015, à 22:29
 👍  👍  👍  👍  👍  👍  👍  le Prez !!!!!
Posté le 03-08-2015, à 12:35
salut cris 🙂
il existe des raccords avec des diamètres différents....donne moi les cotes , j'ai peut etre ça  😎
pour la poignée de gaz j'ai encore du MAGURA 311 cross ou enduro  rectiligne si besoin 😎
Posté le 03-08-2015, à 14:16
Merci Gégé 🙂 . A priori, Oldracer me tourne une bague côté pipe (25/35 int.) Pour l'entree d'air, j'ai trouvé la réduction alu dans mon stock pièce Dell. J'ai juste à virer le filetage de cette dernière pour la coller au PHBG 😎 .
Posté le 03-08-2015, à 14:52
Si c'est le caoutchouc dont tu as besoin, je peux te dépanner et j'ai une poignée dont le couvercle a cassé tout autour de la vis, mais le reste est utilisable.
Posté le 03-08-2015, à 19:41
Si tu as une cartouche de NI CLOU / NI VIS...  😄  😄  😄
Ton petit brêlon est très chouette Chris!  👍  👍  👍
On sent déjà que ce PF va péter le feu!
Posté le 05-08-2015, à 22:06
Merci de la propo Gigi  🤭
Dites, je me pose une petite question par rapport à la bougie. Quand je regarde sur les tableaux d'équivalence, on me donne une NGK B9ES pour remplacer la Marelli. Hors ma culasse à un filetage court... :(  :(
Quoique vous mettez, les vieux gars ? C'est idem Mik26.
St Kyou
Posté le 05-08-2015, à 22:30
Bonne Lecture ... 😄
LA CODIFICATION CHEZ NGK
Elle s’effectue à l’aide d’une série de lettres et chiffres.
La première lettre indique le diamètre de filetage :
Lettre Diamètre Clé
A 18 mm 25
B 14 mm 21
C 10 mm 16
D 12 mm 18
F 7/8”-18 24
G PF ½”-14 24
Les deuxième et troisième lettres correspondent aux caractéristiques :
Lettre Caractéristiques
L compacte (Shorty)
M compacte (Bantam)
P à isolant proéminent
R à résistance
S blindée
U à décharge superficielle
Le chiffre indique l’indice thermique
La première lettre suffixe indique la longueur de filetage :
Lettre Longueur de filetage
Sans 12mm (pour un diamètre de 18mm)
Sans 9,5mm (pour un diamètre de 14mm)
Sans 22,5mm (pour un diamètre de PF1/2-14)
Sans 16mm (pour un diamètre de 7/8-18mm)
L 11,2mm
H 12,7mm (12,5mm sur modèle de course)
E 19mm (18mm sur modèle de course)
F type à siège conique : A-F 10,9 mm, B-F 11,2 mm, BM-F 7,8 mm, BE-F 17,5mm
La deuxième lettre suffixe indique la construction ou autres caractéristiques :
Lettre Construction ou autres caractéristiques
A spéciale (en quoi? )
B pour Honda (voiture)
C électrode de masse oblique
G type course (électrode en alliage de nickel)
GV type course (électrode métal précieux)
I électrode iridium
N électrode de masse nickel
P électrode de masse platine
R électrode delta
R (ou) résistance
S électrode à noyau cuivre
V électrode platine
W électrode tungsten
X éclateur auxiliaire interne
On peut lire sur certaines références un dernier chiffre.
Ce chiffre est l’écartement préconisé des électrodes en 1/10 de mm :
Chiffre Écartement électrodes
6 0,6 mm
7 0,7 mm
8 0,8 mm
9 0,9 mm
Ainsi une bougie DR 8 E VX-9 est une bougie à culot de diamètre 12mm, résistance incorporée, indice thermique 8, longueur de culot 19mm, électrode platine à éclateur auxiliaire, écartement des électrodes 0,9mm.
Comme nous l’avons déjà dit, la valeur prioritaire est l’indice thermique :
Trop "froide", la bougie n’atteindra pas sa température d’auto-nettoyage (400 à 450°C) et provoquera des départs difficiles.
Trop "chaude", la bougie risque d’atteindre le point d’auto-allumage (850 à 1000°C) et d’endommager le moteur par surchauffe.
On voit que la marge de manœuvre est relativement réduite…
COMMENT "LIRE" SA BOUGIE
Bougie de couleur "normale" ou les couleurs de bougies "acceptables" selon NGK :
Bougie "noire", encrassée, dépôt "huileux" :
C’est le signe :
d’une bougie trop "froide" qui n’atteint pas sa température d’auto-nettoyage (400°C)
et/ou d’un mélange trop riche (air/essence de 10/1 à 8/1, en dessous, le moteur ne part plus…)
et/ou d’un allumage en "retard"
et/ou d’un filtre à air encrassé
et/ou d’un problème de compression
Un ou plusieurs des symptômes conjugués pouvant provoquer les mêmes effets…
Bougie "blanche", électrodes fondues, dépôts en "croûte" blanchâtre :
C’est le signe :
d’une bougie trop « chaude » (point d’auto allumage > 850°C)
et/ou d’un mélange trop pauvre (air/essence<15/1 qui est le taux optimal)
et/ou de trop d’avance à l’allumage
et/ou d’une prise d’air sur la carburation
Ce cas est le plus dangereux car il peut conduire à une destruction rapide du moteur (surchauffe, serrage, perçage de la calotte du piston…).
Posté le 05-08-2015, à 22:44
 😂  😂  😂 merci pour l'exposé NGK en tous cas  🙂
159159 messages 245245 images
Posté le 06-08-2015, à 08:24
St Kyou
J'ai pas de Mik26, mais NGK B9HS culot court sur ma 125 KTM 1976
Moto(s) : Fantic what else?
